Stiga st 4262 p
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VijGet, 12.12.18.
  1. Феннур
    Феннур
    Феннур
    Ремни такие стоят
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня ничего не написано, но по факту измерения мультиметром я выкладывал. 17.6В, 10А.
  3. Феннур
    Феннур
    Феннур
    Тоже хочу замерить при запуске, как снег выпадет.
  4. Феннур
    Феннур
    Феннур
    Сделал замеры, 18В, 6А
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Интересно! Если напряжение такое же, то сила тока сильно разная, а это может зависеть от оборотов двигателя? Я делал замеры на полном газу.
  6. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    А при какой нагрузке ток измеряли?
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Только мультиметр подключил.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если нет нагрузки, то никакого тока не будет, цепь не замкнута.
    Ваши "эксперименты" без понимания сути происходящего приведут к выходу из строя катушки.
  9. Феннур
    Феннур
    Феннур
    Подскажите, как правильно измерить, в разрыв потребителя?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лонсины комплектуют стандартными китайскими катушками освещения. "Скобы" - 0,6а (одна шт.), 1,5а (одна шт.), спарка из скоб - 3,0а (две шт.).
    "Звезда" - 5а,7а,10а. 7а и 10а уже идут в комплекте с выпрямительным блоком с радиатором охлаждения, не заметить его не возможно.
    Проще сдернуть маховик и убедиться наглядно, какой именно катушкой освещения укомплектован конкретно Ваш двигатель.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Наберите в любом поисковике "измерение тока в цепи".
  12. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Судя по надписи на разъёме у вас, ток порядка 3 ампер. Для эксперимента можно подключить к генератору заведомо известную нагрузку (лампочку 12v 40w, например), замерить напряжение. Если лампочка горит устойчиво и мультиметр показывает 12 вольт или около того, то можно подключать такую нагрузку. Если больше 12, то нагрузку можно ещё чуть увеличить. Ну и да, разрываете цепь, подключаете контакты мультиметра, получится измерить ток.
  13. Феннур
    Феннур
    Феннур
    С лампой всё понятно, только если подключить в разрыв нагрузки, то мультиметр покажет ток именно этого потребителя, но ни как не максимальный. Тут действительно только разборка маховика даст ясность видимо. Судя по бирке ток действительно чуть больше 3А.
  14. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    А по другому никак. Опять же, разборка маховика даст только визуальное понятие о катушках (если есть с чем сравнивать, благодаря Юрию).
    40w я привёл для примера. Надо контролировать напряжение при подключении нагрузки.
    У меня никаких надписей на генераторе не было, штатная лампочка стояла 21w. Напряжение при этой лампочке было больше 13 вольт, т. е. запас был. Я включил 55w, напряжение упало до 12,1 вольта при максимальных оборотах двигателя. Т. е. катушка рассчитана на большую нагрузку, чем штатная лампочка в 21w.
    Здесь только не следует сразу подключать очень большую нагрузку, а потихоньку увеличивать, следить за напряжением.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А электрической схемы в паспорте нет?
