1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
DranovDom для нашей семьи. Строительный отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем archidolka, 13.12.18.
  1. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Везде в расчете стоит коэффициент 1 для воздухообмена. Это конечно не верно, но с пивом для примерного понимания потянет... Мы ж не учитываем частенько в расчете тепло поступления от людей, печей, телевизоров, от солнца и так далее... Все равно реальные цифры будут в счетах и кВт которые в этих счетах. А климат всё равно меняется...
  2. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Всем привет!
    Ездили на выходных на разведку) что как и с чего начинать. Ездили со свекром, так как он у нас электрик и собственно все будет реализовано его и мужа силами. Намечали розетки и выключатели. Через месяц приступаем.
    И вот теперь хочу обратиться к форумчанам, так как в инженерии я - слабое звено. Сильно разбираться времени очень мало. У меня два вопроса:
    1. Все таки какую бы посоветовали гидроизоляцию пола по плите? У нас монолитная ж/б по песку, под ней рубероид. Но те, кто читал тему сначала в курсе, что при осадке несильно утрамбованного песка, скоро он осядет и под плитой будут пустоты. Воды быть не должно. Мне не сильно охота делать наплавляемую гидроизоляцию, это будет дорого мне кажется - перебор.
    2. В чем повести провода по плите?
    И вообще приму любые советы касаемо электрики.
  3. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Собственно предлагается развести по полу кабель в гофре. Есть уже готовые решения, кабель, пропущенный в гофру, в бухтах.
    Крепить к плите клипсы для гофры, в эти клипсы защелкивать гофры. Так кабельные линии будут расположены трассами, что позволит уверенно перемещаться по дому, пока не закончен монтаж полов. Гофра предохранит кабель от случайного наступания. И кабель из бухты, просто разложенный линиями, без фиксации, будет виться и мешать при последующем монтаже.
    Можно взять гофры разных цветов – оранжевый/черный – разделить силовые линии и освещение. В процессе монтажа будет приятно глазу и маркировка в будущем может помочь. Впрочем линии всё равно нужно разметить, чтобы не тратить время на прозвон мультиметром в дальнейшем. Заранее делать выборки в газобетонной стене, чтобы кабель с гофрой можно было закрыть штукатуркой стены.
    Потом отсыпать 50мм. керамзита мелкой фракции. Потом положить 100мм. ППС-35. С проклейкой стыков листов клей-пеной.
    Закрепить по периметру демпферную ленту высотой 100мм.
    Потом смонтировать сетку и на неё связать контура теплого пола.
    Если планируются радиаторы, то на этом этапе целесообразно также развести магистрали подачи и обратки к ним.
    Собрать и установить коллектор теплого пола (гребенку), завести в неё трубы теплого пола, подать компрессором давление в 2-2.5. Норматив – 20 минут. Но лучше и стяжку выполнить под давлением.
    Потом выполнить стяжку, на неё останется 70мм. В стяжку можно добавить полипропиленовое армирующее фиброволокно.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Тут есть тонкость. Если кабель сразу в гофре, то не получится выбирать отдельно качественный кабель и отдельно качественную гофру. А качественной гофры на рынке не так уж и много (равно как и кабеля).
    Цветные гофры стоят абсолюнто негуманных денег в сравнении с обычной серой. Гораздо дешевле тупо пометить серую цветной изолентой.
    У себя так и сделал. Получается намотать быстро, дешево и гофра гарантировано качестенная. Глазу приятно.
  5. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    ВВГнг LS. Именно на такой кабель ориентир, в гофре, кабель ГОСТ. Не забываем, что при раздельной покупке нужно выполнить отдельную работу по затягивания кабеля в гофру.
    У гофры значение имеет не только цвет.
    ПНД гофрированные трубы значительно жестче, что позволяет увереннее защитить кабель при прокладке по полу. Стандартная серая ПВХ гофра значительно менее устойчива к механическим повреждениям. Разница в стоимости обоснованная.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    ВВГнг LS бывает разный, в том числе и тот, на котором ГОСТ написано. Да, работу надо выполнить, но это забота не заказчика. А для подрядчика, если это его хлеб, то тоже не проблема вот:
    По 10 минут на 100 метров кабеля.
    Да, они жестче того гуана, которым забиты магазины в виде Промрукав, ТДМ, ЕКФ и прочая...
