Подключение второго гидроаккумулятора к насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Onstep, 03.11.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, так должно быть. Поэтому после установки давления включения, малой пружиной корректируется давление отключения.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Всем добрый вечер. Еще один вопрос. Когда подключал ГА, выставил давление 1,9 в обеих ГА, при этом ГА на станции 60 л. был естественно с каким то остатком воды а новый ГА на 150 л совершенно пустой. Я думал вода перетечет из малого в большой и все уравняется. Но отнюдь. Сегодня снова слил воду что бы еще раз проверить давление и обнаружилось что в малом давление близко к 1,9 а в большом почему то 2,05. Вопрос почему? И еще вопрос, когда начал закачивать воду стрелка на манометре стояла на 0, как только включил станцию стрелка сразу скаканула на 2 и отсюда постепенно и начала набирать давление. Такое ощущение что перед закачкой давление уже было 2 атмосферы.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Это наверное потому что давление в ГА 1,9 и манометр воспринимает это давление как внутри груши.
  4. Рустам_Газизов
    Рустам_Газизов
    Рустам_Газизов
    Добрый вечер!
    Планирую поставить второй гидроаккумулятор на 100 л. В колодце места для него маловато. Могу я его поставить в подвале дома? Расстояние до подвала 28 метров. Если да, то как потом от него сделать отвод на подачу воды в дом?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Рустам_Газизов, можете, реле давления располагайте в непосредственной близости от ГА отвод на полив можно сделать от магистрали как до, так и после ГА. Обычно делают до гидроаккумулятора, так как после ГА устанавливается магистральный фильтр тонкой очистки воды для системы водоснабжения жилых зданий. Для полива воду так фильтровать не нужно, достаточно фильтра-грязевика.
  6. Рустам_Газизов
    Рустам_Газизов
    Рустам_Газизов
    Андрей, решил все таки перенести НС в подвал и там подключил второй гидроаккумулятор. Только бак наполняется на 1/3 и периодически НС долго набирает давление, насос не отключается. Давление в баках поставил 1.6 бар, РД настроил в диапазоне 2-3. В чем может быть проблема? Еще при открытии крана появляются хлопки воздуха.
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Всем привет. Тему прочитал, но вопрос остался. Хочу соединить 2 ГА по 100 литров гибкой проводкой через тройник. РД хочу установить на одном из ГА. такой вариант возможен, или РД нужно ставить где-то отдельно?
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Hentaishe, Используйте 1 " подводку. Реле устанавливайте у ГА, чем меньше расстояние между автоматикой и баком, тем точнее работа. В воздушной полости обоих ГА должно быть одинаковое давление воздуха.
  9. Elephant5000
    Elephant5000
    Elephant5000
    Волжск
    Любопытный момент. ГА на 200 литров стоит ровно столько сколько два 100 литровых. Отсюда возникает вопрос, что выгоднее, удобнее, практичнее один на 200 литров или два на 100?
  10. американец27
    американец27
    американец27
  11. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Купил от жадности НС с гидроакумом на 1 литр:), мощность насоса 160 W, можно поставить еше один ГА объемом литров 20?
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Можно, я так начал делать. Только давление воздуха в ГА надо сопоставить с давлением отключения датчика, который на насосе установлен и не имеет регулировки. У меня подобный насос уже второй год работает на бойлер 100л, душевую кабину и стир. машину. Реле давления у него щёлкает как кузнечик, но течёт струя ровно. Я планирую подсоединить к нему ГА на 10л.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    10 совсем мало, на 50 поставьте.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А дело в том, что этот насос будет просто качать из скважины в ёмкость 1000 л. Как раз его расхода нормально для малодебитной скважины.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    тогда ни ГА ни РД вообще не надо, зачем там релюха щёлкает?
