Инверторный электрический конвектор
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем RUFASru, 15.12.18.
  1. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Бред какой то, слово инвертор уже задолбало из каждого утюга звучит. Скоро на заборах к слову ... будут подписывать инверторный !
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен, в данном случае это рекламный слоган.
  3. Vitos29
    Vitos29
    Vitos29
    На сайте Electrolux и Ballu написано про наличие сертификата пожарной безопасности от МЧС для конвекторов серии трансформер. И есть письмо от Ростеста с заключением об экономичности конвекторов этой серии. Это все маркетинг, или можно доверять?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У всех обогревателей это есть, просто некоторые кричат про это везде
    вы письмо почитайте для начала - это филькина грамота от коня в вакууме :)
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Глеб Пьяных снимал ролик про этот конвектор в сранении с обычным типа Ресанты.
    Для двух одинаковых комнат по 14м2.
    Разница 11квтч и 26квтч за 40 часов работы.
    Тут надо серьезно разбираться в чем дело.
    2.5 раза разница, это далеко за пределами погрешности.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если кпд обычного обогревателя 100% то этого в 2,5 раза больше? :)
    Обычный рекламный ролик
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Например, заплатили в 2,5 раза больше...;)
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Ролик был не про КПД.
    Ролик был про экономию Эл-ва при поддержании заданной тепмператаруы в помещении.
    Две большие разницы, как говорят в Одессе.
    Я не сомневаюсь, что какая то экономия у инверторного действительно есть.
    Процентов 10-15, за счет перегрева например, но не 89%.
    Но сомневаюсь, что Глеб пошел бы на откровенный подлог, типа выдернуть штепсель на 25 часов в одной из комнат.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сами подумайте если бы в помещении была бы одна и таже температура, а инверторный обогреватель потребляет при этом в 2,5 раза меньше- то его КПД как раз таки 250 процентов :)
    Неправда
    У обычного обогревателя не было установлена поддержание температуры в помещении - он был включен на полную мощность
    Как следствие нагрел помещение намного больше по температуре
    Купите в китае термостат электронный за 250р и любой обогреватель превратится с ним в инверторный :)
    деньги и не такое делают с людьми :)
    хотя вероятнее всего просто техническая безграмотность
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Объяснение не катит.
    У Ресанты стандартный встроенный механический термостат.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Этого мало. Надо еще дополнить диммером типа: https://ru.aliexpress.com/item/4000-W-SCR/32841141124.html?spm=a2g0v.search0104.3.82.5a8a31dctAyaWP&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902%2Csearchweb201603_59%2CppcSwitch_0&algo_pvid=e829cf59-614b-401a-8496-1b0eb0f701c0&algo_expid=e829cf59-614b-401a-8496-1b0eb0f701c0-12
    Автоматики, конечно, не будет. Но, можно и самому подрегулировать мощность...;)
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Оно ниже в том же посте:
    "деньги и не такое делают с людьми :)
    хотя вероятнее всего просто техническая безграмотность"
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и на какую температуру он был выставлен? вы же все знаете? :)
    на конвекторах есть выпор - половина мощности или полная этого достаточно
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это одна из основных фишек "инверторных" конвекторов - 5 ступеней мощности.
    Кроме того, у многих обычных конвекторов нет режима половинной мощности.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У большинства даже дешевых есть
    ну сделайте в любой обогреватель хоть 10 ступеней за 250руб :)
