Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    Так вы выбирайте серию попроще, не мелоди. Например Noirot Spot E-3 500. Ценник ниже вдвое.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. Max II
    Max II
    Max II
  4. JurgenSRS
    JurgenSRS
    JurgenSRS
    Здравствуйте.
    Думаю про режимы отоплении дома конвекторами при заездах только на выходные. Рассматриваю два варианта:
    1 - выставлять на время отсутствия небольшую температуру (7-10 градусов) при однотарифном счётчике;
    2 - сделать двухтарифный счётчик и запрограммировать конвекторы на ночь поддерживать температуру градусов 23-25, а на день те же самые 7-10 градусов.
    Какой режим получится экономичнее и на сколько?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, 2-ой.
    На хорошую сумму.
    Только далеко не всегда надо кочегарить до 25*С ночью.
    Только когда под вечер включаются до начала ночного времени.
    То бишь, в морозы.
    А с GSM управлением будет еще дешевле.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Не пользуя электричество на отопление, установил двух тарифный. Экономия 300-350р в месяц. (Без отопления!)
  7. JurgenSRS
    JurgenSRS
    JurgenSRS
    Спасибо за ответы.
    Проблема в том, что система с программированием будет тысяч на 30 дороже, с вай=фай ещё тысяч 20 добавиться. Вот я и думаю, когда я смогу окупить свои затраты при отоплении первого этажа дома площадью 8х8 метров.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это с чего такие тысячи? Или Вас на каждый конвектор по Кситалу раскрутили? :)]
  9. JurgenSRS
    JurgenSRS
    JurgenSRS
    Никто меня не раскручивал, я пока только думаю и потихоньку раскручиваюсь сам ;)
    Просто я планирую брать конвекторы Нобо, а у них с программированием и вай-фай именно такие разницы в цене и набегают. Другие конвекторы пока не рассматривал, так как у знакомого стоят Нобо и он доволен, к тому же, как я начитался, они считаются очень безопасными, а ставить китайские или похожие я не хочу, так как оставлять дом на неделю с ними лично мне стрёмно.
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    более 2квт - если читали форум - я бы и нойрот не стал ставить без апгрейда системы подключения.
    А так нужны качественные розетки серии шнайдер sedna/абб базик, керамические вилки и провод 3.5мм в оплетке. Был опыт прогорания евроштепселя на 2.5квт конвекторе. Дифавтомат не срабатывает. розетка мапей гуано - ибо контакты не обжимают со временем, а у седна - замозажимные винты
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А не надо брать "программируемые" и вай-фай конвекторы. Лучше и дешевле поставить какой-нибудь Умный дом, который за те же деньги и эту задачу решит и даст кучу возможностей для всех остальных задач: охрана, противопожарка, антипротечка, видеонаблюдение и даже всякое баловство типа управления шторами и внутренним освещением.
    А из качественных недорогих конвекторов есть финские Ensto.
  12. JurgenSRS
    JurgenSRS
    JurgenSRS
    Спасибо за совет.
    Про энсто я читал много интересного, причем не только на этом форуме, поэтому применять их не планирую. Это мое личное мнение, которое вполне возможно и неправильное, но оно есть.
    А какие системы умного дома Вы можете рекомендовать? Китайское оборудование у меня не вызывает доверия, а остальные имеют нереальную стоимость
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ливиком.
    Российская бюджетная радио-система.
    И сам использую и ... не только сам.
  14. JurgenSRS
    JurgenSRS
    JurgenSRS
    Спасибо, посмотрю.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ага! Главное "бюджетная":)]
