Минимальный осмотр б/у печи перед эксплуатацией
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем АлешинНиколай, 10.12.18.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Итак, ситуация следующая:
    Вы стали обладателем кирпичной печи доставшейся Вам от старого хозяина.
    Первым делом обратите внимание на наличие чисток - это могут быть маленькие дверки или чуть торчащие кирпичи - "закладные камни". Если вышеперечисленное есть - считайте что вам повезло.[​IMG]
    Вы можете заняться декором печи или т. п., так как в 99% случаев вашу печь можно прочистить через имеющиеся отверстия (закладные камни вытаскиваются, а после чистки вставляются на место, поэтому не нужно усложнять доступ к ним). Естественно все прочистить нужно - там и вороны дохлые могут быть[​IMG].
    Если перечисленного нет - НЕ ПЫТАЙТЕСЬ декорировать такую печь - будет очень обидно когда декор придется портить перфоратором в поисках места засора.[​IMG]
    Если камней и дверок нет - попытайтесь связаться с печником который клал печь чтобы спросить у него порядовку. Если получится ее найти - то полдела есть - высчитывайте по порядовке полости в печи (место под вертикальной трубой или опускными каналами, в местах поворотов каналов и т. п.) и вынимайте кирпичи. Сделать это просто - дрелью или перфоратором рассверливаете шов и вытаскиваете кирпич. После чего нужно все прочистить. Кирпичи закладывать обмазав глиняным раствором, потом протопить печь и еще раз промазать шов (лучше описано в других темах, не буду повторяться)
    Если порядовки нет - сложнее - придется искать каналы. Тут рекомендации дать сложно[​IMG], разве что начать от топки засовывая палку до упора, вынимать кирпич там, смотреть куда канал идет и опять с палкой... и т. д. Кирпичи оставляем как "закладные" или помечаем несчищаемой краской или т. п. - чтобы потом "танцы с бубном" снова не устраивать. В идеале ставим прочистные дверцы.
    Это касалось печи.
    Касательно трубы:
    1) Проверить проходные узлы, даже если нужно вскрывать "проходную коробку" - никакой горючий материал не должен находится возле трубы (подробнее в противопожарных мерах). Поверьте наслово - 70% всех кирпичных труб которые я лично видел не имеют ВООБЩЕ НИКАКОГО ОТСТУПА ОТ ДЕРЕВА в районе прохода потолка - это один шаг до пожара[​IMG]
    2) Проверить трубу на наличие трещин -видно по почернению кирпича. Их нужно замазать. И вообще лично мое мнение - трубу на чердаке лучше оштукатурить тонким слоем и побелить- тогда сразу видно будет новые трещины.
    3) Проверить состояние трубы над крышей - там больше всего разрушений обычно. Все поврежденные кирпичи заменить на новые. Раствор - обычный цементный раствор.
    4) Посмотрите на сажу. Если она как "пудра" - все нормально. Если как уголь, твердая, а также видны "потеки черной жидкости" - у вас конденсат. При конденсате желательно утеплить трубу в неотапливаемых местах.
    Если у вас "сендвич-дымоход" - нужно посмотреть на степень засорения и на деформацию внутренней трубы. Если труба деформирована - дымоход горел - нужно заменить.
    Все написанное - на основе личного опыта по трубопечным работам;)
    Если интересно - могу продолжить:hello:
    Найдете ошибки, или неточности, или хотите дополнить - пишите:hello:
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Что касается металлической печки - тут и проще и сложнее одновременно.
    1) Печь-камин.
    Наиболее простой вариант для Вас - проверьте наличие всех деталей и правильность их установки.
    Да, да, "кулибины" часто выкидывают "второй потолок топки" - дымовой зуб. Типа "так тянет лучше"...
    Тянет то лучше однозначно, НО и КПД стремиться к 0:victory:. Вам это нужно? Если не нужно - поставьте на место деталь (в инструкции к печи написано как ставить, ну или тут на форуме у владельцев спросите) или изготовьте новую (если "кулибин" вырезал кусок болгаркой) - личный опыт;)
    Проверьте на наличие "кулибинских" радиаторов и т. п. на трубе - 90% случаев это не работает - сломать и сделать правильную трубу.
    После этого проверьте трубу осмотром - на колпаке не должно быть "сосулек" из сажи или кокса - их наличие указывает на нечищенную трубу. Естественно трубу прочистить - как см. "как не надо чистить трубы" в разделе дымоходы:hello:
    После этого можно затопить.
    Именно после этого, т. к. как бы не хотелось сразу разжечь, делать этого не нужно - может дым пойти в комнату, или, что хуже - загореться сажа.
    2) Каминная топка в облицовке
    И простой и сложный вариант одновременно
    Для начала проведите все операции как у печи камина.
    Потом осмотрите облицовку на наличие входных (внизу) и выходных (вверху) конвекционных отверстий - "кулибины" и тут в силе - бывает что их НЕТ, а они нужны. Если их нет - берем перфоратор и проделываем.
    После смотрим на состояние места возле топки. По возможности вытаскиваем пауков, дохлых крыс и т. п. :aga::aga::aga::aga: - все это будет жутко вонять как растопите, да и пожароопасно.
    Теперь очень важный момент - осмотрите верхний короб на наличие второго потолка - это как крышка такая, разделяющая верхний короб и не дающая воздуху достигать настоящего потолка комнаты - эксплуатация камина без "потолка" в доме с деревянным потолком крайне опасна. Если потолка нет - сделать сразу! (в доме с бетонными перекрытиями потолок в камине не столь критичен).
    Ну пока все:hello:, еще вспомню - добавлю.
    Еще про банные будет, но потом.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, конечно все что касается проходных узлов справедливо для любых печек, кирпичных, железных/чугунных и банных, поэтому не повторяюсь по возможности...
