Инверторный электрический конвектор
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем RUFASru, 15.12.18.
  1. ross-2004
    ross-2004
    ross-2004
    1. Обогреватель работал на полную мощность не переходя в режим ожидания в течении часа.
    2. У меня не лаборатория для экспериментов, что бы покупать разные обогреватели и экспериментировать с ними.
    3. Эти замеры я делал в основном для себя (что бы знать сколько примерно платить за электричество), а опубликовал для тех, кто задавал конкретный вопрос про правдивость рекламы об экономии в 3 раза.
    Вот Вы пишете: что он не правильно замерли, что не правильно сравнил, не правильно ...
    Я хоть что то замерли, сравнил, и пришел к каким то выводам.
    А Вы уважаемые, занимаетесь сплошным словоблудием, ссылаясь на физику, химию и т. д.
    У Вас есть обогреватель?
    Если да, то сделайте замеры и опишите какой сколько потребляет, какой экономичней и т. д.
    Че Вы мне тут тень на плетень наводите?
  2. urani4
    urani4
    urani4
    зачем ?
    купите на 500Ватт обогреватель, он в 4-5 раз меньше потребляет, он от этого стал экономичней ?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И кто же это Вам даровал эксклюзив на данную тему? Поскромнее будьте, поскромнее.
  4. urani4
    urani4
    urani4
    и где взаимосвязь между мощностью прибора и платой за электричество ?
  5. ross-2004
    ross-2004
    ross-2004
    Да к стати забыл добавить от куда берется экономия.
    С инверторным модулем управления при работе на полную мощность на ваттметре показания прыгают от 1700 до 2300 Вт.
    Я думаю на этом они и экономят.
    У меня нет другого модуля управления, и как будет работать с ним я не знаю.
    Другого конвектора у меня тоже нет, зато есть тен 2,5 кВт, который врезан в систему отопления - так вот он жрет ровно 2,5кВт/ч как заявлено в характеристиках (кто там просил такую формулироку).
  6. urani4
    urani4
    urani4
    А если выключить из розетки, экономия еще больше...
  7. ross-2004
    ross-2004
    ross-2004
    Никто мне ничего не даровал, сам себе купил. Очень долго думать какой выбрать, рекламной информации много, а как дела обстоят на самом деле?
    Я не любитель общатся на форумах, писать отзывы, кому то что то доказывать и т. д.
    Так что на этом думаю все!
    ЧАО!
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Видите, а Вы писали: "Обогреватель работал на полную мощность". Он так работал вначале (2,3 вместо 2,5 кВт из-за пониженного напряжения в сети), потом переключился на следующие ступени.
    Можете считать, что там есть экономия. Только, пожалуйста, здесь не пишите. Напрягает слегка. ;)
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Спасибо за отчёт (искренне). Подозреваю, что Ваш опыт проведён не корректно (мягко сказать).
    Ваш "ваттметр" измеряет текущую мощность. Но он не может показать накопленную (съеденную) за промежуток времени. Разъяснить попытаюсь...
    Прибор учёта (электросчётчик) фиксирует энергию потраченную за час, день, месяц. Квитанцию к оплате приносят за потреблённую энергию в течении месяца. И считается она в кВт/ч. Именно ЧАС. Сколько часов в месяце известно.
    А Ваш прибор не самописец. Он показывает значение сиюсекундное. Стрелочный он или цифровой - не важно. Это типа Измерительные клещи.
    Если Конвектор на 2,5кВт/ч с теплушкой включить через дисковый электросчётчик и между ними подключите свой ваттметр, то что вы увидите? Допустим:
    За час Конвектор нагреет комнату и счётчик намотает 2кВт. Это 2кВт/ч. Но Ваш ваттметр будет показывать и 2,5 и 1,5, а может и 0. Потому, что ГРУБО:
    1. ТЭН сначала греет на всю яркость - комната нагрелась - теплушка отключила его (совсем) достигнув поставленной Т в комнате - теплушка остыла - включила ТЭН на всю яркость.
    2. Конвектор с электронным управлением греет на всю яркость - подходит к заявленной Т и притухает на половину или четверть. И не отключается вовсе.
    В обоих случаях ваш ваттметр - показометр в реальном времени. А справедливо - прибор учёта - Счётчик потреблённой энергии но не потребляемой.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Любые обогреватели потребляют столько, сколько счетчик намотает.)
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Может и экономят. Но прибыль имеют благодаря покупателям экономящих на собственной сообразительности.)
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    У меня как раз есть запасной счетчик и обычные "механические" конвекторы. Хотел еще взять и инверторный и затестить показания в одних и тех же условиях. Думаю получилось бы очень наглядно развеять экономию. Но зима внесла свои коррективы, еще один конвектор видимо уже не понадобится. Извиняйте :hello:
  13. Selena1982
    Selena1982
    Selena1982
    @ross-2004, Добрый вечер!
    Очень прошу помощи разобраться с конвектором электролюкс трансформер 2000 и блоком управления инверторным!
    На режиме комфорт максимум можно выставить 27 градусов, есть еще режим авто и юзер, как ими пользоваться.?еще он выключается, когда на авто в режиме эконом, почем это происходит не понятно. В эконом режиме и юзер мы его ставили на 27градусов,а сейчас не дает поднять температуру выше 23. От чего это зависит?
  14. vav52
    vav52
    vav52
    ) Сейчас посмотрел только. Ну такие честные прямо) Один на 2 кВт включил постоянно а второй на переменную) Вы при одинаковых условиях меряйте. И не надо про Аистов рассказывать и вагончиках)
  15. vav52
    vav52
    vav52
    А физику действительно вам нужно почитать.
