1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
DranovDom для нашей семьи. Строительный отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем archidolka, 13.12.18.
  1. archidolka
    archidolka
    archidolka
    А вот и крылечко
    WhatsApp Image 2019-11-18 at 14.47.37.jpeg WhatsApp Image 2019-11-18 at 14.47.42(1).jpeg WhatsApp Image 2019-11-18 at 14.47.42.jpeg WhatsApp Image 2019-11-18 at 14.47.43.jpeg
    Только доска под террасную доску не должна быть 20 мм (но другой не было на участке, положили пока такую. Но думаю придется сдирать и класть либо направляющие под ДКП, либо толще брусок.
    А так вполне
  2. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    О и дверь дешевая нашлась и над дверью каркасик...
  3. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Теплый пол если Вы это называете низкотемпературным отоплением как раз не выветривается с открытием окошек, как раз наоборот он инертен и скорее проблема его охладить если вдруг станет резко тепло, тут конечно термостаты Вам помогут, но дети и теплый пол это прямо неразлучная парочка, игры на полу... короче не пожалеете это точно, гораздо комфортнее чем радиаторы... А приток конечно тоже Архи нужно делать окном (если есть форточка) не хорошо регулировать воздухообмен... совсем неконтролируемо и холод сразу на пол и вдоль пола к детским щиколоткам... Думаю Бризеры как у Максима Вы осилите, на радость тем кто не рекомендует Вам ПВ установку для дома периодического использования. А при выборе камина постарайтесь учесть возможность устройства независимого притока с улицы, мы не общались про это на стадии фундамента? Задумайтесь... при таком варианте очаг за стеклом аккуратно горит не забирая кислород из комнат и отдавая вам ИК тепло, которого может оказаться очень даже не мало.
  4. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Нет, мы знали о притоке, но специально не делали. Во-первых потому что я хочу камин отдельностоящий готовый, типа Ромотопа, а во-вторых видели как это реализуется с приточкой из-под полы и хочу сказать, что в мороз - это очень большие теплопотели. Сдувает будь здоров.
    Кстати, тот же Максим рассказывал, как открыв окошко, температура в доме упала сразу на несколько градусов, и это не самый лучших способ доставки кислорода при хорошем минусе на улице. собственно об это я и думала. А он же вроде пока себе ничего не поставил еще. Или я что-то упустила?
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    выгоняйте их на улицу! :)
  6. bav11
    bav11
    bav11
    А что это? - подкос не симметричный над входными ступенями:faq:
  7. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @bav11, а что Вас смущает? :aga:
    Входная группа обозначена симметрично мезонину, а не двери)
  8. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Так он вроде и не доделал же дом пока
    А это где то ошибка сделана, приточка из пола в камин так же имеет клапан, который открывается при топке и закрывается если не топить... Ну а в общем чего я опять со своим самоваром. Кислород чей? Ваш, вот и берите откуда хотите
  9. archidolka
    archidolka
    archidolka
    У меня была мысль сделать воздуховод в полу, так как пол у нас будет около 24 см, то есть толщина позволяет. Но вот эта "ошибка" сделанная у друзей вызывает очень смутные сомнения)
  10. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Спешу поделиться
    У нас на работе очень много образцов материалов. Библиотеки не сформированы, все раскидано по офису, но удалось вчера найти то, что я точно хочу себе на пол 1 этажа!
    Один из образцов кварцевинила. Я раньше никогда не щупала его вживую, как то не надо было.
    Больше всего мне в этом материале нравиться, что он не боится воды, и это не плитка! И уложить можно самим
    WhatsApp Image 2019-11-19 at 15.39.23(1).jpeg WhatsApp Image 2019-11-19 at 15.39.23(2).jpeg WhatsApp Image 2019-11-19 at 15.39.23(3).jpeg WhatsApp Image 2019-11-19 at 15.39.23(4).jpeg WhatsApp Image 2019-11-19 at 15.39.23.jpeg WhatsApp Image 2019-11-19 at 15.44.59.jpeg WhatsApp Image 2019-11-19 at 15.49.07.jpeg
    Вот понравился цвет
    В целом, я очень не люблю суррогаты, но очень не хочу скрипа под ногами хотя бы на первом этаже.
    И керамогранит в спальнях меня смущает
  11. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Только теплый пол не подходит для режима "дача" из-за инерционности. Я считаю, что нужен теплый пол + радиаторы (и камин для уюта и еще более быстрого прогрева). Вот у человека на даче только ТП, и он огорчен: https://www.forumhouse.ru/posts/25000495/
    Вот мой опыт с ТП и радиаторами: https://www.forumhouse.ru/posts/25000389/
  12. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Поищите информацию о статическом электричестве... Виниловые материалы и линолеум склонны при эксплуатации электризоваться как синтетический свитер, пыль при этом липнет, даже не знаю хорошо это или плохо, но это точно отличает эти материалы от дерева, ламината и керамогранита...
  13. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @AndrewVV, спасибо! очень полезно!
  14. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Да я знаю о статике на линолиуме. Но идеального материала нет, везде есть плюсы и минусы
  15. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Та дам! Вот финишные фотки этого сезона:
    IMG_20191124_105928.jpg IMG_20191124_105844.jpg IMG_20191124_105828.jpg IMG_20191124_105745.jpg IMG_20191124_105732.jpg IMG_20191124_105725.jpg
