Посоветуйте, пообсуждайте, конструирую МП
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kadim77, 14.12.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    konstruktor Такой шикарный, авторский, проект выложил, а вы со своими костылями:)]. Посмотрите на его каменку, она имеет не плоское дно. Если не сможете согнуть то хотя бы сварите под углом, как, например, у Гейзера на картинке сверху. Косынки надо не вдоль боковой стенки приваривать, там и так ребро жёсткости, а к плоскости стенки каменки, а иначе поведёт. Хотя думаю поведёт и так, но хоть что то усилит. И плюс нужно, минимум 2 или три косынки по длинной стороне, иначе выдует после первой поддачи. Зазоры между каналом и каменкой нужно делать уже, иначе теплообмен будет плохой. А если боитесь засаживания то сделайте штуцера сверху каналов. В них при раскалённой печи подать кипяток и паром всё сдует, главное в это время в трубу не смотреть, а то очки не отмоете:ogo:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Надо не костыль, а ребро жёсткости делать, типа треугольного дна, только у ТМФ каменка идёт вдоль короткой стороны, думаю они не даром так сделали, длинное дно может прогнуть, хотя если вы делаете 14 мм...?
    Набери пушка magolа. Он практикует в гофру засыпать нерж гаек с Али.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    А как будете камни доставать? Продумайте этот момент. Я бы сделал 2 трубы диаметром 159 (как на первом рис с 110 трубами), одну с заглушкой и отверстием для пушки.
  4. Kadim77
    Kadim77
    Kadim77
    Австрия
    а как же наружние ребра жесткости тогда ставить?
  5. Kadim77
    Kadim77
    Kadim77
    Австрия
    Я понимаю что концепция проекта не нова, но всеже ...
    По поводу дна это плохо что не плоское?
    Ребра жесткости пущу по боковым стенкам вертикально каменки и по дну.
    "Зазоры между каналом и каменкой нужно делать уже, иначе теплообмен будет плохой". это имеется ввиду зазор между кирпичным саркофагом и печью, или каменкой и стенками печи?
    Спасибо!
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не понял? Я, как раз, и предлагаю сделать его не плоским, таким как у Гейзер
    По дну непонятно как повлияет на движение пламени, я бы не стал, т. к., возможно, получится сажегенератор вместо пламени
    И там и там
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не вижу на схеме наружных рёбер?
  8. Kadim77
    Kadim77
    Kadim77
    Австрия
    пока тупик ... до дна каменки около 800 мм сижу думаю...
  9. Kadim77
    Kadim77
    Kadim77
    Австрия
    в работе схема постоянно переделывается по этому пока нет конечного варианта
  10. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    @Kadim77, не думал добавить дымооборотов по типу печки ФАБ? Я сделал себе печь из двух труб 530 и 377 мм расположенных соосно. Половину получившегося зазора перекрыл на уровне дна каменки, еще одна пластина закрывает зазор на уровне середины каменки. Дым идет буквой S к трубе. Что-то типа ФАБ.
    Пока не знаю как будет работать (бани еще нет), но кажется должно быть лучше.
    В твоем варианте зазоры между каменкой и стенками печи действительно большие. Так я думаю. (с)
  11. Kadim77
    Kadim77
    Kadim77
    Австрия
    Дымообороты не хочу ставить в меру того что печь будут топить в жестких режимах, и пугает из сасорение золой.
    а какие зазоры должны быть ?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Суммарно по сечению трубы, примерно
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дымооборот в печи обязательно нужен. Иначе, она остается прямоточкой и все тепло уходит в трубу.
    Чем силее топишь, тем больше улетает!
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Этот спор вечный и ты не докажешь прямоточникам, что обороты лучше:flag:
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А что тут доказывать?
    По законам физики, чем длиннее путь дымовых газов ВНУТРЕЕЕЕ конструкции печи, тем больше тепла попадет потратившему на это дрова, а не воронам на улице!
    А эти умные ребята-фанаты прямоточек про КПД печи чегонибыдь того? Слышали!
    Для меня тут нет ни какой основы для спора. Всё яснеько!
    Даже лишний пар за борт выбрасывать не разумно. Может его направить в батарею, пусть там сконденсируется и отдаст тепло.
    Зачем тогда наворачивают щитки? Продлевают путь ДГ внутри помещения.
    А не за х...вост и за борт!
