1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
DranovDom для нашей семьи. Строительный отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем archidolka, 13.12.18.
  1. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @MenDISABALRU, спасибо.
    По первому этажу будет газоблок 400 мм Д500 бонолит (Д400 пока сомневаюсь) и он же Д200 - 100 мм.
    Почему два слоя? Я исхожу из рукожопости строителей и цены газобетона. По расчет стена 400 проходит только из блока YTONG, но он на треть дороже бонолита. Плюс геометрия - это боль вообще. Даже у ютонга геометрия иногда сомнительная. Возникают проблемы со швами, поэтому либо делать кладку в перевязку либо обшивать минватой и делать "мокрый фасад". А его я делать не хочу, я не доверяю ему. Слишком разная плотность материалов, я хочу однородную стену. Еще очень важный момент, из газобетона д200 я могу организовать четверти при кладки. А это для меня важно. Я не хочу их городить из утеплителя.
    Стена из 400 газобетона - это все таки для Москвы минимум. А я люблю с запасиком).
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в % от стоимости коробки это сколько получается ?
    и за сколько лет окупится дополнительное теплосопративление ?
    я бы от этого отталкивался в первую очередь
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Реализованный мною проект в этом сезоне с кладкой в перевязку. Хорошее решение.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Этого никто знать не может, нужно вкладывать и утеплять пока есть возможность.
  5. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Это не важно. Погрешность в швах всегда будет. Газобетон при высыхании дает усадку и даже в самой качественной кладке где-то вылезет косяк. А при кладке в перевязку я исключаю все риски.
    А на счет цены, пока есть возможность сделать более качественное решение, будет делать. А если рассуждать иначе, то при наших финансах можно было вообще не начинать или построить деревянный сарай на одну комнату.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    D200 - такой бывает? Видел минимум D300.
    Строюсь Итонгом, по геометрии проблем нет.
  7. archidolka
    archidolka
    archidolka
    у бонолита есть д200 толщиной 100 и 200 мм. Называют "каменный утеплитель", но по сути - обычный хрупкий самонесущий газобетон, слабоват на продавливание, но для перевязки газобетонной стены - самое то, и получаем нужный эффект по паропроницаемости.
    У вас хорошо, что проблем нет. Но есть проблемы у многих моих коллег. Зависит от завода. Много с браком привозят.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Есть понятие разумной достаточности :) Ну и можно смотреть европейские цены, и прогнозировать что через 10 лет будут такие с ростом каждые три года
    Но я с вами согласен, утепления много не бывает :)
    Вы почему то меня не верно понимаете уже не первый раз, я специально откомментировал более дорогой но более качественный и главное более теплый
    и вам что бы ответить надо\не надо наводящие вопросы задал
    а так я ответ знаю, нужно брать максимально качественный и максимально теплый, себе бы если строил то из Д300+Д150 но у вас такого судя по всему нет
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Что вы называете "перевязкой"? Это подразумевает, что на d200 будет класть сверху d500?
    Думаю, что такие блоки максимум можно пустить в виде облицовки наружным слоем.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это и имеется ввиду
  11. archidolka
    archidolka
    archidolka
    так и будет
  12. archidolka
    archidolka
    archidolka
    ну поехали: куб ютонга 4600 р/м3, бонолит 3400 р/м3. Плюс, у меня возможна небольшая скидка, но это не точно. Объем только на толщину 400 мм - 52 куба примерно (точно еще не считала).
    Бонолит - 177 тыс против Ютонг - 240 тыс. Плюс доставка бонолита к нам в два раза дешевле. Перевязку делать все равно буду, поэтому там тоже плюс.
    По сопротивлению теплопередачи разница на 0.02 пункта.
    Для несущих стен д300 не подойдет, минимум д400, я к нему склоняюсь, но еще не точно.
    Плюс я хочу применять армированные газобетонные перемычки и у бонолита есть формат кратный блоку по высоте и это очень удобно, чтобы не выпиливать, как у ютонга. И они дешевле также на треть.
  13. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Вечером я выложу аксонометрию кладочного плана, многое станет понятно. Главное - не заснуть вечером раньше детей)
  14. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    @archidolka, Вы вроде говорите о монолитной стене, а сами стремитесь к комбинации. Технология 2-х слойной кладки ГБ разной плотности все равно технология и ее исполнение на мой взгляд еще более ответственное чем просто Д400 в один блок 400мм. А если нарушат перевязку и отслоится этот слой Д200?
    Работа с обычным Д400 это самая простая работа для самого обычного рабочего, геометрия вообще не вопрос, материал легко пилить и легко тесать теркой, можно горизонт кладки и поверхность в 0 выводить. Швы в кладке стремятся к минимуму. Главное армировать, делать перемычки и усиления если есть сосредоточение нагрузок на стену. Четверти для окон это конечно хорошо, но можно и без них, а можно ЛЕГКО выбрать эти четверти в Д400, так это хотя бы будет надежно. СТОП
    Вот опять посчитаете что Вас как на УШП уговаривают на Д400 ГБ. Нет не уговариваю. Пишу свое мнение. Решать Вам. Равно как и отвечать потом за более сложную технологию 2-х слойной стены.
    Для меня на Вашем опыте ознакомиться с этакой технологией гораздо интереснее, чем направить Вас на проторенный путь. Так что делайте двухслойную мне интересно.
    Перестаньте считать или читать в интернете про минимум или норму. Какая норма? Чего норма? Норма рублей которые Вы должны потратить на отопление? А Вам это кто то должен указывать? Если строить жилые комплексы, под имеющиеся или запроектированные отопительные мощности в данной конкретной точке, то нормирование имеет смысл, а в Вашем собственном доме должна быть разумная достаточность. То есть соотношение эффективности стены к стоимости этой самой стены. И поверьте результат который дает простая ГБ кладка Д400 толщиной 400 не может переплюнуть ничего кроме СИП панели. Повторяюсь это если рассматривается отношение полученного результата по сопративлению теплопередачи к стоимости м2 этой стены. Даже каркасные стены сделанные с качественной ветрозащитой из сухой доски и близкие по эффективности к кладке из Д400 (400мм) окажутся дороже этой самой кладки. Да и помните что до 30% тепла тратиться на нагрев входящего воздуха при обычной естественной вентиляции, вот Вам и еще один источник поиска решений по экономии гораздо более эффективный чем дополнительное утепление на фасаде, не про Вас но некоторые уж наутепляют стены, а на рекуперацию денег жалко, окна в пол сделаны, форточки раскрыты (дышать то как то хочется) и спрашивется в задаче зачем стены безумно утепляли? экономили?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это у вас, у нас он с несущей 2,5 у аэрок
    вот пересчитайте это на площадь ваших стен, и полученные ватт умножьте на 10 лет если это перекроет
    разницу в цене, думать не о чем
    на какие тепло потери на 1с дельты на метр квадратный пола вы в итоге хотите выйти ?
