Дизайн/технология облицовки камина натуральным камнем: от теории к практике
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ПечникВладимирч, 12.12.18.
  1. ПечникВладимирч
    ПечникВладимирч
    Облицовывать камины камнем всегда было хорошо. Это естественный и традиционный способ облицовки, который и в настоящее время актуален, хотя и потеснён, в известном смысле, керамикой. Вашему вниманию предлагается несколько соображений по этой теме.
    Современные кирпичные камины предъявляют горазда более низкие температурные требования к облицовке в отличии от аналогичных для печей. Поверхность камина в основном холодная, поэтому позволяет разнообразную облицовку. Проблемы могут быть только в районе портала или дверцы камина. Там должна быть печная или иная технология, предусматривающая температуры, до которых может нагреваться дверца камина (около 200 С). В любом случае нужно измерять температуру конкретного устройства и подбирать технологию, исходя из конкретных условий. Технологии известны, нужно их грамотно применять. О применении технологий облицовки камнем на стыке с дизайном и пойдёт сегодня речь – как сделать красиво.
    Местоположение камина в доме или на участке. Это очень важная сторона дела, возможно – центральная. Камин, как архитектурный элемент должен «смотреться» на фоне дома, беседки, ландшафта или интерьера. Само расположение камина должно подчёркивать выигрышные стороны как самого камина, так и того, что окружает камин – см пример переруба в ролике. Это очень важный аспект проектирования. Безусловно нужно выезжать на место и смотреть глазами.
    Таким образом, проектировать дизайн камина (если делать хорошо) нельзя в отрыве от помещения, если идёт речь о камине внутри здания или окружающего ландшафта, если снаружи.
    Идея облицовки. Это некоторая объединяющая концепция камина и облицовки. В большом искусстве это называется «сверхзадача». Неслучайно авторы изразцовых облицовок каминов дают последним названия. Идеи позволяют сделать дизайн более последовательным и целостным. Так например, концепция может быть связана с некоторым действием или событием, что найдёт отражение в цвете или изображении, например, вставке на камине. В наше случае, идея состояла в том, чтобы попытаться облицовывать камин натуральным камнем так, чтобы создавалось впечатление, что он сложен из цельных тёсаных камней. Соответственно камни (углы) специальным образом запиливались и клеились– см ролик.
    Игра цвета и фактуры. Камин в интерьере или ландшафте смотрится выигрышно если есть различие в цветах и фактурах с фоном. Так, делать светлый камин на светлом фоне – не очень! И если стена, к примеру, оштукатурена, то использовать штукатурку на всём камине я бы стал. Натуральный камень с его естественной неоднородностью прекрасно подходит к гладким стенам. В особенности к деревянным. Понятно, что камин должен быть либо светлее стен, либо темнее. Но никак не в цвет, правильно, чтобы камин был виден на фоне. Порой камин нужно даже подсветить. Чтобы выигрышные черты выиграли, а проигрышные – проиграли, извините. Так для камина из ролика предусмотрена верхняя подсветка сверху вниз.
    В этот же раздел попадает заполнение швов. Возможны разные варианты, вплоть до незаполненных швов. В зависимости от проекта швы могут либо выделять отдельные камни/плиты, либо наоборот. Заполнение швов – не простая операция, т. к. можно замазать отмытый камень. Обращаю внимание на фактуру и тип шва. Он может быть расшит и не расшит, быть гладким или шероховатым. Это всё важные технологические, с одной стороны, и дизайнерские, с другой, решения, которые определят, в конце концов, вид камина. Мелочей – нет!
    Облицовка должна выбираться на уровне проекта. Более того, облицовку нужно детализировать до конкретной раскладки. Общий принцип такой: чем детальнее проект – тем лучше. Чем лучше проработана раскладка, технология и способ обработки камня, тем меньше проблем будет при монтаже. Облицовку нужно выкладывать, как это делается в изразцовой технологии.
    Работа с камнем предполагает некоторые специфические особенности. Так камень нужно мыть. Идеальный инструмент – это мойка высокого давления. См ролик. Камень нужно уметь пилить, нужно понимать какие диски использовать для того или иного камня и т. д. В общем, инструмент важен. Простой болгарки для качества давно не хватает.
    И, наконец, очень важное и сложное обстоятельство в облицовке. Нужно уметь отстаивать своё мнение и авторский замысел. Нужно быть, как говориться, « спокойным и упрямым». В некоторых случаях бывает необходимо по несколько раз объяснять почему нужно сделать так и так, а не этак. Как булат: нужно гнуться, но не ломаться. Нужно и уметь говорить «нет». Но для этого необходимо знать и уметь в десять раз больше, чем это необходимо для выполнения проекта, чтобы Ваши аргументы были по настоящему весомы. Опыт, знания и подготовка – вот залог правильного общения и, в конце концов, облицовки.
    В заключение хотел бы сказать, что, традиционная каменная облицовка живёт и ничуть не потеряла своих позиций, в особенности в проектах кантри стиля. Каменная облицовка каминов прекрасно дополняет интерьер деревянных домов и прекрасно смотрится на улице.
    Успехов!
    мойка камня
    https://www.youtube.com/watch?v=lZQYp5QH24s
    наклейка камня
    https://www.youtube.com/watch?v=_Tm_Pm7s_KM&t=8s
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо за статью и за видео! Камин действительно получился красивым.
  3. ПечникВладимирч
    ПечникВладимирч
