Усреднение давление горячей и холодной воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем _kot_, 11.12.18.
  1. _kot_
    _kot_
    _kot_
    В квартиру входит только холодная вода, давление ~1.8
    Потом ГВ готовиться с помощью газового котла.
    Этого давленеи не хвататет что бы поставить поставить дополнительные фильтры :(
    Планирую в систему добавить насос grundfos UPA 15-09.
    Проболема в том, что через газовый котел, напор воды сильно просядает.
    И если открыть холодную воду, то через газовый котел вода почти перестает идти.
    Поможет ли установка редуктора только на холодную воду, с ограничем ~2.3 очка?
  2. ThomasJ
    ThomasJ
    ThomasJ
    Вариант установки насоса с частотником для регулировки давления только ГВ не рассматривали?
  3. _kot_
    _kot_
    _kot_
    Насос с частотником довольно дорого.
    Ну и тогда ГВ будет передавливать, получим обратный эффект.
  4. ThomasJ
    ThomasJ
    ThomasJ
    Давление ГВ частотником можно регулировать с учётом потерь в теплообменниках и пр., обратного эффекта можно избежать. Другой вопрос это цена. Диаметр ввода увеличить нельзя? Подобную проблему решали на производстве. В итоге убрали сужения на вводе, увеличили калибр узла учёта и на вводе узла подогрева воды установили повысительный насос с частотником.
  5. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Добрый день!
    Похожая проблема в 2-Х этажном доме с подвалом. Котельная с подвале, бойлер косвенного нагрева на 200л, в системе есть рецилькуляционный насос, чтобы вола везде сразу из кранов была горячая. Со временем, дому около 20 лет, стал замечать прогрессирующую разницу давления между ГВ и ХВ. Особенно на 2 этаже. Напор ГВ меньше, чем холодной.
    Давление на входе порядка 4Атм.
    Вопрос, а чем проблема, с чего начать?
    Можем что-то с рецилткуляционгом насосом или бойлером?
    Спасибо за Советы.
