1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. GALEKSEYM
    GALEKSEYM
    GALEKSEYM
    Про фильтры, ставил себе гейзер тайфун на гвс и хвс, пластик страшно, нерживейка не так дорого.
  2. GALEKSEYM
    GALEKSEYM
    GALEKSEYM
    Кто ставил Valfex? купил но ставить побоялся лёгкий и жёсткий пластик может и хороший но непонятно.
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Всем день добрый!
    С "утюгом" определился, теперь выбор труб и фитингов.
    1. Что посоветуете из брендов труб:
    FV Plast (завод Чехия)
    Wavin-Ekoplastik (завод Россия)
    Valtek (завод Россия)
    2. Фитинги брать одной марки либо есть что то интереснее?
  4. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Valtek (завод Россия) уже сам отмёл, т. к. это Российский бренд производимый на заводе в Турции.
    Так всё таки, что из чехов выбрать?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    FV Plast или Wavin-Ekoplastik (качество труб - одинаковое).
    Лучше - одной марки, вообще стоимость фитингов - это копейки по сравнению со стоимостью трубы.
  6. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Подскажите, есть ли смысл взять немцев, а не чехов? Насколько более качественна продукция?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Возможно немецкий ПП ничем не уступает чешскому. но в России сложилось такое мнение, что чешский самый лучший. Даже производители септиков гордятся своими изделиями из чешского пластика. Лучше возьмите проверенных чехов.
  8. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Уважаемый, @ВодоУслуги, тогда следующий опрос:
    - Котёл Baxi в него вход холодной воды для нагрева 1/2
    - - вход в котёл 1/2 = 15,7мм (внутр. размер)
    - Расстояние от расширительного бака до котла около 10 метров
    - вход в дом 1", от бака 1"
    - до потребителей (душа) так же 10 м
    Если покупать трубы FV-Fast Faser, 20 = 13,2мм (внутр. разм.), 25 = 16,6мм (внутр. разм)
    Какую трубу ставить до котла и какую обратно до ванной 20 либо 25?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    При тройниковой схеме, это когда идет общая труба по стене и через тройники к потребителям, то магистраль берите ПП 25, к потребителям ПП 20. Даже к котлу подводите 25.
    Если через коллектор, когда к каждой точке отдельная труба протягивается, то достаточно 20.
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    От расширительного бака 10 метров до котла и в обратку 10 метров до догревателя, после него разводка (так получилось что котёл пришлось на кухне ставить). Вот я и думаю 20 метров - не много ли потерь для 13,2мм внутреннего сечения.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем верно, в субъектах РФ можно купить по качеству и односортности чехов в наличии, немцев (иных) под заказ ..
  13. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    @ВодоУслуги, подсаажите по диаметрам труб пп - газ. котел 24кВт, выход на отопление 3/4", отопление теплый пол, до коллектора от котла 4 метра. На бкн (150л) выход на котле 1/2", бкн в 4 метрах от котла. Какой диаметр полипропилена (вавин файбер базальт) брать до коллектора и до бкн?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Трубу берите в диаметр коллектора.
    На БКН вход какой? Для 150 л. пол дюйма явно мало будет, минимум 3/4
  15. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Коллектор 1" и на бкн 1". Труба диаметром 32, у wavin fiber basalt внутренний будет 23мм. Такой диаметр пойдет?
    И по производителям труб - есть вавин, рвк (россия), proaqua (россия). От котла до бойлера точно вавин (там температура 80), до коллектора теплого пола такую же брать или можно подешевле. И что взять на холодную и горячую воду. (Хочется сэкономить не в ущерб качеству).
