1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - цена интересный вопрос, но у меня все из него, я не стал экономить. Тем более за этой компанией у меня за все время ни одного брака (может повезло).
    Что касается рекламного хода судите сами 18мм против 16 .6 мм. И кстати, что касается линейного растяжения не больше чем у фольгированной. Трубу реально не ведет. По сравнению с файбером других производителей .
  2. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Это не из за армировки а из за ПпРСТ
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Так они оба такого типа. Или FV Пласт иной ?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    У ФВ Пласт -ППРСТ-
    Труба PP-RCT UNI 25x2,8 макс. Т-
    • Максимальная рабочая температура 70 °C
    • У вавин -Термостойкость до 90 °C
    • Все равно преимущество.
  5. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Если написан класс5 то термостойкость не имеет значения они её могут с потолка написать:)
    Не знаю чем в этом смысле обусловлена политика Чехов.
    Если честно использую часто трубы одного производителя на V наиболее часто, они из обычного ппр100, и то же ни одного брака именно в полипропилене. А вот цена отличается сильно.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у них есть добровольные сертификаты, надо смотреть какие пункты вошли при испытаниях. Если заявлена термостойкость 90 думаю и с ГОСТом будет совпадать. ИМХО
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - последний козырь, вавин выпускает монтажные комплекты для ГКЛ у ФВ Пласт такого нет. Одна из причин, что его не использую, часто перегородки из ГКЛ, данные комплекты незаменимы. У себя такие стоят .
  8. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Да а что такое термостойкость 90 по госту!
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -5.1.2 Стойкость труб к внутреннему давлению определяют при режимах испытаний, указанных в таблицах 6-13.
    5.2.2 Стойкость к внутреннему давлению фитингов из термопластов определяют при температуре и времени испытаний, указанных в таблице 17, и испытательном давлении, МПа, вычисляемом по формуле
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вернусь к вопросу.
    Что-то схема сложная у меня выходит в голове.
    Краны для радиаторов есть на трубу 32 диаметра? Разборные (как американка)
    Или лучше резьбовое соединение приваривать на 32 трубу и ставить американку?
    А потом опять переход делать через пайку наконечника с резьбой.
    Мне бы картинку...
    С радиаторным краном выглядит проще. Но есть ли они под 32 трубу?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не пользуюсь запоркой РР, хоть и чехи если не ХВС рано или поздно на ГВС потекут.
    Всегда МКНР =кран шаровый с американкой =МКВР.
  12. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Всё это хорошо но если написан гост и класс 5 то все эти испытания пройдены, а вот где в госте написано при каких условиях можно на трубе написать 90 или 70 (не ищите там нету)
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Понял
    Буду думать
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - предположу это уже из ГОСТов или DIN (их норм)-у них, вон их сколько https://www.wavinekoplastik.ru/ru/sertifikaty
  15. atmorkov
    atmorkov
    atmorkov
    Расскажите, чем это чешский ПП лучше? Мне просто интересно, как специалисту кто работал на производстве труб марки проаква, политрон, тебо и фора.
