РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть желание поставить на банную печь с верхним выходом Schiedel KERASTAR, т.к. Schiedel UNI тяжел и занимает плюсом доп.место, но ни на сайте производителя, ни на форумах нет информации по данной схеме монтажа. Везде боковое подключение с организацией прочисток, дренажных отверстий и пр., хотя в рекламном буклете KERASTAR есть камин с верхним поключением, но только картинка , а схемы подключения нет. Почему Schiedel KERASTAR, потому-что: керамика внутри + сендвич -это надежность; + легкость конструкции + эстетика + нет необходимости доп.декор.отделки как в UNI. И если все-таки вехнее подключение возможно, как тогда решается вопрос дренажа. Помогите разобраться. Заранее спасибо.
Что значит через тройник снизу? Можно схемку? Любая почеркушка понятнее... и расположение дымохода внутреннее или внешнее? И повторюсь: возможно-ли вехнее подключение, то-бишь без вывода дренажа и прочисток, т.к. места мало занимает и смотрится симпотно. Какие при этом подключении минусы? По отзывам основная масса потребителей ставит на банные печи различные сендвичи с верхним подключением и не парится по поводу дренажа и пр., или я глубоко капаю? А KERASTAR хочу - потому-что надежно.
Керастар не только надежно, но и круто... А поблема с прямым подключением, если нет прочистки в самой печи...
Печь хочу поставить Калита. Дымоход поставить сверху, т.е. дренаж будет стекать через трубу в топку, ну и излишки сажи туда-же, ну и при прочистке все свалится туда-же и потом уберется через зольник? Печь хочу поставить Калита. Дымоход поставить сверху, т.е. дренаж будет стекать через трубу в топку, ну и излишки сажи туда-же, ну и при прочистке все свалится туда-же и потом уберется через зольник? И надо-ли между выходом с печи и сендвичем ставить вставку не-сендвич?
Для этого дымоход должен быть вставлен во внутрь (в "калите если не ошибаюсь, предусмотренно только наружнее подключение), а герметизация обеспечена по классу "П" (плотные). Чем герметизировать собитраетесь?
До таких нюансов я не дошел и не знал, что бывают различные типы соединений по герметизации и по подключению. Я-то все думал, что подключения бывают верхние, да боковые, то-бишь откуда из печки труба выходит. На данный момент определился только с печкой - Калита Русский пар 1100, выбор Калиты обусловлен наличием у нее чугунной топки, а облицовки Русский пар - наличием закрытой каменки, возможностью регулировки конвекционных потоков, ну и модный ныне талькохлорит (куда-ж без него). А на Schiedel остановился из-за его надежности и пожаробезопасности. KERASTAR - же выбрал из-за желания съэкономить места по-сравнению с UNI, да и фундамент под последний требуется. А т.к. в строительстве бани я профан (это первая моя баня, а строить для себя хрень не хотса) то и прошу совета у знающих людей, ибо чувствую, моих мозгов не хватит на то чтобы разобраться во всех тонкостях и нюансах которые проявятся при попытке пристыковать к русской (я имею ввиду место производства, а не тип) печке буржуйский дымоход. В итоге вернулись к началу: возможно-ли поставить сверху на банную печь Schiedel KERASTAR или появляется куча заморочек, что легче пожертвовать пространством (а оно на вес золота) и воткнуть UNI, схема подключения к которому разрисована во всех буклетах и мне более-менее понятна (хотя уже думаю и тут будут свои заморочки).
На печь устанавливать, если только на свой страх и риск, т.к. завод-изготовитель не предусматривает такое размещение..
