РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый! Я понимаю что нужно быть очень одаренным чтобы лезть в ванную с телефоном подключенным к зарядке. Но таких случаев как-то много в новостных заголовках последнее время. Такие случаи считаются несчастным случаем. А так ли это на самом деле? Например в квартире разве не должен был бы сработать защитный автомат в щите учета в приквартирном холле? Как проверить протестировать свою ванную в квартире на срабатывание защиты? Что и как должно быть запроектировано / сделано в электросхеме / щите учета в квартире или частном доме чтобы такого несчастья не случилось с кем то из близких ?
В том-то и дело что, как мне кажется, такого результата не должно было быть в принципе при правильном монтаже защиты от поражения током.
Защитный автомат - и не должен. Поскольку здесь ток проходит через тело человека и никак не может достичь нужных для срабатывания ампер. А смертельны уже миллиамперы более 30. Поэтому в щите должны быть УЗО или дифавтоматы на 30мА, на особо опасные места - на 10мА.
Вот, например: https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
То есть в тех случаях которые заканчивались трагически УЗО или дифавтоматов не было? А "должны быть" обусловлено ПУЭ?
—И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет. —Да ведь других нет! —Вот никаких и не читайте. (С)
В домах, построенных по ПУЭ-7 ДОЛЖНЫ БЫТЬ, и ещё много чего помимо (только ДОЛЖНО и ЕСТЬ - две большие разницы) П. С. При отсутствии мозгов не поможет ни что.
Залезть в ванную с телефоном и залезть в ванную с розеткой - это разные вещи. Автоматика в щитке реагирует на те процессы, котрые происходят ДО зарядного устройства.
Это как понимать. C розеткой можно (автоматика реагирует) а с телефоном нельзя (автоматика не реагирует)?
Случаев в новостных заголовках много, а что там происходило на самом деле, никто не знает. Разве что криминалист на месте происшествия. Но криминалист не журналист, а журналисты сейчас как диванные эксперты на форумах - ничего толком не знают, но усердно пишут. Пипл хавает и ладно.
Рецепт простой: не лезьте в ванну с электроприборами. Например, фен. Если от телефона отключить зарядное, то это уже не электроприбор, а просто гаджет. Уронив гаджет в воду рискуете только его жизнью, а не своей
В зарядном устройстве для гаджета высокочастотный трансформатор тоже есть, но по части изоляции обмоток там всё может быть очень плохо. При обычном использовании эта изоляция не проверяется, и китайская трёхлапая жаба имеет возможность жёстко экономить.
