Электрический теплый пол
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alex_1988, 11.12.18.
  1. Alex_1988
    Alex_1988
    Alex_1988
    Добрый день!
    Такая проблема. Смонтировал электрический теплый пол в ванной, на стяжку, под плиткой.
    На терморегуляторе при включении горит индикаторная красная лампа, но горит когда выставляешь температуру больше 30 градусов. НО, ничего не происходит, пол не греет.
    Куда лезть? как и что проверить? Регулятор как на фото
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Нарегуляторе есть клеммы для подключения датчика, нагревательного элемента пола и питающего напряжения 220В. Снимите крышку и тестером проверьте 1. правильность монтажа, 2. наличие питающего напряжения и напряжения на греющем элементе когда горит красная лампа
    Если лампа горит, монтаж правильный, а напряжения нет, то скорее всего неисправен регулятор. Если напряжение на нагревательный элемент подается, но он холодный, то неисправен он
  3. Alex_1988
    Alex_1988
    Alex_1988
    Добрый день.
    При включении регулятора, лампа красная загорается, я так понимаю напряжение на него приходит, но пол не греет. Ок, померяю как Вы сказали
  4. denlen
    denlen
    denlen
    Прошу прощения, что бы не городить новую тему спрошу тут: теплый проработает при выключенном регулятора, как такое может быть (регулятор цифровой)?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Проверьте правильность подключения и исправность самого регулятора
  6. denlen
    denlen
    denlen
    Регулятор был установлен 15-лет назад проблем не было, да его и включали всего один раз. А вчера пошел босиком и почувствовал, что кафель нагрет, подумал может случайно кто то из домашних включил, но нет, а пол греет. Вырубил через пакетник, благо на него отдельный. Но у меня еще два таких и возник вопрос, как это вообще возможно?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Не имею достаточной информации поэтому могу сделать только абстрактное предположение. Например, залипло реле регулятора и оно всегда подает напряжение на кабель
  8. denlen
    denlen
    denlen
    Гипотетически "залипание" могло бы произойти в включенном состоянии, но он выключен уже почти 15- то лет. И когда я полез проверять, то экран не горел, а после включения заработал.
    Поставим вопрос по другому: кнопка включения там "электронная" или фактически (механически) разрывает цепь?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А может для начала огласить марку регулятора?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А я откуда знаю? я ваш терморегулятор не видел.
  11. denlen
    denlen
    denlen
  12. denlen
    denlen
    denlen
    Вы правы, надо было с этого начать, просто подумал, что "электронные" все подобные. Был не прав.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    @denlen, Скажу честно - а фиг его знает. В любом случае его надо снимать и непосредственно проводить диагностику, что где замкнуло и почему.
  14. denlen
    denlen
    denlen
    Thermoreg
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Докладываю. Сестре во время ремонта смонтировали теплый пол - мат под плитку. Процесс укладки я не видел. По окончании работ с плиткой, выполненных весьма посредственно, подключил терморегулятор. Включил теплый пол. Проработал он 2 часа, пол прогрелся. После этого его включали еще пару раз на общее время в несколько часов. После чего пол перестал греть. Проверка показала, что в обрыве сам греющий кабель. Терморегулятор и датчик в норме.
    Вангую нарушение технологии укладки - не весь кабель залит клеем, поэтому он перегорел в каком-ото месте которое на воздухе. Сестренка в расстройстве. Обидно.
    Мораль: не доверяйте укладку греющего кабеля тем кто слабо представляет технологию его монтажа. Иначе просто выбросите деньги.
