1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Есть примечание в СП60
    Примечание - В системах с полимерными трубами следует применять соединительные детали и изделия одного производителя.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не производят они фитинги.
  3. saroyama
    saroyama
    saroyama
    Пролистал ветку, практически нет упоминания о трубах из Леруа. А именно (речь идет о 20мм) - чешские серые, со слов продавца лучшие (в районе 220р/2м) не сфотал, Equation (вроде как Италия, 147р/2м), Ростерм (50р/2м) - фотки 2х последних прикреплю. Почему такая разница в цене и насколько она оправдана качеством и надежностью? Стоит ли вообще брать что либо из этих 3х вариантов? Цель: разводка водоснабжения внутри деревянного дома, использование не постоянное, в основном лето, вероятно редко зима (полный слив по отъезду). Потребители - душ, кухня, стиралка, посудомойка, полив, унитаз.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тщательный выбор труб нужен для отопления. На водоснабжение подойдут любые армированные.
  5. saroyama
    saroyama
    saroyama
    а с точки зрения качества пластика (выделение вредных веществ)? или там все относительно?
  6. saroyama
    saroyama
    saroyama
    И все равно часть труб будут идти от водонагревателя
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Чешским мало кто может составить конкуренцию по качеству.
    Температура жидкости в системе отопления выше.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Оцените качество труб. Что выбрать?
    Хочу на отопление пустить трубу PN25
    Миллениум или Калде ?
    Есть ещё чешский FV-Plast Faser, но у него PN20
    И немного смущает то, что чешская труба серая, а не белая.
    Что посоветуете?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А как паяются серые чехи с белыми турками?
    У меня коллектор белый из ППР
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - никак, должен быть один производитель.
    Точнее паяют на свой страх и риск, производители не рекомендуют этого делать .
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Жаль.
    Тогда брать Калде?
    Миллениум вообще не слыхал...
    Или Валтек, Фират?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так у вас после коллектора будут запорные устройства -после них чехов .
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Тоже вариант.
    Хотя краны не планировал. Не хочется диаметр заужать.
    На трубу 32 какие краны брать (американки?)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по внутреннему диаметру это приблизительно Ду 20 =3/4 дюйма .
