Отчет о строительстве бани. Замечания и оценки?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Uxi, 11.12.18.
  1. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Очень круто! :) интерьер просто класс.
    но в саму баню лучше сделать деревянные лаги, пропитать хорошо, чтоб не гнили.
    по ним и ходить приятнее, и скользко не будет.
    и еще вопрос, хватает ли этой печки на такую площадь? уж больно маленькая печь кажется. как ее зимой с глубоких минусов расстапливать? или у вас это ПМЖ и там всегда тепло...
  2. Uxi
    Uxi
    Uxi
  3. id2645707
    id2645707
    id2645707
    не мало ее? просто чем больше печь, тем жар легче и баня дольше теплой остается
  4. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Классно, можно про узел крепления подвесных кресел рассказать? площадка специальная на глухарях?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Эх, сюда б еще печку Ферингер в камне - вообще было бы загляденье
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы предложил заложить в трубу- сетка плоский красивый жадеит, а в каменку установить пушку Герра.
    А облицевать ламелями можно со временем. Стоит, если всё-таки печь прогревает парную до 65- 70 гр.
  7. Uxi
    Uxi
    Uxi
  8. Uxi
    Uxi
    Uxi
    Труба уже сейчас заложена жадеитом (камни) доверху. Общая масса камней около 300 кг. Зимой при тем-ре на улице -10С, а внутри +5С для достижения с парной 100С (а в комнате отдыха +25С) требуется 6 часов топки.
  9. Uxi
    Uxi
    Uxi
    Кресла устанавливались, к сожалению, после того, как зашил потолок вагонкой. Нагрузка в статике ок 150 кг на точку крепления кресла. в динамике до 250 кг. Долго думал, как проще и надежнее сделать. К стропилам снизу на саморезах (длинной 140-150мм) установил балку. Ее видно на фото - коричневого цвета. А уже к ней - крепил кресла. Вроде удалось распределить нагрузку на 4 стропила. Для снижения динамической нагрузки в месте крепления цепей кресел установил пружины -купил на Али.
  10. Uxi
    Uxi
    Uxi
    Спасибо.
    На полу плитка по бетонной плите. Не скользкая. Кафель практичнее в уборке. Т. к. вертикальных опор в парной нет, то нужно просто веником подмести на след. утро и все.
    Печи хватает. Брал с превышением отапливаемого объема раза в 1.5-2. Масса камней ок 300 кг. Глубокого минуса не бывает - поддерживаем тем-ру внутри +5, чтоб не промерзла вода в с/у и душе. Обычно на прогрев до 100С уходит часов 5-6, в зависимости от времени года.
  11. Uxi
    Uxi
    Uxi
    От мощности печи зависит скорость прогрева, а сохранность жара определяется теплоемкостью камней.
  12. Uxi
    Uxi
    Uxi
    Спасибо.
    Да, действительно потолок темноват. Но когда отжег вагонку в тон, было поздно.
    Решили сделать двери посветлее.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    100 гр. - это уже сауна. Камни по составу фракций и по укладке - тоже для сауны!..., ИМХО. Пара с них быстро не получить.
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    У Вас талант! Интерьер на загляденье! Но есть одно замечание, лестница и тем более сам выход на второй этаж, сделаны конструктивно неудобно и очень опасно.
    И ещё один вопрос: Сколько см. от пола до дна обливного ведра?
  15. Uxi
    Uxi
    Uxi
    Спасибо.
    Все придумали сами с супругой.
    Лестница, возможно, непривычна. У меня и у детей проблем не возникает. Другая просто не поместится - мало места.
    В детстве у деда такая же была на чердак.
    Точное расстояние от пола сейчас не могу назвать. Вешал ведро вплотную к потолку. Потолки невысокие.
    Примерное расстояние от пола до нижней точки ведра 175-180 см.
