Утепление бани из керамзитобетонного блока
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ufa174, 15.12.18.
  1. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Минвату нужно в 2-а слоя? Каждый слой по 50мм достаточно будет? Кронштейны для подсистемы металосайдинга позволяют утеплить на 150 мм, то есть они длинной 200 мм минус 50 мм на вент зазор. Что можете сказать на счет лайт баттс скандик? Мне сказали менеджеры, что для данной изоляции пленка не нужна. И она меня устраивает размерами, между кронштейнами подсистемы планирую делать по 800 мм, а она размером 600 мм на 800 мм. И Вроде для нее грибки не нужны.
  2. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Парная, КО - дерево. Помывочная кафель (очень сильно хочу) или тоже дерево .
  3. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Забыл написать - нижний ряд выполнен не из керамзитного блока, а из блока на основе песок, пыль, цемент. Полы планирую уложить выше этого ряда.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @ufa174, хочу поинтересоваться, когда Вас посетила светлая мысль " заиметь" свою баньку, чем вы руководствовались? Свой план действий у вас имеется?
    Повторюсь - если не планируйте отапливать баню, наружное утепление не нужно
    https://www.forumhouse.ru/posts/14973758/
    Главное в вашем случае пароизоляция. Перед укладкой ПиР плиты на стены, стены надо какой парогидроизоляцией "обработать" (грунтовка, шпаклевка, штукатурка?). Какой и как не знаю, надо Вам соратника здесь искать по КББ.
    Если пол и стены будут в кафеле (читайте в камне) в неотапливаемой бане, - это массив аккумулятора холода. Как и как долго ваша баня будет выходить на нужный режим, неизвестно (
  5. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Я вас понял. Но у меня мысли такие - затопил я баню, внутри воздух прогрелся и постепенно нагрелась стена из керамзитоблока. И точка росы оказалась в стене. Или мне нужно утеплить так, что бы стена не нагревалась? Нужен ли вент зазор между стеной и утеплителем?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ещё по КББ - здесь в окне поиска наберите "КББ" и по шастайте по темам, подбирайте Ваш вариант.
    По поводу зазоров: утеплитель-стена, желательно зазор (не плотности) исключить совсем, добиваясь максимального прилегания плиты к стене.
    Как (на что) думаете крепить, чистовую обшивку ПО?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    И попробуйте нагреть ПИР плиту с одной стороны так, чтобы почувствовать этот нагрев с другой. Сколько вам понадобится на это времени?
  8. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    - планировал так, только вместо ваты, планировал клеить на монтажную пену ПИР плиту к стене. Что можете сказать на счет этого варианта?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Я не могу комментировать это видео и давать советы по данной технологии. Неотапливаемый каркасник я). Все свои знания по банной пароизоляции и чуть чуть по утеплению, мной уже высказаны. Повторюсь, ищите здесь похожий исполненный проект и " мучайте" хозяина темы.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Толщину ваты надо рассчитывать, к Вашим услугам, есть простые и понятные онлайн калькуляторы, по теплотехническому расчёту. Выбранный Вами утеплитель, судя по характеристикам, вполне приличный: базальтовый, не горючий. Поменьше слушайте менеджеров, при устройстве вентзазора, ветровлаго защитная плёнка по верх ваты, нужна.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У вас стена не нагреется, Эппс внутри не даст.
    У меня баня тоже из таких же блоков. Снаружи утеплил ватой 100 мм, дальше ветрозащита, зазор и облицовочный кирпич.
    Изнутри фальшбрус в КО, в моечной и парной вагонка. Парная утеплена ватой внутри ещё, ну там пароизоляцияции всевозможные, зазоры. Воду не сливаю, между банями, за неделю, остыть до замерзания воды не успевает, ну если минус 30 не стоит конечно .
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Элементы вентиляции в бане присутствуют? Конструктив полов?
    Модель печи? В банный день обогрев помещений чем осуществляется?
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вентиляция не по феншую, так уж. Надо переделывать.
    Ко обогревается электроконвнкторами.
    Полы. Слой керамзита, 30 см, бетонная стяжка 5 см, Эппс 5 см, опять бетон 5 см, лаги, шпунтованная доска. Полы отсечены от фундамента Эппс. Это в ко. В моейчной и парилке вместо доски плитка и трапы деревянные. Печь какая то заводская, фея скала что-ли. Но печь слабовата, буду менять.
  14. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Всем привет. Стройка приостановилась в связи с пополнением в семье, но хотелось бы выяснить некоторые вопросы - Нужно ли убирать плодородный слой под монолитной железобетонной плитой, которую я в дальнейшем залью? Продухи к большому сожалению в фундаменте со стороны помывочного отделения не сделал (можно ли обойтись без них, или продолбить). Какие необходимо мероприятия выполнить перед заливкой монолитной плиты? Плиту планирую заливать так - к фундаменту смонтирую швеллера 120 (изобразил их на фото зеленым), по верх положу листы железа 3мм (б\у), а дальше арматура и бетон. Материалы все в наличии, достались вместе с участком.
  15. ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    Нижний Новгород
    Добрый день. Вы баню достроили? Как получилось всё?
