Установили дверную коробку "бочкой" или что-то другое?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Gost72, 10.12.18.
  1. Gost72
    Gost72
    Gost72
    Здравствуйте! столкнулся с проблемой после монтажа оконного блока. Дверь очень долго регулировали и до сих пор не отрегулировали. Дверь поворотно-откидная, петли скрытые. Нахлест створки двери на коробку неравномерный: вверху и внизу ближе к норме 8-9мм, по центру 4 мм. Нахлест створки окна в норме 9 мм. Провиль и окна были заказаны через дилера (ИП) в Тюмени от спецремстрой -Ектеринбург. Профиль Дегенигск баутек нео. Есть фото.
    прокладку под плашкой со стороны петель уже убрали - после того как сказал, что такой "колхоз" не нужен. Приходили в эту субботу, отковыряли пену со стороны петель зачем-то, забили кольев побольше, потом запенили снова, хотя по гарантии приезжал смотрел, тот говорил: что будут убирать пену со стороны окна. Вот так Вот. Я в шоке.
    В общем фото, где луч лазерного уровня, это уже после исправления т. е. все как было так и осталось
    П люс нагрузка на ручку, чтобы закрыть полностью, довольно приличная (можно двумя руками или немного приседать), хотя эксцентрик переведен в положение "лето"
    Вот такие дела.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Судя по крепежу и его количеству, не повезло Вам. Полный перемонтаж.
  3. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Возьмите рулетку, промерийте ширину дверного проема, везде должно быть одинакого. Также померийте толщину соединенных рам.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Переделывать надо нормальными руками. Вот и вся история.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Так монтажникам неохота же делать полный перемонтаж) а здесь однозначно перемонтаж.
    Кстати, замерьте створку верх-середина-в районе импоста-низ, она ровная? А то бывает импост поставят больше или меньше и створка сама может быть рюмкой или бочкой, ну и рама под нее монтажниками подгоняется по месту :aga:
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :hndshk:
    И судя по всему, новостройка. И здесь встаёт главный вопрос - А кто перемонтажировать то будет? ;)
    Те же люди, что пластину не знают как грамотно согнуть-:flag:установить? Действительно, бЯда с этим массовым остеклением. :(
    @Gost72, попробуйте найти тех, кто видел немного больше, чем пРефАратАр. ;):) Лучше сейчас всё попытаться грамотно исправить, чем в дальнейшем...когда уже отделка попрёт.
    НЕ исключено, что и вообще Б\Б придётся заменить. :close:
  7. Gost72
    Gost72
    Gost72
    Отказываются делать перемонтаж - говорят что все в пределах нормы (ГОСТа), пока устно. Поеду в офис г. Тюмень, писать претензию и решать вопрос.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что же им еще говорить то.
    Это может занять много времени. Вплоть до экспертизы и суда.
    Если не дело принципа. ИМХО быстрее и лучше нанять частного мастера и сделать как надо.
  9. Gost72
    Gost72
    Gost72
    "Инженер", который отвечает за монтажников, путается в величине нахлеста створки на раму - говорит что должно быть 5-6мм, хотя по чертежам взятым на сайте по профиля Баутек должно быть 9мм
  10. K I S
    K I S
    K I S
    Все что увидел на картинках в пределах ГОСТа. Переделку завернут. И будут правы)
    Мой Вам совет.
    Ручка легко крутиться в открытом положении? Если да, то:
    Посмотрите положение ответок относительно цапф. Посмотрели? Равномерно? Если какие-то ближе, то открутите их и снимите. Попробуйте открыть-закрыть. Легче?
    Выяснить какие ответки дают высокую нагрузку на ручку. После выяснения чуть-чуть их передвинуть, чтобы уменьшить прижим. 4-5 мм достаточно. Прикрутить в новые отверстия. Все)
    ПС этим стоит заниматься только при условии, что у вас действительно цапфы в "Летнем положении". А то многие крутят наоборот.
  11. K I S
    K I S
    K I S
    Тугость ручки связана с количеством ответок на двери. На Вас не сэкономили)
  12. Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Ответки стоят родные, судя по фотке. В фурнитурном пазу профиля коробки. Их не передвинешь, если только "колхозить" и подпиливать профиль, но зачем это нужно? Навряд ли здесь поможет фурнитура. Хотя, если у монтажников кривые руки, то в первую очередь всегда обвиняют фурнитурщиков.)
