Покритикуйте пожалуйста проект котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Oleg VL, 10.12.18.
  1. Oleg VL
    Oleg VL
    Oleg VL
    Владивосток
    Добрый день! В скором времени собираюсь закупать оборудование для котельной и остается последний шанс что-то исправить или поменять. Есть ли какие-либо очевидные недостатки у проекта? (подбор оборудования в общем-то устраивает).
    Небольшая вводная:
    Дом - три этажа
    1. Цокольный - полузаглубленный, 70 м2., отопление - теплый пол
    2. Первый этаж - 65 м2, отопление - теплый пол
    3. Мансарда - 50 м2, отопление - радиаторное
    Основное отопление электрическое, котел 21кВт, резервное - твердотопливное. Гелиоколлектор на схеме - это задел на будущее, его устанавливать пока не планирую.
    Те же картинки только в pdf для большего разрешения:
  2. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Есть чего подправить.
    1 Как будете чистить грязевик перед теплоаккумулятором? Нужен кран перед ним.
    2 Электрический котёл
    - перед ним нет запорной арматуры. Ещё лучше не жадничать, а поставить 4 крана на линиях.
    - трёхходовые краны перед ним, перераспределяющие потоки. Кто будет их перекидывать?
    - есть ли в этом котле насос (наверное, есть), а обратный клапан?
    3 Не вижу смысла в обратниках после насосов на линиях отопления и ТП. А вот краны на обратке перед трёхходовыми клапанами нужны обязательно.
    4 Зачем подпитки врезаны в линии подачи? Как будет заполняться ТТ котёл, через теплоаккумулятор?
    5 Как менять трёхходовой ESBE 1, если он потечёт?
    6 Расширительный бак на линии гликоля стоит на подаче, и у него нет сливного крана на монтажной схеме. А накачивать баки надо без давления со стороны теплоносителя.
    7 На монтажной схеме пропали краны от коллектора к потребителям. Случись чего с насосом, трёхходовым клапаном - сливай все...
    Это так, по-быстрому. Наверняка, можно ещё найти.
    Главное - побольше задавать вопросов, "что я буду делать, если":
    и идти по схеме, предполагая что тот или иной узел требует замены.
  3. Oleg VL
    Oleg VL
    Oleg VL
    Владивосток
    Спасибо большое за ответ, постараюсь учесть все замечания.
    Ок, добавлю кран.
    Краны добавлю, насос есть. Насчет обратного клапана не уверен, посмотрю документацию, но если его нет, то добавить? А куда?
    Трехходовые из комплекта к котлу, видимо они к нему и подключаются, как мне видится.
    Обратники входят в состав насосных групп, их уже не убрать. краны тоже вроде как должны быть в группах, но на схеме их почему-то нет, спасибо, тоже этот момент уточню.
    А куда лучше врезать подпитку? Как будет заполнятся котёл пока что даже не представляю...
    Ок, добавлю запорные краны.
    Учту этот момент.
    Наверное из-за того, что они сразу входят в комплекты насосной группы, проектировщик не стал их отображать...
    Ну а в целом, схема рабочая, могут вылезти какие-любо нюансы в процессе эксплуатации?
    Согласен, но когда опыта в этом деле мало, сложно сразу увидеть некоторые, очевидные для других вещи.)
  4. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Да, посмотрел.
    На схеме, он стоит только на бойлер, стр 30 -
    Но у Вас ещё ТТ котёл. Чтобы не гонять воду через электрокотёл, когда работает ТТ, обратник я бы перенёс между поз. 5 и 6. Если механически это невозможно - тогда, кроме указанного на схеме, добавить ещё один, перед 5 (обратка отопления).
    Meibes, по-моему, без этих кранов.
    Подпитка традиционно врезается в "обратку". Не знаю, почему так нарисовали, может, из-за обратников на насосных группах.
    Боюсь, что их там нет.
    Рабочая. Нюанс - далеко не всегда тёплых полов хватает для обогрева, больше топлива уходит и долго их разогревать. Как бы не вышло, что в морозы будете жить на мансарде...
    Ну и не перепутать водяной с гликолевым контуром да прямые с обратками при монтаже:)
    Ой, а у NAD 500 v4 только один теплообменник!
    Ну, начинается...
  5. Oleg VL
    Oleg VL
    Oleg VL
    Владивосток
    Ок, добавлю.
    Спасибо большое за замечание, а то так бы и купил...:|:
    Возникла пара таких вот вопросов:
    1. Нужна ли подпитка для контура отопительных приборов?
    2. Если заменить теплоаккумулятор с 500л на 1000л, хуже же не станет?
  6. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    Да. Интересная схема. Мне не совсем понятно, если работает Эл. котёл он раздаёт на отопление + ГВС (так ?) если так, то дошли до обратки с ТТ котлом и куда потом ? я бы ни стал утверждать, что только в аккумулятор. Что мешает идти через ТТ котел. Тогда и ГВС ни чего не достанется. Теплоноситель идёт по пути наименьшего сопр. Даже если специально закрывать краны (что наверно не правильно). Тогда всё равно я вижу конфликт между аккумулятором и загрузкой бойлера ГВС.
  7. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Кстати! Конечно, нужна.
    Единственное - будет дольше разогреваться после простоя.
    Насос эл. котла стоит на обратке - вода в ТТ не пойдёт.
    В чём?
  8. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    Да. Илья. Всё правильно. Это специальные трехходовые краны с сервоприводом для эл. котла ?. Я теперь правильно понимаю? И ТТ котёл на загрузку косвенника не работает ?. Тогда всё норм.
    А как ты думаешь, нужен здесь грязевик между аккумулятором и котлами ?
  9. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Да, в комплектации котла он идёт один, на подаче, но этого достаточно.
    Судя по схеме - не работает.
    Наверное, лучше будет поставить. Что там при монтаже в трубы попадёт - неизвестно.
    Oleg VL, а кто схему рисовал? Перепутаны входы-выходы змеевиков теплоаккумулятора.
  10. Oleg VL
    Oleg VL
    Oleg VL
    Владивосток
    Спасибо @bmb08, @Илья1966, сделаю себе еще пометку :um:
    Рисовал проектировщик-монтажник из Пензы. А как именно перепутаны? То что идет подача подача, потом обратка обратка, а должно быть подача обратка, подача обратка?
  11. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Да.
    P. S. Вот так, вроде и небольшая схема, а уже немало наковыряли. Проверять по 100 раз всё нужно, в т. ч. и советы! Ведь потом с эти жить...
  12. Oleg VL
    Oleg VL
    Oleg VL
    Владивосток
    Так и есть, причем на всех этапах стройки...
    Тогда грязевик еще наверное и на гликолевый контур нужно будет запланировать?
  13. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Чтобы потом не забыть? Пожалуй, да.
  14. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    Я считаю, что есть зависимость между мощностью котла + теплоаккумулятором - теплопотерями = экономический эффект. И тогда это расчётная позиция. http://sundo10.ru/news/196624/
  15. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    Посмотрите ещё узел - сливной кран перед теплоаккумулятором, что он делает? У TT котла свой слив.
    Слив с Коствиника и Эл. котла - там всего скорее появится обр. клапан, да и сложно как то. А есть свой слив у Т. аккум. ?
