Автоматика системы вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Prosfornik, 13.12.18.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    По разводке. Установка будет располагаться на улице в утепленном коробе. Разводку буду делать по стене дома к соседям, затем ППУ 10-15 см, и мастикой снаружи, может и не очень будет выглядеть, но не фасад. У меня так цоколь сделан, ничего привык.
    Внутри развести не получается, больно большие трубы, по разному прикидывали, придумать не смог.
    15 м3/ч - на помещение, режим проветривания при отсутствии людей.
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Реализовывать VAV лучше не на заслонках on/off, а на заслонках с плавным регулированием.
    Система получается более практичной.
    И зачем использовать программируемые реле и изобретать велосипед, если на рынке есть готовое решение в виде TPD-283U-VAV? Подключить можно практически к любой VAV совместимой вентиляционной установке.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не в том дело что выглядеть будет не очень ..."
    А то что утеплять придется очень хорошо учитываете ? И к ээтому добавьте то что как толкьо установку остановите так сразу же этот "утепленный" воздуховод начнет охлаждаться. Самое простое последствие это в комнаты некоторое время будет подаваться холодный воздух. Худший - сам воздуховод остынет до точки росы и в воздуховоде будет собираться конденсат.
    Следовательно, установка в холодное время года никогда не должна останавливаться ...
    То что места не нашли - это стандартная ситуация когда дизайн превыше всего, особенно если это делается во вред инженерке.
    Мельком по чертежам пробежался глазами
    - переток воздуха в мастерскую для девочек сделана а для пацанов нет. У Вас вытяжка сделана из обоих помещений, а переток только в одном. И, тем более что и в щитовой сделано удаление воздуха.
    По хорошему, где люди - там ПРИТОК но ни как не ПЕРЕток
    - в кладовой для хоз. вещей и в самой кладовой - вообще ничего не показали. А при таких больших помещениях, а тем более, это подвал, удаление воздуха должно быть обязательно.
    - сразу после лестницы двери не должно быть чтобы приток поступал в подвал через лестничный марш. "Щель под дверью" не поможет
    - 1 этаж. В гостиной у Вас стоит камин. А приток в гостиную не показан. Возможно у него есть свой воздуховод. Но в гостиной будете собираться Вы с детьми
    - 1 этаж. Санузел. Вы тяжка не показана. Вы написали что хотите использовать ПВУ Турков. А они допускают присоединять санузлы к установке.
    Отдельная вытяжка из санузлов на улицу "убивает" воздушный баланс при использовании ПВУ. Отдельное удаление из санузлов приемлемо если на компенсацию удаляемого воздуха используется отдельная ПУ. Все остальные вариант - "от лукавого ..."
    - 2 этаж санузлы - то же самое что и на 1 этаже.
    - Кинозал. Или не увидел, но притока нет. Только удаление. К этому можно бы добавить еще одно. В зависимости от используемого проектора, от него может выделять очень много тепла. Приходилось делать его удаление прямо от места его установки.
    - 3 этаж. Игровая и опять нет притока в нее. Это место где продолжительное время будут люди. В это помещение должен быть приток обязательно.
    - 3 этаж. Так же нет никакой вентиляции в санузле и рядом помещение.
    - Самое главное на что обратил внимание:
    Все то что Вы хотите предусмотреть в виде автоматики, Вы не предусмотрели в сечениях воздуховодов и их схеме.
    Насколько правильно понял, все таки, приоритет на дизайн а не на то чтобы обеспечить свежим воздухом помещения дома.
    Об этом же и говорит то что прямым текстом нарушаете принцип общеобменной вентиляции - приточный воздух подается в помещения где находятся или могут находиться люди а удаляется из сантех. помещений /кладовых/ гардеробных/ кухонь/ подсобных помещений и т. д.
    Проще использовать проветривание на окнах чем делать по такому варианту систему вентиляции. Правильнее будет.
    Это не поучение, это правильность исполнения системы ОВ
    С языка сняли ...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я первый, я первый! :aga:;):hello::victory::hndshk:
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Я конечно только за - но не нашел преимуществ данного контроллера над дискретной системой.
    Есть требования к воздухообмену и режиму работы системы, дискретную схему работы на реле я показал. Она будет работать? Если будет, то я намериваюсь включить вентиляцию и забыть до замены фильтров. После менять параметры не намерен, поэтому и дотошно подхожу к режиму работы вентиляции.
