Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    «Под кухню» это значит в цоколь? Не рекомендую, пожароопасно, лучше вентилировать цоколь. Хорошо должен показать себя вентилятор для вычислительной техники свертихого (super silent) исполнения, сантиметров 15 диаметром, меньше не надо. Обычно на 12 вольт dc
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Стоит проверить какова тяга в вентиляции с конвектором и без
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    К сожалению нечем, наверное дорогие приборы.
    Ладно, дождусь доставки и проверю в деле этот монолитный тэн, может действительно лучше будет...
    Еще хотел спросить по поводу мощности, я правильно заказал на 2кВт с запасом, при этом у меня помещения на 10, 16, 18м2? Возможно он будет переноситься в 10 и в 16м2. Просто вы советуйте брать по 1кВт. но не один, но это я так понял, когда речь идет об отоплении дома только конвекторами, а в моем случае это временное решение, плюс мобильное. У меня была логика наоборот, взять по мощнее, чтобы во время поддержания температуры, конвектор работал не на максимальной мощности, а следовательно тэн меньше нагревался и меньше сгорала пыль, верно?
  4. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Ну да, под него. А плинтуса вот греющие, тоже опасно?
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Наверно тоже. Любой электронагревательный прибор не рекомендуется накрывать или помещать в замкнутый объем. В инструкции должно быть написано. Может быть подойдет нагреватель для теплого пола под ламинат, в тч пленочный нагреватель. Проверьте сами
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Тягу достаточно проверить «на эффект», поместив напротив вентрешетки зажженную свечу и по направлению колебания пламени можно понять куда тянет и тянет ли вообще.
    Пыль на конвекторе сгорает, если она на нем скапливается, если прибор долго не используется. От работающего прибора пыль уносит потоком воздуха
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А, ну в этом смысле то конечно смогу проверить, я то думал нужно прям замерять скорость потока воздуха..)
    В общем, проверил, тяга хоть с включенным, хоть с выключенным есть и она, по ощущениям, не меняется, причем хорошая, пламя нагибается под 45, а иногда и под 90гр., если подносить по центру вентиляции. Специально подержал по дольше работающий конвектор, чтобы проверить установившиеся потоки.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Стоит обратить внимание не только на температуру.
    Но и на относительную влажность.
    Также на скорость движения воздуха в помещении.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это вам надо спрашивать в теме Умный дом “Tuya”, там знатоки
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот еще гипотеза фантастическая: что-то перегревается в конвекторе или в проводке и фенол выделяет. Если это проводка, то замена конвектора не поможет.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Нет, всё наоборот. Мощный успеет сильнее разогреть тэн за время включения.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Точно не проводка, поскольку использовал не только в одном помещении, но и в разных домах. Может конечно и внутри, хотя и использую его в основном на 650Вт. Незнаю почему, но я все таки грешу на сам игольчатый тэн, думаю что монолитный Х образный будет лучше, хотя не уверен...)
    Получается, мне лучше тогда купить на 1000Вт? Но хватит ли его в межсезонье и в сильные морозы, когда городское отопление не справляется? Просто не хотелось бы две штуки ставить, все таки это мобильное и временное решение.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Положим и конвектор и масляный греются выше, чем отопление. Пыль - обгорела и далее норм. Изменить состав воздуха, выжечь кислород - это фэйк давно развеянный. Нагрев провода к розетке, можно померить, даже рукой, розетка будет сильно теплой, но, для 650Вт надо очень тонкий провод, что вряд ли.
    Остается посмотреть как греется пол под прибором. Возможно, в теории, проблема в нагреве материала пола. Попробовать приподнять прибор на 20-30 см, поставив на ящик.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Розетка и провод не теплые, от слова совсем, я бы даже сказал, что холодные. Пол тоже, если только чуть чуть, самую капельку, теплый по центру обогревателя.
