Определение COP геотермального ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Leo2, 09.12.18.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пытаюсь проверить характеристики моего теплового насоса. Для вычисления COP нужно знать энергию на входе (от сети) и на выходе (тепловую энергию).
    На входе энергию замерить просто - замеряем напряжение и ток, получаем полную потребляемую мощность. Для большей точности можно еще определять Cos fi.
    Я пока измерял просто токовыми клещами и вольтметром.
    Измерить тепловую мощность на входе сложнее. Нужно иметь расходомер и измерять дельту температур на входе и выходе тепловой нагрузки. С температурами просто - на коллекторах ТП есть датчики температуры. Вот с расходом сложнее, я пробую измерить расходомерами коллектора ТП. Вопрос - насколько точен такой метод измерений?
    Сделал несколько замеров и расчетов. Результаты такие:
    1. Pпотр = 2,2 кВА
    2. Разница температур на входе и выходе геотермальной петли 7-1=6С
    3. Разница температур на входе и выходе теплового насоса 33-26=7С
    4. Разница температур на входе и выходе теплого пола 33-24=9С
    5. Расход по расходомерам: 7 петель по 2.9 л/мин = 20 л/мин или 1,2 м3/ч или 0,33 л/с
    Принимаем среднюю дельту по воде 8С при расходе 1,2 м3/ч, получаем тепловую мощность 9,24кВт. Следовательно, COP = 9,24/2,2=4,2
    Температура немного поднялась, получил такие данные
    1. Pпотр = 2,3 кВА
    3. Разница температур на входе и выходе теплового насоса 36-28=8С
    4. Разница температур на входе и выходе теплого пола 36-26=10С
    5. Расход по расходомерам: 7 петель по 2.2 л/мин = 15 л/мин
    Принимаем среднюю дельту по воде 9С при расходе 15 л/м, получаем тепловую мощность 7,92кВт. Следовательно, COP = 7,92/2,3=3,44
    Прошу профессионалов оценить правильность методики расчетов, измерений и результаты.
    Понимаю, что по расходомерам ТП точность "плюс-минус палец", но можно ли доверять полученным цифрам?
    Параметры производителя ТН такие (у меня модель на 12 кВт):
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Токовыми клещами мощность не определите.
    Либо ваттметр, либо счётчик кВт-часов.
    То же самое и с тепловой мощностью на выходе.
    Во-первых, нормальный расходомер, во вторых, поправки на теплоёмкость рабочего тела.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    там точность более 1 гр, не стоит по ним ориентироваться
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это холодильный КОП. Если компрессор стоит в доме и греет его, если жидкость не попадает в компрессор, то к вашим 9.24, следует прибавить потребление компрессора и циркуля - все идет в тепло.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Тоже непонятно куда 2 градуса от насоса до пола теряются, и что за "средняя по больнице дельта"?
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ага. щазз. холодильный. По выходу тепла?
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну почему? Ориентироваться можно - считать нельзя.
    Ещё точнее, можно и считать, округлив все лишние цифры, до первой значащей во всех остальных исходных цифрах. Ну и КОП будет с одной значащей, и точностью +/- 0,5 - где-то между 2 и 4 :)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, не сейчас. Тема изначально флудильная.
    Сначала нужно определится, что считать за потребление и что считать за КОП. Я, например, не вижу - сколько жрут насосы, и сколько компрессор. Без этих данных, дальше не интересно.
    Измерения в ваттах? вольтамперах? Юрлицо?
  9. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Думаю не очень верно тут померяно. И на такой дельте дом очевидно в режиме прогрева. Ну да ладно.
    Дело в том что расход по гребенке не равен расходу по конденсатору. По тому что у гребенки есть свой циркуль, который прокачивает контура. И помимо этого возможно есть байпасс и/или гидрострелка, про это ничего не сказано.
    Поэтому примерно посчитать можно умножив расход по гребенке на дельту температур по теплому полу.
    15л/мин = 0.9 м3/час
    дельта 10 гр
    если воспользоваться этим инструментом https://valtec.ru/document/calculate/flash.html
    то получаем ровно 11 квт.
    Эта цифра будет адекватна, если кроме теплого пола нет других потребителей тепла (предкондесатора на бойлер, гидрострелки с батарейным контуром и т. д.)
    учитывая погрешность приборов измерения, думаю с вашей машиной все ок.
    конечно нет.
    байпасс на коллекторе открыт или гидрострелка.
    они не теряются, просто идет подмес обратки и подачи.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ага. Потому и КОП холодильный :)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Pop70,
    Leo2
    Извиняюсь.
    Невнимательно прочитал. Начало с геопетель...Конец про градусы с петли ...Оказывается, теплого пола.
    Впрочем, нужно знать расклад по насосам, в том числе.
    Ко всему прочему, в табличке- инвертор. Что изначально требует устаканить хоть что-нибудь.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Про это нет ничего. Ну и тогда да - надо определиться по кому считать. По теплонасосу - и тогда дельта на нём и расход через него, или по полу, и тогда и дельты, и расход через него.
    Никакие "средние" тут не катят.
    Далее - что залито в системе?
    Вода? Гликоль? Что?
    Термометры нужны хотябы с точностью до 0.1 градуса, ваттметр, расходомер - тоже хотябы "на 2 цифры". Иначе, результат "от 2х до 4х"
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да ладно. Уже понял :)
  14. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Foshan Meidibao китайчик с инвертором и eev.
    Заявлен горшок панас.
    ТС расскажите подробней, что умеет контролл, как работает, громко, тихо, как раскручивается. Фотки тоже приветствуем.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не знаю. Думаю, погрешность приборов. Для ТН датчики внутри ТН, для ТП датчики на коллекторе.
    Или как предположил @deneeska, вмешивается термосмеситель.
    Доеду до дома, выложу схему.
