Проблема с котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lakery, 10.12.18.
  1. lakery
    lakery
    lakery
    Проблема с котлом
    Добрый день. В новостройке застройщик установил котел Ferroli, который почему-то выглядит как Koreastar Bravo, только с другими наклейками, у Ферроли, по крайней мере, не нашел такой модели (Написано Fortuna 24, но дисплей различается как и настройки). Суть не совсем в этом, работал котел хорошо больше года, но сейчас началась проблема с ГВС. Выставляю температуру нагрева 46 градусов, котел нагревает до 45, подержит секунд 5 и полностью отключает горелку, вместо того чтобы поддерживать температуру дальше, а как температура опустится до 35 снова включает горелку на максимум и начинает греть до 45 и так по кругу. В чем может быть проблема? Первую зиму используем ГВС (выбрали режим зима), летом таких проблем не было, вода имела более-менее постоянную температуру, сейчас же температура скочет, помыться невозможно. Пытался вчера вечером поразбираться самостоятельно, один раз получилось добиться результата, чтобы вода грелась постоянно, но при повторной попытке опять все вернулось обратно. Давление на манометре показывает 1.4. Что можно попробовать сделать прежде чем вызывать специалистов?
    Помогите, пожалуйста.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. Померить расход воды (л/мин) при помощи секундомера и ёмкости с заведомо известным литражом.
    2. Сравнить напор холодной и горячей воды
  3. lakery
    lakery
    lakery
    Набирал в бутылку 1.5л
    Холодная набралась за 8 секунд
    Горячая за 11.5
    Соответственно и напор меньше на горячей.
  4. lakery
    lakery
    lakery
    Расход получается
    11, 25 л/мин для горячей
    7, 8 л/мин для холодной
  5. lakery
    lakery
    lakery
    Перепутал горячую и холодную местами
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А когда кран горячий на полную открыт, тоже выключается периодически?
    Может, при малом расходе горячей воды вода в котле перегревается выше 45 градусов и он отключается. Попробуйте или кран сильнее открывать или Т воды увеличьте в настройках котла до 55 градусов.
  7. lakery
    lakery
    lakery
    Горячий кран всегда открываем на полную, холодной не разбавляем. Забыл упомянуть сразу, что температура и так стоит выше, чем нужно (55), пытались ставить вплоть до 60, результат такой же, разогреет до 45 и выключит горелку, ждет пока остынет до 32 и опять включает горелку.
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Возможна накипь во вторичном теплообменнике. Он может перегреваться, а воду не нагревать.
    Для борьбы с перепадами температуры после котла можно поставить электробойлер на 15-20 литров.
    И проверить теплообменник
  9. lakery
    lakery
    lakery
    Почитал еще возможные проблемы и забыл упомянуть про то, что котел иногда трещит. Говорят что это скорее всего накипь в теплообменнике, как Вы и сказали. Спасибо, будем вызывать специалиста.
