1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если шаг резьбы и ее конфигурация совпадают, то допускается. Главное не перетянуть.
    П. С. Металлический уголок тоже не больно короткий. Может фильтр поменять, скажем на обычный грязевик?
  2. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Фильтр не поменять :-(
    Вернусь к теме полипропилена. Купил вчера трубы и фитинги. Придя домой обнаружил, что на всех уголках есть такая "вмятина". Расположена она примерно в одном и том же месте на всех уголках. Это брак или технологическая особенность? Можно ставить такие уголки, не прорвет?
    И еще взял коллектор. Что смутило на одной бирке на упаковке написано, что сделано в Италии, на другой что в Китае. Понятно, что по факту - Китай, но разноречивая информация смущает. Подделка?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Технология однако, у другого производителя может в другом месте похожее будет.
    А такие коллекторы я бы вообще не ставил, поскольку ненадежные, да еще и в квартире. И в случае чего придется менять весь коллектор. Лучше без встроенных кранов.
  4. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Aquatherm blue pipe MF OT
    Кто паял ? Есть вопрос по зачистке данной трубы. А то фитинг влазит нормально в паяльник, а вот сама труба туго очень входит. ОТ слой очищается легко, но туго входит. Я так понял нужно чуточку ещё больше снять полипропилена чтобы зашло как надо ? Может кто нить зачищал трубу зачисткой какой нибудь регулируемой ?
  5. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Можно ли сделать обвязку котла армированным полипропиленом? Сколько ориентировочно прослужит трубу от котла до бойлера косвенного нагрева (температура подачи 80..85)?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. Но лучше металлом.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    25 лет непрерывно или 43 года по 7 месяцев. у вавина страница 6 и 9
    файл не влез из-за размера а ссылку чего то зарубили.
    http://santech.in.ua/uploads/public/catalogy/ekoplastik-instrukciya-montag. pdf
  8. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Дело в том что котел и бкн расположены в разных помещениях дома, на расстоянии 3 метра друг от друга. И труба между ними пойдет в стяжке, т. е. ни поменять ни посмотреть ее возможности не будет.
    Хочется сделать надёжно и долговечно... Хотя бы на 25 лет.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сталь.
  10. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Скорее в Леруа массово закупаются те кому плевать на качество материала и цены.
  11. InMemory
    InMemory
    InMemory
    Господа, а что скажете по поводу труб Valfex?
    Мне тут предлагают их купить, а я трубы постоянно покупаю, сейчас беру Vostok и не жалуюсь особо, а тут вот смету на Valfex выставили и они на 30% дешевле, что подозрительно. Кто-нибудь сталкивался с этим производителем? Что можете сказать?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - фитинги говно, между мет. частью и ПП текут, последний, что я видел сосед по гаражу принес недели 2 назад. И сам вырезал пару раз, больше не покупаю это чудо .
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В Леруа стоимость на Валтек, Керхер, Бош, ДеВолт и др. знаменитые бренды ничуть не ниже рыночной.
  14. InMemory
    InMemory
    InMemory
    Спасибо, буду дальше брать Vostok
  15. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    какие надо брать?
