РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые друзья. История такая: Нужен бы л колодец на даче. Дмитровский район, у соседей ни у кого нет, говорят вода глубоко, поэтому нико не копал, хотя явно в почве присутствует верховодка, так-как у людей в подвалах земля сырая и весной стоит вода. Рисковать копать до воды, которая может быть и на 15-20 м не стали, поэтому изначально планировался колодец накопительного типа на верховодку. Когда начали копать на глубине 1-1,5 м шла красная глина плотная, потом пошла более светлая (рыжая) с прожилочками песка, потом мокрая серая глина с капельками воды, потом пошла светлая твердая глина, очень плотная, потом лопата стала шоркать об песок и пошли крупные вкрапления песка. Рабочие предупредили, что дальше может быть сплошной песок и работы были остановлены. Полагаясь на Ваш опыт, такое чередование грунтов о чём может говорить? Можно как-то определить глубину водоносного пласта
Сказать Дмитровский район, ничего не сказать. Это сильно пересеченная местность. 15-20 метров обычная глубина для Подмосковья. У нас вокруг Лобни колодцы меньше 12 метров зимой остаются без воды. На холмах Икши есть колодцы по 6 метров на верховодке. Ваши опасения по поводу 15-20 метров напрасны.
Верховодка это вода сезонного проявления. Её нельзя путать с грунтовой водой (водоносом), который присутствует постоянно, но при этом имеет сезонные отклонения в уровне. Строить колодец на верховодку не разумно. Хотя, в некоторых и обоснованных случаях это допустимо. Выработка наполнилась хоть на сколько нибудь водой? Видимо нет. Это правильное предупреждение для Вашего района строительства. Вероятно Вам попались достаточно опытные строители. Водонос может быть очень глубоко. Могут быть проблемы в проходке (зависание колец в шахте). На песках слой воды может быть не большим. Вероятно появления плывуна. Можно. Геологоразведкой. Фактически это бурение до воды. Стоимость исследования не гуманная, но результат самый достоверный.
Нет, копали в конце ноября, уже был мороз, в выработке образовалась просто грязь, потом слой плотной желто-серой глины с прослойками песочка. А наличие возможного песка - не есть ли признак близкой воды?
Вода близко, только если это песок насыщен водой. Слой "сухого" песка может быть очень протяженным. Конечно, ближе к водоупору, он с большой долей вероятности может быть обводнён и может дать столб воды.