    Вся разница в стоимости таких ВАВ-систем. Можем сравнить!
    пока автоматика самая дешевая выходит - 180 000 рублей (заслонки, привода, плата управления приводами)
    И зачем покупать сторонний контроллер, если он есть уже у Туркова в установке?
    Вы наверно меня не понимаете, мне не нужна ВАВ-система как таковая, мне нужен определенный режим работы вентиляции, но без определенных свойств ВАВ-системы я обойтись не смогу.
    Я не просто указал, что режим работы "постоянно дует" и "день/ночь" отличатся в год на 32 000 рублей. Система автоматики должна выходить до 100 000, чтобы в данной автоматики был смысл. Платить 200 000 рублей, а затем отбивать их 7 лет, смысла экономического нет совсем.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как раз-то Ваше пожелание она Вам и сделает.
    Допустим, Вы увеличили расход воздуха в спортзале а система перераспределила воздух так чтобы выполнить Ваше пожелание. И это перераспределение произойдет без Вашего участия.
    Это имеется ввиду
    Как у меня знакомый такой вариант называет: "Кнопку нажал - мешок на спине ..."
    Можно собрать некие схемные комбинации. Допустим, кнопку нажал - собирается схема открытых/закрытых воздушных клапанов, которые создадут в неких помещениях требуемые расходы.
    А заменив эти кнопки таймерами - все это можно сделать или цикличным в исполнении или ацикличным ...
    И, опять таки, можно и программируемое реле времени использовать ...
    То же вариант
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При таком варианте управления автоматикой, какой хочет реализовать @Prosfornik, - идеально подойдет.
    Места займет как 2-:-4 3-фазных автомата. А по стоимости - 16-:-25тыр (если не покупать кабель соединения с компьютером/ноутбуком для программирования, а "накнопывать" алгоритм вручную) - в зависимости от количества управляемых приводов.
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    @Prosfornik
    Преимущество в плавном регулировании, а не в дискретном.
    Вы же сами ответили на свой вопрос, цитирую: "...у Туркова написано - открываем все клапана полностью, регулируем по расходу. А дальше можно закрывать система будет сама поддерживать нужное давление..." Раз так написано, значит будет.
    Что за стоимость Вы приводите? Какой системы, дискретной или плавной? Вы немного сумбурно выражаетесь, мне не очень понятна суть.
    И зачем покупать сторонний контроллер, если он уже есть у Туркова в установке?
    Насколько я понимаю, встроенный контроллер у Турков способен управлять только самой вентмашиной. Клапаны VAV живут своей жизнью и контроллер о них ничего не знает, управление клапанами со штатного пульта невозможно. В таком случае управление клапанами VAV осуществляется со сторонних устройств (выключателей, реле, таймеров, датчиков и т. п.) По крайней мере так было на вентмашинке Турков, которая мне попадала в руки пару лет назад.
    У части других производителей управление VAV клапанами осуществляется со штатного пульта вентмашины, который идет в комплекте. Именно на него я Вам и дал выше ссылку. Данный пульт можно "прикрутить" к любой вентмашине и управлять клапанами с него. С данного пульта можно настроить любые режимы работы VAV клапанов, в том числе автоматические. Нужно Вам это или нет, дорого или дешево - решать Вам. Вы просили совета, Вам его дали.
    Если Вам нужны алгоритмы работы вентситемы VAV, то мне кажется проще обратиться к производителю вентмашины (Турков.ру) или к проектировщикам, кто делал Вам проект вентиляции Вашего дома (ООО "Проект Климат"). Почему Вы за Ваши уплаченные деньги за проект и технику должны бегать по форумам и искать советы на стороне?
    Они должны Вам выдать алгоритмы и электрические схемы по автоматизации процесса вентиляции, а также ответить на все Ваши вопросы. Так правильней. Удачных выходных Вам.
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Проектировщики и их монтажники могут работать, только с централизованной системой ВАВ, как ранее было указано от компании Бризарт. Работать с Турковом они не могут, выяснил это только, когда заключил уже договор на проектирование. Их предложение по автоматике:
    плавное регулирование на контроллере Бризарт - стоимость 240 000 рублей.
    Предложение сделать автоматику на контакторах вызвало - "делай сам", как это будет работать я мы не знаем, решайте сами.
