Фундамент под кирпичную печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kапибара, 14.12.18.
  1. Kапибара
    Kапибара
    Kапибара
    Всем привет!
    Помогите советом.
    Прошлым летом построили сруб под крышу на ленточном фундаменте.
    Следующим летом будем ставить две печи.
    На месте печей залиты 2 армированные плиты. Но плиты внизу, на земле, а уровень пола на 1,4м выше. Из какого материала и по какой схеме построить фундамент под печь?
    Неужели надо залить сплошным бетоном? Это ж под небольшую Кузнецовку полтора куба получается!
    Кто-нибудь может предложить вариант по-экономней?
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Кирпич, причем последних 3-4 ряда щелевым.
  3. Kапибара
    Kапибара
    Kапибара
    А кирпич какой? И чё, прям сплошную колонну, без пустот?
  4. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Мне поднимал печник самым простым дешевым кирпичом.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    можно выложить из любого дешевого кирпича периметр фундамента, а получившийся колодец залить бетоном, вовсю используя бут из того же старого кирпича и прочих камней. Верх выровнять по уровню. Но до 0 лучше не доводить а сделать ниже см на 15. Потом печник выложит уже в точный размер печи положив сначала гидроизоляцию. Зато если что то лишний фундамент не будет торчать из пола
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    На плиты сначала гидроизоляцию, а потом всякие варианты...Я себе выкладывал пятистенком с арматурой, в пустоты бутил песок с кирпичным боем, проливал. Неплохо верх основания класть сплошь щелевым, а остальное любым.
    Бетон конечно выдержит и землетрясение...
  7. mikuha
    mikuha
    mikuha
    Гатчина
    На плиту 2 слоя рубероид, потом кирпичную кладку из кирпича, можно скликанный он самый дешевый, размер больше печи на 200 мм, печь 800-1000 кирпичей с раствором и фурнитурой это 5-6 тонн на 1 м2 будет давить
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    200 мм больше габаритов - круто...если пару интегралов взять, и определить центр тяжести печи, то можно и посовмещать его с площадью фундамента, теоретически. А практически, на фундаменте 1 м2 выстоит масса не менее 20 т., нехилый запас несущей способности.
  9. Kапибара
    Kапибара
    Kапибара
    У меня там есть фундаментные блоки пустотелые 20x20x40, осталось от фундамента шт. 70. Как думаете, можно их использовать? И что крепче, кирпичная кладка или кладка из этих блоков?
    (По цене они где-то как кирпич и стоят, если смотреть по кубатуре.)
  10. Kапибара
    Kапибара
    Kапибара
    Это "КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ", 3 отверстия, М150, 22кг.
    Вот такими блоками можно фудамент под печь выложить? Не раздавит, они ж пустые внутри?
    А надо как-нибудь армировать специально?
    Про гидроизоляцию и +10см с каждой стороны само собой разумеется.
  11. Kапибара
    Kапибара
    Kапибара
    А почему щелевым, а не полнотелым? Он крепче, легче, дешевле или ровней? Или что?
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Kапибара, в отличии от полнотелого, в щелевом пустоты, поэтому ниже теплопроводность. Зачем печью греть фундамент ?
    А блоки пойдут с успехом, почему нет ? И арматурную сетку положить между рядами можно пару раз...
  13. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Была аналогичная ситуация.
    Залил плиту толщиной 40 см на 20 см шире по периметру чем печь (печь 65х140), а затем залил "тумбу" высотой 120см и 20 см ниже уровня пола, по периметру на 5 см шире печи.
    Песок был, камни для забутовки тоже были, поэтому заливал.
    А кирпич для тумбы надо было заказывать из города... На круг из кирпича выходило дороже.
    Кирпичный фундамент (или из блока) проще будет демонтировать, если когда нибудь потребуется, в моем случае это не актуально. Если бы был потенциальный вариант, что когда то потребуется демонтировать фундамент и на его месте делать другой под другую печь, тогда конечно делал бы из кирпича/блоков (что есть или проще купить).
    В общем, хоть кирпичь/блоки, хоть заливка, кому что удобней, выгодней.
    Печь у меня около 1100 кирпичей с учетом трубы.
    Кстати, летом буду ставить вторую печь в другой части дома, под нее сделал такой же фундамент.
  14. CheburazhKO
    CheburazhKO
    CheburazhKO
    Нижний Новгород
    Вопрос по плите, которая в землю заливается изначально. Какова её глубина должна быть и под каку нагрузку?
    Я правильно понимаю, что под печи только монолитный фундамент идёт? Лента/сваи допустимы?
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Я на плиту поставил "колодец" из силикатного кирпича (13 руб/шт.), вверху по уголку сделал перекрытие, если печь большая - наверное столбик внутри сделать можно... плиту поверху отлить...
    "Сплошным куском" ИМХО поднимать дорого и вредно в смысле потерь тепла
    Можно в фундаменте сделать отсек для золы из печи, можно использовать его для забора воздуха из под пола (огнезащиту), много чего можно, зачем сплошной куб?
