1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Диаметр согласно расчету или что скажет монтажник.
  2. Sемен
    Sемен
    Sемен
    Сам буду делать, дайте пожалуйста ссылку на расчет.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Давайте больше данных. Может кто-то и подскажет.
    Котел (какой?) или центральное отопление.
    Газ магистраль или баллоны... или электричество...
    и т. д...
    СО только радиаторы или тёплый пол...
    слишком мало инфы даёте
  4. Sемен
    Sемен
    Sемен
    Добрый вечер, ну попробую, газ магистраль, дом два этажа (мансарда) общая площадь 130 кв. м. котел двух контурный, мощность калькулятор выдал 20квт. теплый пол только на первом этаже. На первом этаже видится 2 ветки по 3 батарее на каждой. На мансарде планировки пока нету, наверное будет такая же схема, как на первом. И ещё вопрос, отопление на мансарде в ближайшем будущем делать не собираюсь, может быть взять котёл на площадь первого этажа, а когда дойду до мансарды поменять на более мощный?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так не делают.
    котел - не батон хлеба.
    это все вопросы, какие Вас волнуют ?
  6. Sемен
    Sемен
    Sемен
    Меня интересует всё.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хороший ответ.
    меня то же.
  8. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    4 года назад сделал в своем доме всю систему отопления на трубах и фитингах FV-Plast, с внешним слоем армировки (под зачистку). Все отлично работает, нигде не всплыло ни одного косяка. Но защищать конечно тяжковато было... В общем опыт небольшой имеется.
    Сейчас стоит подобная задача для другого дома, тоже для себя. Подскажите что из представленного в городских магазинах взять:
    1. FV-Plast со стекловолокном - 80 руб/метр
    2. FV-Plast с наружним слоем армирования (под зачистку) - 120 руб/метр.
    3. Есть еще под заказ Ekoplastik, но цена очень большая сказали и никто её не берет.
    в 150км есть леруа мерлен, но там вроде труб нет нормальных, хотя fv-plsat вроде иногда проскакивает
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  10. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    Алюминий под зачистку будет получше стекловолокна, но все зависит только от качества сварки/пайки фитинг-труба
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стекловолокно лучше алюминия.
    хоть под зачистку, хоть в глубине.
    изучайте сходимость композитности материалов.
  12. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    @Roaroma, сходимость кого с кем? полипропилена с полипропиленом? фактически армировки аналогичны друг другу, но ... армированная труба с алюминием изначально выходит с завода под рабочее давление PN25, армировка стекловолокна делается в 2х видах PN20 и PN25... (а так как родной турции сейчас практически не найти и днем с огнем, значит или китай или россия, сделано "нашими руками и сырьем")
    Поэтому вся "сходимость" зависит от сварки/пайки фитинг-труба-фитинг.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    внимательнее читаем перед цитированием
    вот не встречал стекловолокно/базальт с маркировкой 20.
    сейчас даже ППРСТ идет маркировкой 22. а зачем в частном доме 25 - это часто нужно ?
    беспредметный разговор. для понимания характеристик труб нужно прикидывать рабочие режимы температуры и давления и смотреть номограммы производителя.
    в частном доме давление редко выходит за 1.5 а температура - за 60 (это на любителя)
  14. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    @Roaroma, самое главное это качественная сварка/пайка. Наполнение стекло/алюминий -можно долго спорить. причем разные производители ведут себя по разному. Сейчас полипропилен стал +- одинаковым по качеству... Но алюминий это изначально металл, который есть практически во всех трубах (полипропилен, металлопласт, перт и так далее)... и у алюминия на рынке более долгая и причем хорошая история...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где в перте алюминий ?!?
