1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Палыч Р34, 15.11.18.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Предыдущая тема
    Лист ГКЛ сверлим соотвествующего (с зазором) диаметра коронкой, потом половиним по центру отверстия и стыкуем уже по месту вокруг трубы. Если расстояние от отверстия до каркаса не более 30 см оставляем свободным концом, если больше, предусмотреть точку каркаса для притяжки листа.
    По хорошему бы еще гильзу вклеить в проходное отверстие.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Гильза уже на трубе, это же газовая труба. Гильза касается обрешетки.
    Сделать стойку рядом с гильзой?
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Если гильза выступает за стойку, я бы добавил вертикальную закладную для кромки ГКЛ.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я так и подумал сделать :hndshk:
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если гильза уже рядом со стойкой обрешетки притянуть ее к стойке, зачем еще стойка? Или другой вариант имелся в виду?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А как закрепить край обрезанного ГКЛ? Разве Вы не это предлагали?
    з. ы. А чем и как обычно заделывают отверстие вокруг труб в ГКЛ?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну так обратил внимание на расстояние от каркаса. Если близко, оставить свободным конец, если далеко, ставить каркасную стойку и к ней крутить.
    Но прозвучала фраза, что гильза примыкает к каркасу. Если так, то гильзу хомутом и к стойке саморезами.
    Если зазор маленький - акриловым герметиком.
    Если большой - запенивают, далее декор.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Спасибо! Не люблю пену, но раз можно, значит запеню (большие зазоры). :super:
    А что за хомуты, специальные какие то?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет. Специальные, это когда надо воздуховод или каналью к потолку подвесить.
    А для притяжки гильзы берем простую перфоленту, обтягиваем, саморезами пресс-шайбой поплотнее притягиваем к профилю.
  10. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    @LeonidKam, Если перегородка опорная, то слабовата !
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Обычная перегородка. Почему Вы решили, что опорная?
  12. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Не решил, а спросил. На фотографии не видно из чего сделан потолок. На первый взгляд пролет большой и если там не бетонные плиты то надо считать и думать.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Про потолок не совсем по теме, но отвечу. Да, пролёты большие 5,45 м. Да, выглядят не очень надёжно. Но для не эксплуатируемого холодного чердака "сойдёт". Балки 50х200 с расстоянием в 55-60 мм по осям с применением бриджингов.
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Всех с наступающим НГ! :)
    Прошу подсказать с очередностью сборки конструкций из ГКЛ (потолок, перегородка, облицовка) в квартире с мансардной крышей (потолком), т. е. этаж полноценный, а в качестве потолка – мансардная крыша… вот фото, например:
    Потолок будет утепляться, закрываться ПИ мембраной и затем бОльшая часть будет из ГКЛ, а в гостиной Вагонка.
    Стены по периметру квартиры и простенки между панорамными окнами буду делать каркасную облицовку из ГКЛ. По возможности без подвесов к стене… т. е. к потолки и к полу крепиться, чтобы ЗИ улучшить.
    Перегородки межкомнатные - тоже Каркасные ГКЛ.
    Интересует очередность сборки связок потолок-перегородка, потолок-облицовка, перегородка-облицовка?
    Вариант 1:
    • Сначала делается каркас из профилей для потолка/крыши… пока без обшивки ГКЛ
    • затем Облицовка по периметру (крепимся внизу к полу, а вверху к каркасу потолка)… и зашиваем Облицовку ГКЛ
    • потом перегородки перпендикулярно к облицовке, и также крепимся внизу к полу, а вверху к каркасу потолка, … и зашиваем ГКЛ.
    • и в конце потолки как бы в каждой комнате зашиваем ГКЛ.
    Вариант 2:
    • Сначала Облицовка по периметру (крепимся внизу к полу, а вверху к закладным, которые между стропил из рейки делаем)… и зашиваем Облицовку ГКЛ
    • потом перегородки перпендикулярно к облицовке, и также крепимся внизу к полу, а вверху к закладным из рейки между стропил, … и зашиваем ГКЛ.
    • и в конце потолки – делаем каркасы из профилей как бы в каждой комнате, по периметру крепясь к облицовкам и перегородкам, … и зашиваем ГКЛ.
    Или оба варианты не верные? Тогда ооочень прошу помочь с данным вопросом!
    Ниже пару фото, где отметил как перегородки будут идти:
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Настоятельно рекомендую заменить ГКЛ на ГВЛВ.
