Мокрый? фасад и стены в новостройке
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем serg23, 14.12.18.
  1. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Куплена квартира в новостройке. Дом ещё не сдан.
    Подскажите, пожалуйста, в чём причина пятен на кирпичах, стенах, снаружи и внутри дома?
    Фотографии сделаны: фасад - в июне и сентябре. Внутри квартиры (2 этаж, трёхэтажного дома) - декабрь 2018.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  3. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Откуда взялась вода внутри дома? Может нарушена технологии при строительстве? Или не качественный кирпич?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да откуда угодно. На 5 этаже пролили два ведра, на втором пятна
  5. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Фотка, где нет ещё третьего этажа (июнь). Кирпич мокрый.
    Фотка, когда построили третий этаж (сентябрь). Пятна увеличились, кирпич не сох, хотя лето было совсем не дождливое.
    На пролитые вёдра не похоже, т. к. пятна по всему дому...
    Интересуют последствия такого строительства.
    В городе строится много домов, но нигде такой проблемы нет.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А если контур не проветриваться, то и сохнуть не будет. Пока шло строительство постоянно лили бетон, вода, влага стекает вниз.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Является ли это намокание проблемой, можно будет судить только после того, как дом будет сдан и будет включено отопление. Преждевременных выводов пока делать не стоит.
  8. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Обновлю фотку фасада.
    В декабре строители доделывали крышу.
    Образовались мокрые кирпичи на внешних стенах лоджии.
    Интересная у них технология...
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Перегородки лоджий намокли, вероятно, от таящего снега.
    А прежде чем обсуждать причины намокания фасадных стен, надо уточнить, включено ли в доме отопление.
  10. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    В ноябре была плюсовая температура, но не было снега.
    В декабре выпал снег, но было всего три дня +1. Остальные дни - минусовая температура.
    Был в доме 21 ноября, там 1,5 рабочих пытались доделать крышу (сделал фото крыши на тот день).
    Внутри дома, кроме электрики и канализационных труб ничего не было.
    Похоже, есть проблемы с материалами, поэтому стройка не сильно продвигается.
    Вопросов не было бы, если в других новостройках была такая же проблема.
    Но там все кирпичи сухие...
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Сеня - подумай ещё раз, а потом пиши.
    Это РЕКЛАМАЦИЯ! (переувлажнение конструкции)
    Надо ПОМОЧЬ! (писанина выглядит как: "диагноз поставим после вскрытия")
    Вопросы на которые необходимо ответить, что бы помочь принять дальнейшее решение.
    - причина
    - насколько критическая
    - как устранить
    Необходима экспертиза
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Риск высокий, что застройщик не справится.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Никакая это не проблема.
    Не критическая. И даже не обязательно её сейчас искать.
    Когда включат отопление, стены высохнут.
    Сначала подумай, потом пиши. Какая может быть экспертиза, если дом ещё не сдан?
    Не паникуй раньше времени. И не надо бежать впереди паровоза. :um:
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @e_senin,
    На "ты" не переходили.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А это что?
    Свои комменты тоже надо бы отслеживать:um:
