1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
DranovDom для нашей семьи. Строительный отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем archidolka, 13.12.18.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @archidolka, У аэрока есть Д300 В2, дешевле чем Итонг. Итонг тоже собирался выпустить Д300, может к этому сезону и появится.
  2. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Snow77, Честно, у меня в голове не укладывается, как можно несущее что-то строить из д300 :faq:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Двухэтажный дом, тема на форуме:
    Газобетон D300, СПб, самострой
    https://www.forumhouse.ru/threads/406720/
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Рабочих советовать не буду, объект появился вне планово, свои бригады уже были в работе, пришлось искать по рекомендациям, но увы, не дай бог. Чтобы построить этот дом и не было стыдно, приходилось по несколько раз всё разжёвывать, показывать, стоять за спиной ежедневно.
    Вот эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/447781/
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А как крепить планируется и что за фасад будет на них?
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Толщину двуслойного планировали 500, как я понял, а почему нельзя класть торцом 625ый блок. Взять Д400. С однослойкой большинство каменщиков умеют нормально работать. Крепление к нему сильно проще, чем к рыхлым Д200-Д300. Швам уделить внимание и Сопротивление теплопередаче: 5.50 (м2*C)/Вт. Вроде неплохо... Д400 и достать проще и дешевле он. И кладка дешевле будет, скорее всего...
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Стоит как самолет. Смотрел в его сторону в своё время. Посчитал - ахнул, плюнул. Решил каменной ватой...
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вы бы ещё посмотрели ГДЕ и КАК он зимой у них храниться будет... Сосед строил из Д400 калужского Бонолита, похоже, зимнего хранения: https://www.forumhouse.ru/posts/19396562/
    Почитайте обязательно, посмотрите фотки. Завод проблему решать отказался. рассосал...
  9. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Вот видите @archidolka, и про сложность двухслойной кладки Вам @Demidovdm, подтверждает и про фасад вопрос хороший, в Д200 чего закрепить сможете? А в Д400 прекрасно крепиться обрешетка. Про зимнее хранение охотно верю. Автоклавный газобетон отпускается потребителю с влажностью порядка 60%, то есть просто сырой и это не нормально. Хранение на складах под открытым небом. Предполагаю что в хорошую такую зиму когда +/-, +/- морозостойкость материала сильно снижается, ведь камень находиться не в сухом нормальном состоянии. А ведь заводы шлепают зимой себе кучу блоков и потом всю весну их распродают ... я задумался :faq: Спасибо @basilio123, раньше не придавал этому значения. :hello:
  10. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    @Vladis69, я тему посмотрел и думаю это пока не полноценный пример для ответа как строить из Д300. Строить то можно, а вот как это будет работать после постройки, вот это вопрос. К слову автор этой темы пока меня поразил своим, трудолюбием, упорством и не самыми рациональными решениями при рациональном подходе... и он кажется это осознает. Я сам очень переживаю как же он будет охлаждать свой нагретый КУСОК бетона когда с -15 температура поднимется до 0, а это часто бывает уж в его случае инерционность выше всякого разумного предела.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не понял, про что это.
    Большинство проблем с материалами всплывает на стадии строительства. Потом то чего уж - все сложено как надо и не шевелится.
  12. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Да там фундамент плита 320мм объем огромный, трубы ТП разложены на нижнем ряду арматуры и получается нужно будет греть всю эту Скалу, а остывать она будет очень долго это точно. Много раз случалось, что в стройке, что в жизни ну случайно пробивали трубу, но и отремонтировать потом тоже можно выштробил, нашел место, врезал фрагмент новой трубы на надежных фиттингах и замазал (залил) эту ямку. В этой 300мм плите на такую глубину с одной стороны и не добраться перфоратором, но если что то таки случиться, то и выштробить будет ой как нелегко... Люди разные и мнения разные, думаю и него есть свои аргументы для принятия своего решения.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вроде УШП так и делают, прогреть то надо будет только 1 раз, а то, что она долго остывает - так это плюс. Ну да это пример я привел не из-за плиты, а из-за стен D300. И при кладке, заливке перемычек пока никаких проблем не выявлено. Плюсом у него еще и двухслойная стена, в плане термосопротивления и термоизоляции стен из ГБ варианта лучше я не видел.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в ушп только ребра толстые плита там 10см вроде
    но я бы себе от стяжки в 300 сейчас не отказался :)
    да и прогревать ее особо не нужно при запуске отопления она около 20 градусов, правда я отопление в середине сентября запускаю
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нормальная бригада нужна, а сложностей там нет. На сухую разложили один ряд, потом углы второго с перехлёстом показал раз и всё. Дальше нормальные каменщики всё сделают.
