Подключение второго гидроаккумулятора к насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Onstep, 03.11.09.
  1. Onstep
    Onstep
    Onstep
    Орел
    От старой насосной станции (НС) остался вполне целый гидроаккумулятор (ГА), к тому же с новой мембраной. Можно ли подключить второй ГА к новой НС, чтобы уменьшить количество циклов включения-выключения? Старый ГА такогоже объема, что и у новой НС (24 литра). Если да, то как это сделать технически и что для этого нужно?:)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно, например через тройник и гибкую подводку на 1". Давление воздуха в обеих ГА разумеется одинаковое.
  3. Onstep
    Onstep
    Onstep
    Орел
    То есть гибкие шланги от обоих ГА заводим в тройник, а из него подводку заводим в НС? И получим какбы один ГА на 48 литров?:)
    Одинаковое давление - разумеется. Как я понимаю некоторое растояние между ГА допустимо (при наличии длинной подводки), необязательно чтобы они рядом стояли? И регулировка реле включения-выключения тоже вроде бы не должна потребоваться, если давление воздуха в обоих ГА сделать таким же что и до подключения.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно. Желаю Вам удачи!
  5. Onstep
    Onstep
    Onstep
    Орел
    Рад, что подтвердили правильность моей идеи. Как реализую - отпишусь.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для примера, все работает, баки по 100 литров.
  7. Artemka
    Artemka
    Artemka
    Тула
    Извините, за возможно глупый вопрос, но если объем ГА разный (к примеру, 24 и 100 литров) давление в них всеравно должно быть одинаковым?
  8. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    Объем не критичен. Важно само наличие ГА. Ну и давления в них. Небольшая разница давлений допустима. Что б при закрытом разборе бак не гонял всю воду в бак с меньшим давлением. Ведь при открытии крана, вода должна устремится в сторону наименьшего сопротивления - в кран у вас дома, а не в ГА. Разные баки по объему будут чуток гонять друг другу воду выравнивая давления, ну и что. Это их работа, а не ваша головная боль. Вполне возможно работать и с 3-му и 4-мя ГА, но нужно ли. Может купить один, но большого объема.
  9. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня насосная станция стоит в погребе на 2.5 метра ниже 1 этажа ГА на 24 литра.
    Хочу поставить на 1 первом этаже ещё 2 ГА на 24 литра (уже есть ), для того в случае отключения электричества я мог закрыть краном подачу и использовать всю воду из ГА.
    Какая разница должна быть в давлении ГА между 1 и -1 этажом?
    И ещё сейчас при пользовании душа чувствуется перепад давления до включения насоса и после. Это малое давление в ГА или я ошибаюсь?
    Заранее благодарю.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ssmaliks, давление воздуха в верхнем ГА предположительно должно быть на 0,25 бар меньше, чем в ГА расположенном в погребе.
    Перепад давления можно устранить уменьшив дельту между давлением включения и отключения. Напор будет более стабилен, но цена за это - более частое включение насоса и меньшее количество запасаемой воды.
  11. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    Спасибо! По ГА понятно. сечение трубы подачи имеет значение? Там где я планирую ставить ГА уже идет 1/2 дюйма.
    По перепаду давления. У меня нижний порог где-то 2.0 а верхний 2.9.
    Что изменять и какую разницу оставить? И усли я правильно понял на пустом ГА в нижнем должно быть 1.8-1.9, а в верхнем 1.5-1.6?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Желательно, чтобы труба между двумя ГА была такого же диаметра, как и между насосом и первым ГА. По давлениям, примерно так. А Вы можете поднять давление отключения.
  13. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    Доброе утро! К сожалению замена трубы фактически невозможна, сделаны полы на первом этаже, как вариант я могу притянуть ещё одну трубу 1/2.
    Из подвала выходят три 1/2 трубы, одна на полив на улицу(теоретически можно попробовать её тоже затянуть к разводке), вторая на кухню к крану (её можно завести дополнительно к верхнему ГА) и третья непосредственно в месте подключения на первом этаже.
    Если собрать трубы ввода вместе их нужно сначала объединить в дюйм? Поднять давление отключения могу. На сколько поднимать? Высота трубы в доме 9 метров (наверху туалет и умывальник) сейчас с подачей воды на верх проблем нет.
    И если поднимать порог отключения насколько ощутим будет перепад давления?
    Спасибо.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Доброе, ssmaliks! Трубы объедините. Разницу давлений, если позволяет реле, уменьшите до 0,5 бар. Помните, что уменьшение дельты приведет к снижению объема запасаемой в ГА воды.
    Ощущение перепада давлений подберёте экспериментально.
  15. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    Спасибо! Будем проводить эксперименты.
