Утепление бани из керамзитобетонного блока
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ufa174, 15.12.18.
  1. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Всем доброго времени суток. Всю жизнь мечтал о своей баньке и вот мечта стала воплощаться в реальность. За сезон был залит ленточный фундамент.
    Собрана коробка, через 2 ряда просечная полоса.
    Верхний ряд блоков положил пустотами вверх и пропилил в них перегородки, так что бы получился канал для армопояса. В армопояс забетонировал шпильки диаметром 20 мм, по 6 - 7 штук на сторону. На армопояс положил доску 200 мм на 50 мм (мауэрлат) и притянул гайками к армопоясу. Сверху легли потолочные балки 150 мм на 200 мм.
    Коробка из пустотелого керамзитного блока размером 20 см на 20 см на 40 см.
    А вот и стропильная система.
    Сейчас баня выглядит вот так.
    Внутри планирую утеплить комнату отдыха, и помывочную экструдированным пенополистиролом толщиной 40 мм, парную - PIR плитой - стены (60 мм) и потолок (30 мм и сверху еще какаю нибудь вату либо керамзит).
    Для отделки фасада был приобретен метало сайдинг, устанавливать планирую на металлическую подсистему. Встал вопрос по утеплению постройки с наружной стороны. Подскажите пожалуйста, чем лучше утеплить и какие пленки, мембраны использовать? Если у кого есть вопросы по бане, пишите отвечу.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Регион проживания?
    Баня будет отапливаемая и чем?
    Объёмы и размеры помещений?
  3. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Челябинская область
    Баня не будет отапливаться, топить буду несколько раз в месяц, круглогодично. Печь варили сами, из трубы 630 длинна трубы 700 мм, по типу печи Жара. Что то типо как на фото
    Наружный размер бани -5, 7 на 6,55, высота 2.4 (планирую потолок опустить). Размер парной примерно 3 на 3, помывочной 3 на 2,2. Остальное - комната отдыха.
  4. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Скажите пожалуйста
    Неопасаетесь ли вы за впитываемость блока и дальнейшие последствия ..
    Спрашиваю потому, что у самого коробка аналогичная стоит.
    И про контррейку уточнить хотел.
    Вы без нее лист клали?
    Задумался о том, что может из нее уже лучше хозблок будет сделать с курятником, а то сами понимаете, вложения будут, а вот долговечны ли будут труды.
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @ufa174, у вас там что ли сейсмоактивный район, зачем столько металла к чему такое мощное армирование? Металлической просечкой в кладке, вы навели конкретные мостики холода, которые сильно сместят точку росы во внутрь стены. Поэтому сделать корректный расчет теплоизоляции будет затруднительно. Моё имхо: эппс изнутри лучше не 40 а 50мм. Этот вид утеплителя сам по себе хороший пароизолятор и если их хорошенько подогнать и склеить монтажной пеной между собой то можно обойтись без дополнительной пароизоляции. Пароизоляция в Вашем случаи это весьма актуально. Через потолок, если помещение сверху не утеплённое, тепло потери ещё больше чем через стены. Соответственно и утеплять его надо серьёзней и опять же качественно выполненная пароизоляция. Примерный пирог стены снаружи внутрь: металосайдинг - вентзазор - ветровлаго защитная плёнка - минвата в плитах (плотностью желательно от 40кг/м3) - керамзитобетонный блок - эппс - стекло сетка - штукатурка или пароизоляционную плёнку или фольга - вентзазор если вагонка, панели и т. п. Вы забыли про пол написать, какой утеплитель в него планируете?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @MYRZIK48, не торопитесь " утеплять " товарища - у него промораживаемое (не отапливоемое) строение. В котором главное это пароизоляция (по ПиР плите, я бы ещё слой из фольги на крафт бумаге сделал). Наружное Утепление ему точно не пригодится.
    По толщине ПиР плиты на стены вопрос спорный, всё зависит какой толщины будет деревянная чистовая отделка, будет ли вентилируемый зазор, и как будет (на что) крепится отделка на стены?
  7. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    На счет впитываемости блока - ооочень сильно хочу избежать этого. Контррейку не нашивал, если речь идет о кровле, чердак планирую оставить холодным.
  8. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    На счет сейсмоактивного района - лучше перебздеть, чем не добздеть! Ни когда не знал про это и только по телевизору это видел, но 5 сентября шандорахнуло Уральские горы с магнитудой 5,5.
    Трясло не плохо, и толчки продолжаются до сих пор. А банька то стоит и хоть бы ... Тряхонуть может в любой точки планеты, все мы живем на планете земля. Делайте выводы.
    На счет минваты думал, но крепить ее нужно на пластиковые грибки? Керамзитоблок рыхлый и держит плохо. Думал про напыляемую теплоизоляцию, выходит дороговато. Может эпп на монтажную пену приклеить?
  9. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Посоветуйте как все правильно сделать и где вент зазор? Снаружи все таки хочется тоже утеплить, дабы избежать точки росы в теле блока! Буду рад любому грамотному совету.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Так а я разве не про тоже?
    Есть ПИР уже фольгированный https://www.tn.ru/catalogue/teploizoljacionnye_plity_pir/pir_s_obkladkoj_iz_folgi/
    @AlexanderGorbatov, А утеплять все таки надо т. к. помещение всё таки считается отапливаемым хоть и не постоянно.
  11. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Как раз я купил ПИР плиту фольгированную с 2-ух сторон, но только на парную.
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Уже давно есть в продаже композитная арматура. Напыляемой теплоизоляцией или эппс вы рискуете замкнуть влагу в стене если где то будет просачиваться пар, а это разрушение при каждом цикле заморозки. Так что лучше вата. Советую просверлить пару отверстий и поэкспериментировать с грибками, как будут держаться, там ведь нагрузка та от плит минимальная. А направляйки для металосайдинга к чему крепить будете? И как там насчёт утепления пола?
  13. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    На счет утепления пола пока тоже только вопросы, если посоветуете будет отлично. В помывочной хочу прикрепить металический уголок к фундаменту (ниже верхнего уровня фундамента), по периметру, на него же положить швелер, уголок и т. д Это будет типо лаг. На эти металические лаги либо листы метала либо влагостойкую фанеру и по верх бетон армированный сантиметров 10 -15 (армированная плита), а далее наверное экструдированый ППС, затем стяжка и кафель. Кронштейны для подсистемы планирую крепить в швы дюбелем рамным (фасадным) с шурупом - производитель РосДюбель 10 на 100.
    Купил их уже и попробовал, держит отлично.
    Композитку не считаю строительным материалом - для меня это товар, хорошо разрекламированный маркетологами.
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    На пол, эппс по моему мнению, оптимален. Зря Вы так про композиты, они раньше доступны были только для ВПК, а там ерунду не держат.
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Так я же уже написал:
    У Вас чем стены изнутри будут отделываться?