    А вы серую ПВХ ДКСовскую пробовали? Я по серым ДКС и хожу спокойно и ронял даже на них если не сильно тяжелое - пофиг. держат. 700 рублей за 100 метров против 1300 оранжевая ПНД. Ну и оно надо, кроме как для того, чтобы "красиво"? ПВХ серая ещё и негорчая. Проверено, когда выгорал кабель.
    Смысл этих трат-то заказчику в чём, если серая ДКС отвечает всем требованиям (в том числе сохранности кабеля на время монтажа)?
  7. archidolka
    archidolka
    archidolka
    А можно фоточки того, о чем вы все говорите?
  8. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Затянуть кабель в гофру для подрядчика не проблема, согласен. Но у подавляющего большинства подрядчиков на это отдельный ценник. Как правило в районе 20-30р./метр. И по времени оценивать этот параметр никто не станет. Эти бравые ребята с ютуба, в спецформе с машиной в наклеечках, скорее всего берут не по самому дешевому ценнику, с 10мин/100м. - 3000р. А в частном доме, как правило значительно побольше получается.
    По ВВГ, как и по любому другому кабелю, да, и в рамках ГОСТа есть допуски, но человеку, который сильно не разбирается в электрике, можно посоветовать просто купить ГОСТ и не вникать. Когда печатал про кабель в Гофре - имел ввиду продукт, продаваемый в Петровиче.
    Насчет цвета и производителя гофры, пожалуй вы правы, если человек сможет выбрать жесткую ПВХ гофру, которая по жесткости превзойдет обычную серую ПВХ и приблизится к ПНД, тогда решение сопоставимое. Но я себе не колеблясь поставил бы на цветной гофре. Во-первых она тяжелые гофры производят именно для этого, а во-вторых - нравится, когда сугубо технические моменты строительства выглядят красиво. А гофра оранжевая/черная смотрится намного приятнее серой - на мой вкус. И жестче, затоптать её меньше вероятностей. Функционал и серых, и черных, и оранжевых гофр позволяет заложить их в это решение.
    Что именно? Гофры разного цвета "в вакууме", гофра смонтированная по полу (@basilio123, выложил чуть выше)?
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В своей теме подробно описываю то, как делаю у себя с фотографиями.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25702312/
    Проводка в гофре по полу, разводка по комнатам "шлейфом". Кабель долго выбирал по цена/качество - в результате калужский кабельный звод ВВГ НГ LS круглый, трёхслойный. Гофра ПВХ (серая), строго ДКС. Метки линий цветной изолентой.
    Суммарно кабеля уложенно порядка 1.7 километра.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну а тут всё просто - заказчик выбирает те предложения, которые его устраивают.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Серая гофра - ПВХ не распространяющая горение, цветная гофра - ПНД горючая. Поэтому дело не в цвете, а способе прокладки. Если в стяжке и штробе - можно ПНД. Если есть возможность возгорания, то надо ПВХ. Лучше использовать комплектующие ДКС.
    За много лет электромонтажа, ни разу не видел, чтобы использовали кабель в гофре покупной, даже на объектах со всякими личными церквями и ледовыми катками.
  12. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Скажем так, ПНД считается "тяжелой" гофрой и предназначена там, где на неё могут воздействовать повышенные нагрузки - например, деформации бетона в стяжке. Как вариант - механическое воздействие в процессе монтажа. Или, например, при монтаже в земле.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    @Snow77, правильно говорит. Не считается ПНД тяжелой. Она считается устойчивой к ультрафиолету, но при этом распространяет горение. Поэтому используется на улице или в тех местах, где горение либо невозможно, либо нечему гореть.
    А тяжелой и лёгкой может быть любая гофра. В том числе ПВХ. Мало того, таже ПВХ может быть и цветной. Вот каталог производителя https://www.dkc.ru/ru/catalog/86/
    И я, например, вел монтаж "лёгкой" серой ПВХ гофрой ДКС. А есть у них ещё тяжелая... И вот если "легкая" у них сравнима по прочности со средней ПНД (ходить и ронять на неё вещи без повреждения), то тяжелая, уверен, вообще бронебойная и сильно среднюю ПНД превосходит.
  14. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @basilio123, подскажите, а какой у вас будет пирог пола дальше?
  15. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @basilio123, и еще подскажите.
    Или может кто еще подскажет.
    Как провести антенну от тарелки к телекам?
