Колонны забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ЕвгенВ, 10.12.18.
  1. ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    Колонны забора
    Здравствуйте форумчане! Подскажите пожайлуйста! Планирую выложить кирпичом четыре колонны (калитка и ворота) на передней (лицевой) стороне забора, при этом не хочу делать ленту по всей длине забора. Возможна ли такая конструкция?
  2. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Возможно. Но нужно делать глубокую сваю.
  3. ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    У меня столбы 80×80 (профильная труба) забетонированы 2,0 метра, без арматуры. Я понимаю что нужно к этим сваям подлить тумбы, но как их связать между собой чтобы были одним целым!
  4. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Отбейте оголовок бетона, наварите к профтрубе арматуру. Поставьте опалубку и долейте бетон до размера ваших тумб.
  5. al185
    al185
    al185
    Забор
  6. ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    ЕвгенВ
  7. ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    И правда) спасибо большое!
  8. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Сделать то можно. Но связывать жестко между собой столбы такой ростверк не будет. У меня на даче между тумбами 4,5 метра. Связаны они ростверком 200*600. Армирование 3 ряда. За 4 года эксплуатации на ростверке появились 3 трещины
  9. al185
    al185
    al185
    Видимо упустили главное - оценку пучинистости #2 основания и необходимость утепления от морозного пучения.
  10. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    И утеплитель есть и хорошая песчаная подготовка. Забор сделан по такому же принципу. Ни одной трещинки.
  11. al185
    al185
    al185
    Если деформации налицо, значит не учтены все воздействия и нагрузки при проектировании, и такой, как у Вас, ростверк действительно не обеспечивает устойчивость конструктива.
  12. ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    ЕвгенВ
  13. ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    Понятно! Спасибо! Поэтому и я не стал изначально с лентой заморачиваться. Пусть лучше будет простой красивый забор из штакетника, чем забор на ленточном фундаменте когда она лопнет.
  14. ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    Столбы под калитку и ворота у меня из профиля 80×80 и толщиной стенки 3 мм. Если эти столбы залить бетоном до краев, живучесть их увеличится? За остальные столбы я не переживаю, они из буровых труб, у них толщина 5 или 6 мм)
  15. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Вообще в идеале все соединить ростверком. Мои трещины совершенно не показатель и к тому же ростверк выполняет свою функцию. Столбы как вкопаные стоят. Ростверк со сваями залог хорошего забора.
