Подключение второго гидроаккумулятора к насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Onstep, 03.11.09.
  1. Толтек
    Толтек
    Делаю себе пиролизник
    Толтек
    Нягань, Западная Сибирь
    А я думал от давления зависит, чем выше давление - тем больше емкость ГА. Уменьшение дельты за счет поднятия давления включения только увеличит емкость, имхо. :)
  2. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Эти при условии, что давление воздуха в ГА остается постоянным, а если давление отрегулировать в соответствии с порогом включения насоса, то полезный объем ГА будет зависеть только от дельты.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Толтек, для того чтобы ГА запасал больше воды необходимо заметно снизить давление воздуха в пустом ГА и максимально возможно увеличить давление отключения РД, при неизменной величине давления включения. Но такой режим работы гидроаккумулятора будет способствовать более быстрому износу резиновой мембраны.
    Каждый выбирает для себя... :um::)]
  4. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Андрей 203, в этом случае возрастет запасаемый объем, а вот полезный на мой взгляд как раз будет стремиться к нулю, ведь низкое давление воздуха в ГА не выдавит воду из мембраны в трубопровод.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стоп! MikePBl, а как работает ГА?!:)]
    Вода не сжимаемая среда, но она в свою очередь сжимает газ (воздух) до величины давления выключения РД, в свою очередь сжатый газ до величины Рвыкл. при открытии водоразбора будет выталкивать воду из ГА в систему!:)]::
  6. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Андрей 203. Заметно снизить давление воздуха в пустом ГА . не значит ли это почти полное отсутствие воздуха?:) Чему тогда сжиматься?:)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не значит!
    К примеру:
    - Рвозд = 1 бар,
    - Рвкл = 2 бар,
    - Рвыкл = 4 бар.
    То есть в пустом ГА воздух при давлении 1 бар будет сжимать мембрану в "лепешку". При закачке воды в гидроаккумулятор (точнее в "грушу") до давления отключения РД воздух будет сжат до того же давления.
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Я согласен, что при давлении воздуха в 1 бар это утверждение будет справедливо. Просто в моем понимании значительно снизить давление это не 1 бар. а ниже,,:) как то так...
  9. OLEG65
    OLEG65
    OLEG65
    Здравствуйте. Проблема подключения ГА 100 л к НС. Из ГА вышел воздух. Попытки подкачать ножным автомобильным насосом при опорожненном на 50-60 % от воды ГА ни к чему не привели. Замена ниппеля также не помогла. В чем может быть причина?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Мало времени качали.
    2. Пропускает воздух сам бак - можно послушать - шипение, или обмылить/опустить в воду. Район фланца, ниппеля (гайка крепления), места сварки.
    3. Неисправен насос/шланг.
    ГА накачивается пустой - без воды!:hello:
  11. OLEG65
    OLEG65
    OLEG65
    Спасибо. Проверю.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    protasevich, а может ещё раз привести фотографию "ухмыляющейся" НС Marina? Глядишь по аналогии будет легче найти неисправность?:aga:
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да без проблем!:)] На второй фотке свищ в стенке бака (где-то там), определили и нашли по шипению (пузырьки на фото не вышли:(). Ну а третья фотка - что будет если перекачаете:)] (шютка, разморозился ГА на отоплении).:hello:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В связи с вышеприведёнными фото предлагаю, Александр, открыть новую тему: "Как не нужно эксплуатировать насосные станции" и сделать её важной, с размещение подобных материалов. Извините, что не по теме, но OLEG65 и не только ему, думаю, тоже будет поучительно.
  15. vipassa
    vipassa
    vipassa
    Донецк
    А можно вопрос тоже не по теме
    Как накачивать воздух в ГА!?
    Насколько понял, надо отсоединить трубопровод подачи воды в ГА, слить всю воду, накачать насосом до 1,5...2 атм., подключить трубопровод и продолжить эксплуатацию!?
    И второй вопрос, а как проверять давление в ГА!? Тоже спускать воду!?
