Проблемы возврата масла из DX контура
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем JURAAAA, 08.12.18.
  1. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    Уважаемые Знатоки подскажите в чем моя ошибка, ни как не могу добиться возврата масла через бачок с мачалками. Использовал бачки разного размера и диаметров, собирал бачки так как на видио и постоянно натыкался на невозврат.
  2. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    Может быть невозврат связан с газом или маслом.
    Хладагент р-22 масло Suniso 4GS
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Чем так извращаться не проще отделитель масла поставить?
  4. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    Честно говоря и отделитель масла с трв тоже ставил но смутили низкие показатели эффективности и читая форум решил что капилярка с бачком даст выше КОП.
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Дело не в бачке.
    Маленькая скорость газа.
    У меня стоит РТО и как правильно заметили качели еще те 3к-7к. Поэтому как выкипает масло с фреоном Я могу наблюдать постоянно.
    Поставте ТРВ с ним проще разобраться с машиной.
    Или краник 1/4 с капиляркой - для регулировки.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А в оригинале разве уровень на донышке, там вроде гдето ближе к середине
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    РТО поставьте, я уже видел такие стекла, черные, это не невозврат масла, а интенсивный его вынос, после ресивера идет не сухой пар, а туман, т. е. мелкие капли жидкого фреона. Нагнетание скорее всего на пару градусов выше конденсации.
  8. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    @Demich75, Подскажите пожалуйста а где низкая скорость газа, масло успешно возвращается в бачок из испарителя и там остается от куда я его сливаю после выпайки бачка и возвращаю в систему затем танцы с бубном при заправке по стеклам и масло полу стабильно возвращается в компрессор
  9. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    Беспокоит нестабильность возврата масла зависящая от непонятных мне факторов.
  10. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    @Альтермолог, В оригинале именно в нижней четверти последний бачок маленький старался поставить пониже.
  11. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    @flashca, Регенеративный теплообменник ставил на КОП это особо не поменяло поэтому выпаял а по поводу ресивера он стоит после испарителя перед всасом и как раз через него не может пройти масло.
  12. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    Может быть нужно увеличить скорость газа в бачке но для этого бачок должен быть диаметром как труба всаса а это уже не бачок либо повторять конструкцию заводского отделителя жидкости, но тогда компрессор не будет работать на насыщенном пару как по теории.
  13. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    По теории бачок должен размешивать газ жидкость и масло и подавать эту смесь на всос компрессора.
    А у меня это не получается уже даже не знаю что подправить...
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Где я писал про увеличение КОП, я на этом горшек поменял за свой счет в середине зимы. масло из ресивера возвращается не мгновенно, а в Вашем случае не успевает просто потому что его выносит из компрессора слишком много, это нарушает смазку, к чему это приводит полистайте темку назад я фотки скрола выкладывал с стертыми подшипниками, я эту проблему решил РТО, система с тех пор работает третий год. Признаки этого низкое нагнетание, почти равное конденсации, измерьте .
  15. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Прочел все Ваши сообщения внимательно, но везде написано "бачек", а из чего его делали? Из ресивера или из отделителя жидкости?
    ИМХО Проблема в конструкции бачка или его подключении (вход/выход).
