Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Sanecheg, будет прогрев 1гр в час потому что разность температур почти вдвое больше. Все ведь очень просто считается, потери линейно от разности температур.
    Кстати воткнул ваттметр и оказалось у меня порядка 80-85вт на метр. Мощность конвектора китайцы при 240в что ли считали, а реально 215 только в розетке.
  2. urani4
    urani4
    urani4
    разность температур будет меняться по мере прогрева (с +4 до + 20), соответственно в начале прогрев будет идти быстрее чем в конце.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @urani4, ну так это и неплохо, что вначале прогрев идет быстрее. И главное, что он идет в конце тоже.
    Логи пишутся на народмон, если будет хороший минус тогда посмотрим картинки)
    Такой еще момент. Если дача наездами, нужно ли туда ехать в -30? Может проще в этот один день в городе отсидеться)
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Это для поддержания, а не для выхода на режим.
    Печь кирпичная выдаёт 0,5 кВт с 1м2 поверхности в режиме поддержания тепла. Железяки больше, см инструкцию.
    Как правило наши дома так не утеплены, потому можно легко придти к 130-150 вт. м2. Утепляться, это тоже не дешево.
    Ничего это не доказывает. Это лишь показывает степень утепления конкретно вашего дома.
    Цифры: Дом 45м2, утепление 1,3 кВт. 10м2. При приезде зимой -20*С улица, дом прогревается ПО ВОЗДУХУ до 20*С за 3часа. Используется три конвертера 2+2+2,5 и газовый обогреватель 4кВт. Однако на стул при этом не сядешь.
  5. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    За декабрь на поддержание +10 у меня вышло 45вт/м
  6. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Добрый день! Попался мне на глаза такой провод - карбоновый в силиконовой изоляции. 33 ом/м. Смастерил такую штуку - маломощный инфракрасно-конвективный нагреватель, или - обогреватель комнатный бытовой... Стало интересно применить этот кабель в монолитном конвекторе малой мощности... По школьным формулам используя параметры провода решил сделать ватт на 400 - 500. Взял 4 отрезка по 15 метров, в параллельном соединении дают 400 ватт расчетных. По факту - 450 макс. Размер - 50х350х700мм Воздух в трубах на выходе при включении на полную и при выходе на режим - мин 65 - макс 75
    Сколько воздуха прокачивает через себя - сосчитать легко...) 10 трубок диам 35 мм, стенка-1 мм. длина - 360 мм сплав АД0, инфракрасный термометр меряет поверхность - 75 град. При испытании обратил внимание на ощущение струящегося от него тепла. Повесил на стену, за камин лист зеркальной нержавейки (что примечательно и важно - он не греется) - температура поверхности выросла до 82, а воздуха в трубках - до 75 град. В горизонтальном положении Без тока воздуха через него до 100 град. разогревается. По ощущениям эффективность работы как у киловатника размером 500 на 500. Может ошибаюсь... Жалею что не сделал ватт на 700. Через термостат не пробовал включать (в следующем приготовлю гнездо под датчик).Прошу не жалейте, пишите мнения и отзывы.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Попробуйте при -30*С улица и +25*С дом. Если выйдете на 60-70Вт.м просто прекрасно. хорошо утеплено.
    Бетон? Не треснет?
  8. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    К сожалению, но не к удивлению-он треснул ... но болтанки нет, просто пару трещин...,за то видел треснутый ”заводской” ,один деятель собирает из нихрома ф0.4мм или ферросплавной проволоки, намотан на рамку и залит в силиконовой форме... Так он вот лопнул и болтается до кучи...)лопнул - не разсыпался...)
  9. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Нет, выйду на заветные 100 вт/м2. 1.5квт конвектор даёт дельту 30гр. Площадь 24м2. Дверь утеплил входную, но есть приток воздуха под печью+ неплотное поддувало= постоянная вытяжка. Если её заткнуть конечно... возможно будет 80-90 вт/м2.
    В силу маленькой площади и дешевизны электричества смысла загоняться нет
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Потому что теплопередача от воздуха к стенам/предметам плохая и на это нужно время. И снова выйдем на эти мистические 100Вт на метр, а мощнее (быстрее) греть просто смысла нет.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем пробовать, когда легко пересчитывается.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ниже абсолютно типичная картина прогрева. График по идее должен быть кусочком перевернутой экспоненты? Опытным путем я определил время когда надо включить обогрев в зависимости от t на улице, а научно рассчитывать формулу че та мне лень. :aga:
    Да греется долго, зато так получается комфортно. В 11 обвал на графике это я открыл дверь и выпустил теплый воздух. Температура падает на 6гр, котострофа? Вовсе нет, дом теплый и температура быстро восстанавливается.
    За бортом -12, гистерезис +4-6 на неделе и к приезду +23-24, мощность примерно 80-85Вт на метр.
    Так же опытным путем установлено, что в принципе прогреть достаточно до 12гр и уже можно жить (приехать и дальше догреться, например, печкой). У меня только электричество, поэтому я греюсь сразу по полной до желаемой +23.
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Как такое может быть? Я стелил ламинат и весь день бегал на улицу панели пилить. Температура не менялась. Или дверь открыли на целый час?
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Да, открыл в соседнее холодное помещение, чтобы оно прогрелось и чтобы вещи таскать было удобней.
  15. cccp79
    cccp79
    cccp79
    Кто нибудь знает про принцип работы инверторного блока управления конвектором балу трансформер? Тот что с вайфайем. Насколько применимо решение воткнуть его в обычный конвектор?
