Скважина на расстоянии 20 метров от дома
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем 12hi89, 14.12.18.
  1. 12hi89
    12hi89
    12hi89
    Вот и я присоединился к вашему форуму, планирую стройку.
    Вообщем вопрос вот в чем: для начала собираюсь построить маленький временный дом, но скважину хочу сделать уже в том месте где проектируется основной, а это расстояние 20м.
    Собственно вот дилемма, если у меня скважина 20м глубиной и от скважины до дома еще 20м горизонтальной трубы, сможет ли насос нормально качать и выдавать нормальное давление?
  2. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    Конечно может. Сейчас любые насосы есть. Вам необходимо знать необходимый дебет (обьем) насоса и его напор.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Т. е. скважина будет под основным домом?
    С насосом проблемы не будут.
  4. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    У насосов есть две технических характеристики: объем перекачиваемой жидкости и напор (учитывающий потери давления, в т. ч. по расстоянию перекачки). Подбирайте насос под ваши условия.
  5. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    Исходя из глубины колодца, потерь на трение и максимальной высотой 3 этажа, напор насоса должен быть минимум Н= 5-7 м. Зависит еще от "зеркала" воды в колодце.
    Не советую делать насос непосредственно под домом.
    Пардон, скважину под домом.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А я, пардон, советую...!
  7. снт27
    снт27
    снт27
    @kki, а в чем проблема, если под домом?
  8. 12hi89
    12hi89
    12hi89
    Да, скважина будет рядом с основным домом.
    Еще вопрос, насос лучше погружной или наружный?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  10. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    @снт27, @burka, на мой взгляд, скважина под домом усложнит её техническое обслуживание. А именно: смена/ревизия насосного агрегата, промывка/очистка скважинного зумпфа и эксплуатационной колонны. Имеется риск ослабления плотности грунта под домом. @burka в чем преимущество на Ваш взгляд?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Преимущество в том, что всё из вышеперечисленного делается ручными приспособлениями без привлечения тяжёлой техники. Зато ни копать, ни утеплять ничего не надо, всё в тепле и под контролем.
  12. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    @burka, да, но это дороже и длинна обсадной/эксплуатационной колонны ограничена высотой потолка/подвала, а следовательно в 3 раза больше количество стыков. могу предположить, чо в местах соединения используется сварка, что в разы хуже чем резьбовое соединение.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сварка гораздо крепче соединяет трубу, чем резьба. Скважины сделанные на сварке поддаются ремонту, углублениям или чистке. Обсадные собранные на резьбе, трогать нельзя - тупо рвутся!
  14. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Раз вы уже знаете ориентировочную глубину, то наверное вам сказали и какой будет дебит скважины. Что буровики обещают? Исходя из этого можно будет и по насосу что-то сказать.
    Да, скважину под домом делать настоятельно не рекомендую.
    "И да, есть у нас одна бригада "иностранцев", только они не таджики - они узбеки, причем наглые такие, пьют, курят, хамят бывает заказчикам... ну на изможденных никак не тянут если что!" - реплика @burka, на соседней ветки. Ну теперь я не сомневаюсь, что у такой бригады сварка гораздо прочнее, чем резьбовое соединение:)]. Сварка может быть прочнее, если она сделана на производстве на станках с ЧПУ. В условиях обсадки "в полях" сделать идеальный шов нереально, а это чревато попаданием грунтовки в скважину.
    Что касается данного конкретного случая, то ремонтировать скважину в подвале (если что), не получится в любом случае, будь она сварная или на резьбе.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А Вам не приходило в голову, что если компания сумела пробурить скважину в подвале и взять на себя определенные гарантийные обязательства, то эта компания вполне себе сможет в случае необходимости и отремонтировать эту и подобные ей скважины? А, что касается Вашего данного, конкретного высказывания, я могу сказать что данную, конкретную скважину абсолютно легко и спокойно можно отремонтировать, что бы там с ней не случилось..., при условии, что обсадная будет собрана на сварке. И ни свищей, ни дерьма из близлежащего септика вы в ней не найдете как бы не старались!
