1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @mikhail163, Вы не ошиблись темой ? у Вас ПВХ труба а здесь про полипроплен.
  2. mikhail163
    mikhail163
    mikhail163
    Мадрид
    Да, ошибся получается :(
  3. mikhail163
    mikhail163
    mikhail163
    Мадрид
    Форумчане, помогите разобраться. На фото труба которую мне нужно найти, маркировка/размеры которые у меня есть 1" (33.40 mm) PVCpipe.
    Помогите разобраться так как мне кажется что всё таки это полипропиленовые трубы или же как подметил форумчанин «Roaroma» это ПВХ?
    Мне бы размер узнать который доступен на нашем рынке в соответствии с указанным 1" (33.40 mm) PVC pipe
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Пайки не видно и судя по толщине тройников, это действительно ПВХ.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По толщине - да.
    @mikhail163, что мешает по маркировке трубы найти техническую информацию в интернете - производителя и тд ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня ушло меньше минуты. и еще столько же - понять, что это шляпа - технической информации ноль на сайте производителя. только пиар.
  7. mikhail163
    mikhail163
    mikhail163
    Мадрид
    По маркировке трубы информацию в интернете касательно размера данной трубы в России не нашёл, а поэтому сюда и написал. Значит никто не поможет понять какой размер доступен на нашем рынке в соответствии с указанным 1" (33.40 mm) PVC pipe?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    PVC - общепринятое мировое сокращение поливинлхлорида.
    у каждого материала свои особенности. этот топик про другой материал.
    Вы напишите еще в теме про сад и огород, потом в метизах и на форум Дома-2.
  9. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Добрый день, уважаемые профи.
    Подскажите, пожалуйста, в подборе диаметров труб. Разводка труб из ПП будет последовательной на ХВС и ГВС в квартире. Потребителей 9 - на 2 стороны.
    Хотели сделать коллектор на 2 стороны. Сантехники отговаривают. Есть ли смысл для снижения падения напора при работе 2 потребителей (особенно если эти потребители расположены по разные стороны от ввода) сделать магистральную трубу (горизонтальную) на 3/4 дюйма, а уже к потребителям 1/2 дюйма (вертикальные) ? Отводы от стояков 1/2 дюйма.
    Проблемы с падением напора, когда включались 2 потребителя по разные стороны от ввода были ранее, потом УК прочистила ввод, стало лучше. Во время ремонта хотим исправить ситуацию. Помогите, пожалуйста. С уважением, Аннабел.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Смысл есть.
  11. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Добрый вечер.
    Спасибо большое за ответ. То есть магистральная труба 3/4 дюйма, вертикальные под’емы к водопотребителям хотим сделать так: к душевой стойке- 3/4, к смесителю в ванной - 3/4, к ВН - 3/4, а вот к смесителям в раковине, на кухне, унитазу, СМ- 1/2 дюйма. Оцените, пожалуйста, план. Спасибо большое заранее. Аннабел.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Все вертикальные подъемы 1/2. Исключение составляет только водонагреватель и тропический душ.
  13. Vohrsel
    Vohrsel
    Vohrsel
    Здравствуйте всем, подскажите
    труба полипропиленовая Master Pipe TEBO 95гр. можно использовать в горячем отопление, дом частный подключение к центральному отоплению.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нежелательно - неустойчива к высокой температуре теплоносителя. Лучше - металлопластик.
  15. St2803
    St2803
    St2803
    Старый Оскол
