Инверторный электрический конвектор
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем RUFASru, 15.12.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Off top. Если начать всё мерять на бутылки водки, то тады ой! :)]
    В чём "самое лучшее"? Вопрос то был откель будем брать
    Вы вообще в школе физику учили? Закон сохранения энергии в простейшей форме: если в где-то прибудет то в другом месте, аналогичное количество убудет.
    Возьмите лист бумаги карандаш, на одной половине листа масляный радиатор 1 кВт с механическим терморегулятором, на другой половине зл. конвектор 333 Вт с электронным управлением (инверторным). Внимание вопрос! Теплопотери помещения 1 кВт*ч, сможет ли инвертор 333Вт нагреть помещение?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Вы не забыайте, что инверорный модуль управления за 2000 рублей сломается оч быстро :), это раз. Второе, при регулировании мощности выделяется куча тепла и так, которая идет на нагрев помещения.
  3. fedor007
    fedor007
    fedor007
    У инверторного управления электроконвекторами Баллу и Электролюкс трансформер есть самое главное - это удалённо управление через wifi модуль. Это в моём случае самый главный плюс этого блока. Не экономит он энергию и хрен с ним, главное больше не жрёт. Для меня важно поддерживать в доме температу +7 а когда захочу приехать, выставит температуру 24, причём не во всех комнатах, а в той которой захочу. Хочу в спальне 24, в гостиной 21, в санузле 19 и т. д. За эти деньги кто ещё предлагает подобные приборы?
  4. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Это не совсем так, хотя какое-то кол-во тепла выделяется. Скажем так- несоизмеримо мало в сравнении с мощностью обогревателя.
    Что кас. новых, чудесных "инверторных" девайсов- вот бы посмотреть принципиальную схему, и чем девайс схемно отличается от обычного, "электронного" :)
  5. fikhtner
    fikhtner
    fikhtner
    Ни осталось в людях (в основном в продаванах) ни совести, ни чести, ни родины, ни флага. Знаний ноль, ума тоже, одни бабки в голове. Продают сами не знают чего, но лишь бы впарить.
    В советское время придёшь в магазин, спросишь про магнитофон, так там тебе и про транзисторы, на которых он собран, расскажут и про лентопротяжный механизм и про всё на свете и сравнят и не соврут. а тут ужас какой то.
    И тут же диванные "знатоки" под успеют: всё знают везде были. какие то законы приплетают про быстрое остывание горячих вещей, где законы то такие ищут и применяют не по делу. вещь, какой бы горячей не была и как бы не остывала, всё равно отдаёт тепло в окружающую среду, то бишь в помещение и отдаёт её столько, сколько было затрачено на её нагрев.
    тэн 2000вт будет работать на 100% и отдавать полное количество тепла при потреблении из сети ровно 2000вт. если к нему прилепить кучу электроники: инверторов, диммеров и прочей ерунды и понизить напряжение, то просто упадёт сила тока, а следственно и мощность и он будет выдавать меньшее количество тепла. и без разницы как вы будите наполнять флягу водой быстро вёдрами или медленно из шланга, вы всё равно затратите одно количество воды. (примените к теплу).
    плюсы данного нагревателя в меньшей нагрузке на провода (как следствие - безопасно), но инверторы - вещь капризная без должной защиты и как следствие опять же пожароопасная. и при больших тепло потерях он тоже будет жарить наполную как и механический. если механический регулятор выставить на половину мощности, то при резком снижении температуры он не справится с отоплением, инвертор в этом случае включится на полную мощность и возможно вытянет отопление, но сожрёт весь бюджет не запланировано :)
    если подключить к интернету (что не проверено) теоретически можно управлять удалённо и к приезду на дачу выставить заранее нужную температуру, вот эта функция заслуживает внимания.
    и что с ним будет если отключится электроэнергия: сбросится ли программа? возобновится ли работа при подаче? механике без разницы. надо смотреть и щупать :))
  6. fikhtner
    fikhtner
    fikhtner
    электронное управление - в данном случае тиристорный или транзисторный ключ, вместо биметалла, а инвертора там скорее всего нет никакого, думаю даже импульсного блока питания тоже нет ибо габариты при 2000вт там внушительные. скорее всего обычный диммер. если взять регулятор от теплого пола, то получится то же самое, только вручную)
    и подозреваю, что всё это дело издает противный звучок.
  7. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Так ото ж! Я на то и намекаю, что при КПД ТЭНа близком к 100% никакими "электронными" и даже "инверторными" (да хоть нано-технологическими) примочками получить от него значительно больше тепла, чем взято энергии от сети- НИКАК невозможно! Далее Вы приводите инфу из советского учебника физики за 7-й класс, но видимо, не только продаваны, но и "покупаны" в 7-м классе учились курить в туалете, а не физику фтыкали... Куды котица этот мир...
  8. Andrew0525
    Andrew0525
    Andrew0525
    Я подозреваю, что этот wifi модуль или приемник нужно покупать отдельно. Зачем тогда USB вход присутствует?
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Кто-то уже купил? Так что правда тэн не будет сильно нагреваться, когда не требуется большая мощность? У меня обычные конвекторы на 1,5-2 киловатта, даже в сильный мороз они никогда не работают на постоянку, всегда есть время простоя. Просто оно уменьшается с уменьшением температуры за бортом. В экономию не верю, интересует именно момент комфорта. Сидеть рядом с ковектором который врубился на полную мощность жарковато.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Правда. Но это единственное преимущество, добиться которого можно в разы дешевле. В теме все есть.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Меньшая температура тэна будет у более длинного конвектора.
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Получается не единственное. Ещё ведь все это происходит в автоматическом режиме, не надо ничего крутить, регулировать.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Asmussen, у всех происходит все в автоматическом режиме
    просто у одинх вкл/выкл
    а у других изменением мощности
    с учетом того, что частотник штука дорогая, а конвекторы электролюкс - китайщина, то надежность этого всего предприятия под большим вопросом, это раз. Второе, инвертор все равно кучу тепла сбрасывает в окружающую среду.
  14. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Понятно что вкл/выкл в автоматическом режиме, если б его не было то и пользоваться нельзя таким устройством. А вот регулировка мощности с автоматическом режиме это уже намного интереснее. А то что где то там тепло выделяется так и пусть, мы же для тепла всё это и затеваем. Ну ладно, поживем увидим, я ж никого ни агитирую, процента с продаж не имею)
  15. APonyrko
    APonyrko
    APonyrko
    Почему-то как только всплывает КПД и физика, вспоминается один эффект.
