1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
DranovDom для нашей семьи. Строительный отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем archidolka, 13.12.18.
  1. Алексей40068
    Алексей40068
    Алексей40068
    Владимир
    Здравствуйте. Расскажите про пол в холле 2 этажа. Какое расстояние между балками? Какая доска и фанера? Крепкий пол получился?
  2. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Алексей40068, @Алексей40068, добрый день!
    Балки 2го этажа уложены модульно утеплителю - 580 мм (под утеплитель шириной 600) сечение 200х50. Сверху доска 100х30 с шагом через 100. Далее будет два слоя фанеры по 10 мм и дальше ламинат на подложке. Пока пол новый и не нагруженный кажется прочным и устойчивым) Дальше - поживем, увидим)
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подумайте над 1 слоем 20 мм. У друга делали полы, частично 12мм*2 слоя, частично 22мм*1 слой. Где 22 там просто монолит, где двойной чувствуется прогиб, хоть слои и склеивали между собой.
  4. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Snow77, спасибо, но к сожалению первый слой уже лежит. В общем, материал уже куплен.
    Да как то по технологии, вроде, все два слоя делают.
  5. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Такая толщина, как и рассуждения о влиянии количества слоёв на прогиб, имеет значение при укладке фанеры прямо по балкам. Но в рассматриваемом конструктиве уже уложена доска, толщиной 30мм. Сверху фанера. Будет ли там один слой толщиной 10мм. или два слоя по 10мм. или один 20мм. или четыре слоя по 20мм. - значительной разницы уже не будет. 30мм. несущей доски достаточно, чтобы снять прогибы при нагрузке, фанера уже накрывает технические разрывы в доске и сплачивает разрозненные доски в единое перекрытие.
  6. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Всем привет!
    Ну наконец, могу отчитаться по отмостке:
    2020-09-06 23-44-11.JPG 2020-09-06 23-07-02_1600150982.JPG 2020-09-06 23-07-02.JPG 2020-09-06 12-56-03.JPG 2020-09-06 12-56-12.JPG
    Психанула, посадила несколько кустиков ибо достало уже вся эта грязь.
  7. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Также у нас теперь есть ЛЕСТНИЦА... о как долго я ее ждала!
    В процессе
    И по завершению
    Предстоит ее еще загрунтовать и сделать черновые ступени, но это уже сами
  8. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Ну и самое крутое) у нас появилось первое видео
  9. archidolka
    archidolka
    archidolka
  10. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Всем привет!
    Форумхаус, мне показалось, стал совсем малоактивен. Но мне хочется все таки довести начатое до конца и завершить строительство) Также что потихоньку делюсь.
    Далее, у нас началось утепление пола:
    Заказали ПСБ 25 в количестве 14 кубов и понеслось... первый слой 50 мм с заделкой штроб электрики пескобетоном. Второй слой 100 мм
    2020-09-27 18-10-44_1603657482.JPG 2020-09-27 18-10-44.JPG 2020-10-10 13-45-02.JPG 2020-10-10 13-45-09.JPG 2020-10-10 13-44-55.JPG
  11. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Еще расскажу про один нюанс для завершения монтажа деревянного перекрытия.
    Смотрю, у многих возникает проблема, как в деревянном перекрытии крепить пароизоляцию к газобетонным стенам снизу.
    Так вот, стену нужно загрунтовать получше, чтобы она совсем не пылила, и клеить двустороннюю ленту, которую использовали при склейки пароизоляции. Придавливать лучше всего рукояткой от ножниц или ножа
  12. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Далее, я долго определялась со спецификацией по отоплению. Выбирала из чего делать, и все таки решила рехау, так как стремно что-то подешевле закатывать в бетон.
    Трап для душа
  13. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Тем временем...:flag:
    Проект готов, осталось получить СМР на все это удовольствие
  14. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Приехали волшебники и понеслось... управились за три дня.
    Пока только все что касается пола. Далее нам нужно завести газ в дом, отделать котельную и ее собирать. Думаю это будет уже весной.
    Запускать временный электрокотел не планируем
    2020-10-24 10-19-38.JPG 2020-10-24 09-44-54.JPG 2020-10-24 09-43-54.JPG 2020-10-24 09-45-01.JPG 2020-10-24 09-43-04.JPG
  15. archidolka
    archidolka
    archidolka
    На участке уже заколосился мой "английский газон") так мне хочется ровной травы уже весной и чтобы без грязи по-колено.
