1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
DranovDom для нашей семьи. Строительный отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем archidolka, 13.12.18.
  1. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Алевтина-Ч, банально) дверью!
    А если серьезно, то тут все сложно. Все тепло идет вверх независимо есть дверь или нет. Не стоит задачи полностью изолировать второй этаж. Но первично полученное тепло должно уходить наверх предварительно обогрев первый этаж. То есть при отсутствии радиаторов, на мансарде все равно будет плюс. Но будет задача изолировать лестничный марш и тамбур каркасной утепленной перегородкой и плотно закрывающейся дверью из массива дерева.
  2. Алевтина-Ч
    Алевтина-Ч
    Алевтина-Ч
    Лестничный марш будет утеплён каркасной перегородкой, значит стены будут не каменные? Или стены дополнительно утеплите?
  3. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Алевтина-Ч, не, там две перегородки будут каркасные в тамбуре (под лестницей и отделяющая лестницу и тамбур. Могу чуть позже показать в узле это решение.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ой заплачут в морозы окна на мансарде... придется изобретать локальный подогрев. :nono:
  5. archidolka
    archidolka
    archidolka
  6. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @e1g1o, безусловно электро-конвекторы там поставим на всякий случай
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Не сочтите занудой, сам самостройщик своими руками, но:
    Ваши сваи в 2.5 м временами опираются на песок с 6 кг/см2 (как вы предполагаете, я бы малограмотным специалистам по ковырянию дырок не доверял - сами подумайте, им-то это зачем, глина сменилась крупным песком, о чём на некоторой глубине и записали в бумажку, я сам себе и родне бурил с пяток скважин), а временами на глину с её 4 кг/см2. 144 тонны в полтора раза хряк - и сколько осталось ? 96 тонн ? Минус фундамент, минус плита, минус снеговая нагрузка - и сколько осталось ? 50-60 тонн ?
    Не подумайте, что я пытаюсь за ваш счёт самоутвердиться (что в принципе не нужно 40-ка летнему инженеру 1-ой категории), я лишь вижу косяки и пытаюсь понять зачем это.
    Чтобы по весне сделал бы я (дружеский совет): подкопать под ленту, вымести (именно вымести, а не как получится) до глины, и образовавшееся пространство под лентой по глине залить бетоном, и, конечно, утеплённая отмостка.
    Почему именно так: у вас каждая свая опирается непонятно куда, дом - это не равномерная нагрузка по периметру, внутри на несущие стены нагрузка выше, чем на наружные стены. Если подлить - не вопрос, выдержит с хорошим запасом, а так ...
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Muzzy555, еще и плита вроде как на грунте лежит, а вроде расчет на то, что грунт под ней должен просесть. А просядет ли, и насколько равномерно - непрогнозируемо.
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Не просядет, ЭППС довольно плотный, а на такую площадь - никогда (в наши жизни, а внукам нафиг не надо будет), на фундамент его же не клали (или я пропустил).
  10. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Вы, вероятно, не поняли. Мы бурили сваи сами ямобуром (на фото есть). Муж раскидывал землю, в 6 сваях был вынут песок. Никто нам ничего не писал, все это мы делали сами с узбеками в течении смены. Вы видели какие стенки сваи в глине получаются от ямобура? Глина была - адский тяжелый камень.
    Теперь по цифрам:
    по расчету одна свая держит от 6 до 8 тонн (это только расчет на глину), на песок будет до 9 тонн.
    Вес всего фундамента до 100 тонн с учетом перерасхода бетона. Общая нагрузка на сваи возможна в среднем - 240 тонн. А если здесь не учтен коэффициент сопротивления грунта основания на боковой поверхности (т.к. мы не уверены были в плотности глины). То есть в худшем случае допустимая нагрузка на сваи 140 тонн).
    Напомню: дом - газобетон и деревянная мансарда с деревянным перекрытием. Чуть позже дам вам точный вес дома).
  11. Алевтина-Ч
    Алевтина-Ч
    Алевтина-Ч
    Спасибо большое. Гардероб получается холодным? Нужно ли утеплять лестницу ?
  12. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Алевтина-Ч, нет, мы утеплять саму лестницу не будем (ну может немного в перегородке толщиной 70 мм). Только перегородку отделяющую ее и тамбур. Чтобы Вы понимали, там не будет совсем холодно, там будет просто холоднее чем, в основной части дома. Это все исключительно для сокращения теплопотерь. Гардероб у нас для верхней одежды и в тамбуре будет теплый пол.
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Стенки - это хорошо ! А дно ? Там уплотнялся взрыхлённый буром грунт ? Например, бревном с ручками - тюк-тюк ? Если нет, то там несущая способность насыпного неуплотнённого грунта - около 1 кг/см2. :(
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вы видели ссылку на мой фундамент ?
  15. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Muzzy555, мне кажется Вы издеваетесь) или тролите) конечно все уплотнялось, засыпался щебень и песок. И почитайте СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты", зачем вы занимаетесь анализом того, что уже давно проанализировали за Вас? :nono:
