1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    При обсчёте количества материала возник вопрос: насколько обязательны направляющие для стоечного профиля? Если я правильно понимаю смысл конструкции, направляющие на потолок и пол нужны для того, чтобы выдержать вертикальный профиль в одной плоскости и, это понятно, если происходит ремонт типовой квартиры с кривыми стенами. Листы ГКЛ к направляющим всё равно не крепятся. У меня СИП-дом, стены идеально ровные, перегородки - тоже, из сухой доски. Что если обойтись без направляющих, а стоечный профиль крепить только к стене через подвесы? Тогда получается экономия и времени, и денег. Или направляющие, прямо, технологически необходимы и без них всё рухнет?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вертикальные стойки отрезаются на 10 мм меньше чистой высоты проема и фиксируются просекателем в направляющем профиле с зазором 5 мм. Установка - 10-15 минут.
    Плюс ПН задает плоскость каркасу, и внутренние стойки ставятся просто "в лет".
    Без направляющего вы зазор будете ловить прокладками? Вначале нарезать, установить, потом выдернуть?
    Каждую стойку с уровнем в обнимку ставить будете?
    И такая муторная низкотехнологичная работа ради чего? Скока вы намерены сэкономить тыщ с 2 планок направляющего? При этом потерять массу времени и скорее всего в качестве проиграть.
    Я то всегда за экономию, но разумную. :hello:
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну, вот, затем и задал вопрос знающим людям, чтобы не перегшнуть палку. :hello:
    Что до экономии, то только на первый этаж мне ПН на 6500 нужно (114 рэ за 3-метровую палку 27х28), если я правильно посчитал, пересчитаю еще раз обязательно. Столько же уйдет и на второй этаж. 13 "рублей" всё же не слабая такая сумма.
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @asx_75, на ровные стены ГКЛ монтируется без каркаса. Это предусмотрено производителем. Лист 9 мм как раз для этого и предназначен, на каркас - 12 мм. Так что сэкономите не только на направляющих, но и на ГКЛ. Почитайте темы @Roracotta - американские люди шьют гипс прямо на стойки каркаса. Если бы вы прочитали сообщение с которого начиналась эта тема - подобного вопроса вообще бы не задавали. Направляющие нужны только в случае фатально кривой стены или при необходимости технологического зазора для монтажа электрики, воды и т. п.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Alex9999,
    Я бы только за! Это очень соблазнительно. Так и хотел делать, но звукопроводимость СИП-стен прекрасная. Читал, что она хорошая, но чтобы настолько... Сейчас в пустом доме я слышу как под металлочерепицей воробьи дерутся и собаки соседские лают. Поэтому хочу сделать звукоизоляцию по кругу. А ее без каркаса под ГКЛ, сами понимаете, никак. Перегородки буду, конечно, прямо по доскам зашивать.
    Я первую часть данной темы, а это без малого 199 страниц ВСЮ прочёл, каждое сообщение, не говоря о первом сообщении данной темы. И, конечно, я читал, что писал @Roracotta, и в личке с ним консультировался и он разрешил мои сомнения насчет как шить ГКЛ на перегородках.
    Алекс, вот, здесь вся собака и порылась! Именно техзазор мне и нужен и для монтажа электрики, и "т.п." - акустической ваты.
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @asx_75, в таком случае вы не туда забрели. Если ваша цель - шумоизоляция, то читать и вопросы задавать надо в другой теме (можно и предыдущие 12 освоить) и консультироваться с @Шумаков Сергей. Есть тема по звукоизоляции СИП-дома - это если вы не в курсе. Там совсем другие принципы использования каркаса.
    А вы задаете вопрос (да еще и общего плана) в теме где ГКЛ рассматривается как чисто отделочный материал. Сие неправильно, поэтому и ответы такие получаете.
    Успеха.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Alex9999, спасибо за линки, обязательно изучу! Думал каркас из МП для шумоизоляции не отличается от такового для ГКЛ-отделки. Вам тоже всего хорошего! :hello:
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Нет. В один слой 9-ка на вертикале это = проблемы с линейностью и вибрациями или перерасход металла.
    9-ка лишь вспомогательный продукт. Либо вторым слоем идет к 12-ке, либо на криволинейку, либо на клей. В остальных случаях бесполезен.
    2. Призываю внимательно посмотреть географию такого метода. В Америке ГКЛ совсем не такой по ТТХ как у нас. Разительно отличается. По случаю имел опыт потестить. Его и прибивать можно. Наш под первым ударом молотка сплющит. И на каркас у них ВСЕГДА сухой калиброванный брус идет. При такой базе можно сразу и лист подшивать. Никаких проблем.
    У нас (ну 95% точно) такого сухого бруса нет на стройке. По брусу с остаточной влажностью, да распиленного эконом вариантом, да лист слабенький = трещины и волну.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если звукоизоляция на первом месте, внимательно отнеситесь ко всем примыканиям.
    Профиль к основанию, только через демпферную ленту без разрывов.
    Все угловые примыкания самого листа (к примыкающей стене, к потолку, к полу) через герметик.
    Все подрозетники герметизировать смесью вокруг полностью, а не на саморезах оставлять.
    Насчет перегородок "прямо по доскам" - уточнить бы, что имелось в виду.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Палыч Р34, да, конечно. Демпферную ленту по всем примыканиям и т. д. "Прямо по доскам" - надо понимать буквально. ГКЛ пришивать к доскам каркаса перегородок. Как выше писал, там сухое (камерной сушки) дерево. В этом строители меня не подвели. В критичных местах (примыкание санузла к комнате, кухня) думаю ГКЛ в два слоя пустить вразбежку. Люблю когда дома тихо. Одно время жил под соседями, которые любили бросать и перекатывать бетонные шары.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно. Но каркас от пола и потолка лучше через вставку.
    Шаг не реже чем через 600. При однослойной обшивке лучше 400.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Палыч Р34, да, у меня как раз строители сделали по осям 60 см. А про какую вставку речль?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Между каркасом перегородки и полом, потолком. Для прерывания плотного проводника ударных шумов.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Надо посмотреть, вроде вспененный ПЭ лежит там, хотя не уверен. В любом случае - не разбирать же перегородку.
    Кстати, оффтопну слегка
    Читаю ветку по представленной вами ссылке - пока ничего особенного. Всё как я и задумал (снаружи-внутрь): клинкерная термопанель (композит+ППС) - вентзазор - гидроветро - СИП - акуст. вата - пароизоляция - ГКЛ - ГКЛ. Оффтоп закончил. :pioner:
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ППС и вентзазор, вещи не совместимые.
