1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
DranovDom для нашей семьи. Строительный отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем archidolka, 13.12.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это вам только так кажется.
  2. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Там был не в этом вопрос. А в том, что если подморозит, то топить ТП нужно будет сильнее, что перестает быть комфортным. Еще есть в уме, то что второй этаж будет не отапливаемый и какую бы дверь мы там не сделали, тепло будет уходить туда, и тогда ТП будет отапливать косвенно, но и мансарду тоже.
  3. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Вот это уже очень интересно)
    У нас не будет полотенцесушителей, все таки дача. Лишней энергии тратить не хотелось бы.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Для такого фундамента, каркасник - кощунство.
  5. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Спасибо, я пока не знаю.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Да сколько там этот насос накрутит энергии в месяц 100-200 рублей? И то не факт.
  7. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Snow77, Понимаете. нам два этажа в принципе не нужно. У нас по сути теплый чердак (сезонного проживания), мы даже зимой не планируем там жить, только если большой толпой приехать. Все должно быть в меру. Второй полноценный этаж нам точно не нужен. Дети вырастут и их потом вообще на эту дачу не затащить).
  8. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Стены 400 газобетон + 100 газобетон Д200 бонолит. Мансарда - каркас 250 мм.
    На счет перегородок из кирпича, у нас в принципе мало перегородок, только одна, остальное несущие стены между тех. помещениями. Плюс у нас запроектирована печь посередине дома, для быстрого обогрева.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ни разу за два года не выставлял температуру теплоносителя в пол выше 35*. Осенью и весной опускаю до 30*, но при такой температуре теплоносителя полы уже прохладные, а вдоме всегда поддерживается температура 24-25* на первом этаже и 22* на втором с радиаторами.
    Так это хорошо, пусть там будет хоть небольшой но плюс, чтобы отделка и мебель не отсырели.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Если дом построен правильно, то температура пола будет постоянна. Просто у вас котел например при -1 град. будет работать 5 часов в сутки, а при -20 будет работать 12 часов в сутки. Температура пола при этом остается одинаковой примерно. А вот если дом плохо утеплен, котел будет шарашить 24 часа и тогда нужно будет повышать температуру теплоносителя, но это даже на средненьких домах бывает при -30 за бортом где-то.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Один в один ситуация, у меня котел управляется по внешнему датчику и из расчета холодной пятидневки ограничение стоит 35 градусов, в межсезонье это где то 27
    Так к сожалению не бывает, когда растет дельта дом\улица теплопотери с квадратного метра возрастают, соответственно что бы получить необходимые ватт*ч для покрытия тепло потерь на м2 необходимо увеличивать температуру отопительного прибора, будь то батареи или теплый пол
    @archidolka, а какая толщина стяжки над ТП планируется ? возможно не внимательно читал, помню про 10ЭПС и 5для укладки, хотя проще сразу к ЭПС гарпунами крепить трубу это быстро и не дорого, а вот толщину стяжки не помню
    для понимания на нагрев одной тонны бетона на 1с, необходимо 0,25кВт*ч итого может так случится что пол вы прогреете только к моменту отъезда с дачи, у или есть смысл держать постоянную температуру в доме +-2 градуса
  12. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @mibua, для быстрого прогрева по приезду у нас будет печь-камин в центре дома.
    Толщина стяжки 60-70, в общем просто стяжка с теплым полом, сверху плитка.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а площадь пола какая ?
    а какую температуру планируете поддерживать в доме во время отъезда ?
  14. archidolka
    archidolka
    archidolka
    кухня-гостиная+прихожка 35 м, еще две комнаты по 13 м, плюс санузел. Хочу +15 для первого этажа минимум. Но с учетом мансарды, наверное, придется побольше.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вы не знаете общую площадь первого этажа своего дома ?