    Вот я и решаю. Что для меня будет экономически целесообразно сделать:
    - подавать воздух без регулирования на полной мощности
    - "День/ночь" на дискретной системе
    - "День/ночь" на плавной регулировке, с центральным процессором.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Дискретная система:
    - привод с пружиной Gruner - 8000 рублей * 5 зон.= 40 000 рублей
    - клапан - 2000 р.*5 зон = 10000 р.
    - программируемый контактор - 13 000 рублей
    - стерео ВАВ система - 12 000 рублей
    работа - 2 500 * 5 зон = 13 000 р.
    ВСЕГО: 87 000 рублей (отбиваем за два с половиной года)
    централизованное плавное управление
    - привод с плавной регулировкой 6000 руб * 5 зон = 30 000
    - контроллер клапана JL201 - 9200 р. * 5 зон = 46 000
    - TPD-283U-VAV - 43 000 рублей
    работа - 3 500 р. * 5 зон = 17 500
    ВСЕГО: 146 000 рублей (отбиваем за 5 лет)
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    По распределению воздуха:
    - все помещения в доме задействованы
    - воздух приходит в спальни и перетекает через лестничный марш в зону вытяжки (спортзал, столова, кинозал). посредством вентрешеток или вентканалов с шумоглушителем.
    - людей ограниченное количество, люди или в спальне или в зоне вытяжки, одновременно быть не могут.
    - если люди в спальне, то дышут и грязный воздух уходит в зону вытяжки и на улицу
    - если люди находятся в зоне вытяжки (то воздух поступает в спальню и чистый перетекает в зону вытяжки, где "потребляется" находящимися там людьми и выходит на улицу.
    - не вижу никакого смысла, подавать воздух напрямую в спортзал, если можно подать в спальню, а из спальни воздух и так и так пойдет в спортзал и выйдет наружу.
  12. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    @Prosfornik
    Дискретная система: 87 000 рублей (отбиваем за два с половиной года)
    плавное управление 146 000 рублей (отбиваем за 5 лет)
    И? Где тут 180...200 тысяч? И даже 240 тысяч?
    В реальности оказалось 146 тысяч. Разница между автоматикой 59 тысяч, что сущие копейки в строительстве 5-ти уровнего частного дома. А про удобство управления я вообще молчу.
    По поводу алгоритма еще раз - пусть думает тот, кто проектирует, монтирует и в конце концов отвечает за вентиляцию в Вашем доме.
    И здесь есть кнопка спасибо. Удачи.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Да дом уже построен, мы в нем живем. Купили за стоимость двухкомнатной квартиры, по ипотеке.
    Хозяева не смогли его содержать.
    240 000 рублей - это с датчиками углекислого газа, но без работы, только проектировщики запихнули на каждую комнату по управлению. А когда сделал сам логическую схему работы, то получил только пять зон.
    180 000 рублей ответили с Туркова, только не мне а проектировщику, поэтому даже не знаю за что.
    Честно, говоря, пока выкладывал тему, чтобы было понятно, стал структурировать данные, и все заиграло другими красками.
    Еще раз пересчитал расходы по новым выкладкам - и понял, что автоматика никогда не окупиться. Экономического смысла в ней нет, а вот удобство - да, вещь бесспорная. Особенно если монтаж делать своими руками.
    Вначале загорелся датчиками углекислого газа - очень сложно не забыть нажать кнопку, что собралось много людей в спортзале или пришли всей семьей в кинозал, а определить количество людей в помещении техническими средствами сейчас не возможно (я не нашел), а так как через каждое из этих помещений какая-то часть воздуха и так проходит, а до 1000 ppm не ощущаешь, только спать хочется, то датчик газа был бы выход полной автоматизации. Но вот ценник... я думаю заложу провода под датчик, а как цены будут поменьше - так и куплю.
    Может ли на плате плавного управления сервоприводом быть три уставки положения клапана?
    Вышло у меня так, варианты автоматизации с расходами по вентиляции за год:
    Вариант 1 - 50 000 рублей ("День/Ночь; вытяжка и приточка переменный расход, + библиотека по датчику)
    Вариант 2 - 58 000 рублей ("День/Ночь" вытяжка и приточка переменный расход)
    Вариант 3 - 70 000 рублей ("День/Ночь"; вытяжка и приточка постоянный расход)
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Схемки
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Связался с инженером с Туркова, действительно контроллер установки не управляет ВАВ, у них такая позиция.
