Прошу совета по отоплению одноэтажного дома из ГБ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DM174, 15.12.18.
  1. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Добрый день. :hello:
    Построил дом. Сейчас думаю, как отапливать... Нормальные люди конечно занимаются этим вопросом до того как... Но у меня получилось наоборот)
    Что имеем. Дом 1-этажный из газоблока 400мм D500. Чердак холодный. Потолок утепляю 300мм. Стены дополнительно утеплю по весне 100мм базальтовым утеплителем. На полу плиты ПК. Подвала нет. На пол будет уложен ЭППС 50мм и стяжка 40-50мм.
    Газа нет. Будет, обещали, но я думаю не раньше, чем в 2020..наверное.
    Регион Челябинск.
    Площадь дома 100м.кв.
    СО для меня темный лес и вопросов накопилось много. Надеюсь поможете разобраться.
    1. Радиаторы буду вешать в любом случае. Вот по теплому полу вопрос (водяному). Цоколь и отмостка будет утеплена ЭППС. Для меня важно, чтобы пол был не столько теплым, сколько не холодным) Теплый пол - это конечно приятный бонус, но все как обычно упирается в финансы. Не могу решиться, нужен он или нет. И если его и делать, то только в кухне-гостиной и ванной с туалетом. При всем этом, в гостиной еще будет установлен печь-камин на 12кВт.
    Или не заморачиваться с водяным, а сделать электро только в ванной и туалете? Ну может быть еще в прихожей 0-5-1м2.
    2 Отапливаться изначально планировал электрокотлом в паре с т/т котлом. Ходил, смотрел, выбирал...остановился на ZOTA Тополь-м 20. Но сидел сейчас читал форум...не знаю даже, дров халявных нет. Если брать, то уголь, 6-8 часов горения...мало. Получается, что даже если утром я его заправлю в 6 часов, то к обеду +/- включится уже электро. Домой прихожу около 7 вечера. Это еще одна закладка до полуночи. Днем электричество по 2,53р/кВт. Ночью же по 1,32р/кВт. Ночью проще на электро котле. И получается что ночью и почти весь день будет работать электро котел. Стоит ли вобще тогда заморачиваться с т/т котлом, при условии что уголь 4-4,5т.р/тонна. Ну и стоимость самого котла 35 т. р. Дорогой котел брать не хочу, т. к могут внезапно провести газ, и куда его потом деть..к слову, могут и не провести.
    3. По электро котлу тоже не все так просто) Брать простой котел, и вешать на него электронику, насосы, РБ, или же взять ну например протерм уже со всем эти внутри. Опять же, насмотрелся на форуме, как те же ЗОТЫ горят:ogo:
    4. БКН. Штука интересная, но опять же при условии использования ТТ котла. Но цена...30-35 т. р+ еще ТЭН на лето. Стоит ли оно того, непонятно.
    5. Теплоаккумулятор. Тоже штука вроде интересная, логика работы вполне ясна. Но цена так же от 35т.р. Тут и т/т котел будет в тему, и ночной тариф по 1,32р тоже. К слову на следующий год запланировано 2 повышения цены на э/энергию.
    Я понимаю, что хочу невозможного, чтобы была простая, дешевая и эффективная система 3в1, но хочется максимально приблизиться к этим показателям. Вопросов много, ответов тоже много и все разные. Может есть у кого мысли на эту тему. :faq:
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ТТК с большим объемом загрузки + ТА + ЭК простой недорогой.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    К сожалению отопить данное здание только ТП не получится. Решение установить радиаторы является разумным. Но ТП советую делать во всех помещениях, если зоны с чувством сквозняка нежелательны. Разовые затраты на комбинированную СО будут большими, но это будет компенсировано меньшими эксплуатационными затратами.
    Без расчётов не получится, это верно.
    Без знания теплопотерь не получится даже приблизится, но это не значит, что СО не будет работать.
    И интересная и целесообразная, но опять же НЕ при условии использования ТТ котла.
    Это решать только Вам, т. к. возможности Вашего кармана известны только Вам.
    Вы посчитайте сколько потребуется кВт-ч на компенсацию теплопотерь.
  4. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Спасибо, не посоветуете, где это лучше сделать?
    А то я считал на каком-то калькуляторе, получились потери через
    Стены 1333вт
    Окна 1294вт
    Потолок 1268
    Пол 1094
    Смарткалк вобще непонятно как считает.
    Если я правильно понял, он считает потери на м2. 28.36кв.ч за отопительный сезон. Отопительный сезон 218 сут.
    Т. е я умножают 28.36кв.ч х 100м2 и получаю 2836квт потери через стены за весь сезон?
    Потом 2836/218сут=13квт в сутки? Так чтоли? 0.54квт в час?
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Можно лампочками накаливания отапливаться.
    Ну так сложите эти цифры. Добавьте процентов 50 на вентиляцию. Сколько на м2 в итоге получится?
  6. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ну около 76вт/м2.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Похоже на правду.
  8. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    За радиаторами хочу завтра поехать, вот одна секция 180-190вт. По обывательским расчетам 1секция на м2, а тут в 2.5раза меньше, это меня и насторожило. :no:
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Делите на 2.
    Близко к истине.
    Мощность указывается для определенного температурного режима. Считайте секцию как 100Вт
    А еще лучше купите стальные панельные.
    Производители указывают мощность для разных режимов
    Ориентироваться надо на меньшую
  10. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    М, чем они лучше?
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Как минимум нет межсекционных прокладок. Широкий выбор по размерам. На больших размерах дешевле панельных. Есть с нижним подключением.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, купить то не вопрос. Проблема в другом, если человек (калькулятор) ошибся в вычислении теплопотерь, то добавить секций легко и просто. А с панельными радиаторами только замена :( Ну, или вешать ещё один радиатор - небюджетно такто получается.
  13. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Таки да, тоже об этом думал. :hndshk:
  14. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Можно вопрос: почему?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не лучше, а нужно использовать только программы для расчётов. Калькулятор не может считать теплопотери.
    Имхо. Я не знаю где находится здание, если здание не на югах, то примерные теплопотери будут от 18 кВт/ч. Следовательно мощность ЭК должна быть примерно от 19 кВт. (это для пиковой нагрузки).
    Дальше Вам нужно определить сколько всего потребуется электроэнергии с учётом пиковой нагрузки СО и сравнить с тем сколько выделено. Примерно определитесь с целесообразностью только электрическго отопления.
    Это при Δ70 °C. (для большинства "обычных" котлов это недостижимо)
    Пересчитывать нужно как секционный радиатор, так и стальной панельный. Если прибор отопления не подзаборный, то в каталоге производителя указываются формулы и коэффициенты для пересчёта.
    Если сравнивать оригинальную продукцию, то алюминиевый радиатор (не биметалл) не только ничем не хуже, но и превосходит стальной по теплоотдаче. Но приобрести качественные алюминиевые радиаторы сложно, поэтому, в Вашем случае, целесообразно брать стальные панельные радиаторы.
