1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
DranovDom для нашей семьи. Строительный отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем archidolka, 13.12.18.
  1. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    У меня дренажный колодец вкопали на 2 кольца за пол часа и подали этим же экскаватором кольца, только соблюдать технику безопасности и все будет норм! :)
    Ну убеждали те кто хотел заработать и покопать вручную, а так надо смотреть по ситуации конечно! :)
    Нашёл фото:
    85559DAD-4778-4263-9555-86CE7554C5A9.jpeg 3447BD13-7585-4C1B-9C36-17FD01B3FAE8.jpeg 9BFBBEE8-7FBE-4330-A5BB-2AC3BA56980E.jpeg
    Это сейчас сфоткал:
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Смысла нету вручную копать. Колодцы для воды понятно почему копают - стрелы такой глубины у экскаватора нету. А вот под септик смысла нету.
  3. surf69
    surf69
    surf69
    @archidolka, здравстуйте! Мансардные окна устанавливали в существующую кровлю, проблем никаких.
  4. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @surf69, ой какая классная мансарда! спасибо за информацию. Просто на данном этапе есть куда деньги тратить) и я пока сомневаюсь в точном расположении.
  5. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Мы редкостные диванные теоретики) по-русски - руко*опы) мы все знаем только в теории, но решили попробовать себя в монтаже перекрытия) в теории казалось это так легко, но не тут то было)
    WhatsApp Image 2020-06-02 at 18.09.58 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-06-02 at 18.09.58.jpeg
    Долго выбирали пароизоляцию. На перекрытии решила потренероваться и выбрала подешевле ЮТАФОН. На мансарду буду покупать дельту.
    Мы только полтора часа решала какой стороной ее крепить, так как маркировки производителя не нашли на ней) Оказалось можно любой стороной.
    Ну вроде руку набили, принцип поняли, на следующих выходных продолжение
  6. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Еще дольше будете доски с перекрытия отдирать, чтобы утеплитель положить. Обрешетка кстати не редко набита? Утеплитель не провиснет?
  7. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @fesseslav, доски наверху прибиты на один гвоздь, не думаю что долго отодрать.
    Доски снизу прибиты с шагом 30 см - шаг для стандартной обрешетки
  8. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    - Вменяемые строители не крепят намертво временные конструкции. Они подгоняются в размер доски и крепят минимально. Только, чтобы обеспечить безопасность при передвижении по перекрытию. Такие вещи нужно знать.
    Смотрите, на межэтажном перекрытие не так важно, но тем не менее важно, так как второй этаж не постоянно обитаем - нужно применить герметик для обеспечения сплошного контура пароизоляции. Он приклеивает пароизоляцию к стенам. Например, дельта такой выпускает.
    На мансарду какую дельту? Несколько моделей есть. Разного назначения. Обозначьте модель - я вам подскажу её особенности.
    И какой вид скотча применен для проклейки стыков? На фото случайно не армированный сантехнический?
  9. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А вменяемые строители из этих досок эти минимальные гвозди достают или так и ходят по гвоздям? А может ли не сплошной настил обеспечить безопасность при передвижении? а вменяемость строителей определяется до или после крепления "временных конструкций"
    Тысячу извинений у автора темы.
  10. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Вменяемость строителей определяет строительная компания, а именно - руководитель бригады/прораб организации. Первые два вопроса - странны. 2х2 =4?
  11. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Пароизоляцию DELTA-DAWI GP будем на мансарду брать. Ну или армированную.
    Крепить пленку к газобетонным стенам нам советовали двусторонней лентой после грунтовки той самой стены. Так типа прочнее всего. Хотя мне эта лента вообще доверия не внушила.
    Скотч армированный для пароизоляции, какой-то немецкий, не помню название. Но все это какая то туфта. Вроде держит, но ощущение, что все это отвалится. Сначала двусторонней лентой соединяли, а потом сверху еще этим. На мансарду все дельта будем брать, в том числе и скотч.
  12. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Вот, собственно, завершили основную часть пароизоляции перекрытия, осталась только котельная, но ее потом. Сейчас перешли к утеплению перекрытия, но фото забыла сделать
  13. archidolka
    archidolka
    archidolka
    А вот наш результат карантина) ровный участок с более ли менее приличной травой
  14. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А кто определяет вменяемость строительной компании/прораба/бригадира?
    К сожалению эта вменяемость не всегда определяется ДО.
    Спуститесь на землю, а не вспоминайте элементарную математику.
    А как добились ровной поверхности грунта после культивации?
  15. archidolka
    archidolka
    archidolka
    граблями и тяпкой)
