Проблема с котлом, нужен совет
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Adolginov, 09.12.18.
  1. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Добрый день! Прошу совета у специалистов. Ситуация следующая. Котлу Buderus U052-24T 5 лет. Подключен через онлайн UPS. Проблем не было. Периодически сам просто чистил. Несколько дней назад начал останавливаться по ошибке 6С (это когда видит пламя при отключении подачи газа). Очистка электродов не помогла, по совету мастера купил и поставил новый комплект. А также отключил от UPS и подключил к отдельной розетке, которую изначально делал только для котла (напряжение между землей и нулем около 1В). Проблема осталась. Ошибка появляется с интервалом от получаса до нескольких часов работы. Возникает через 7-8 секунд после отключения горелки, причем заметил, что этого никогда не бывает при отключении горелки с отопления на нагрев воды и наоборот. Мастера по телефону говорят, что скорее всего дело в плате, нужно менять.
    Проблема еще в том, что на даче я сейчас постоянно не живу и приходится приезжать для сброса ошибки и прогрева дома, так как мы пользуемся им круглогодично. В качестве временной меры не придумал ничего умнее, как уменьшить тепловую мощность котла, повысить температуру отключения до 70 градусов (обычно 55) и полностью открутить все термоголовки на радиаторах (обычно в нескольких помещениях на они половине, а в остальных вообще на минимуме). Короче, чтоб не отключался.
    А вопрос у меня такой - как ТОЧНО убедиться (если можно, то самому, если нет, то мастеру), что дело в плате? Она дико дорогая и обидно будет, если куплю, а дело не в ней (как с электродами произошло).
  2. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    "Народ безмолвствует"..
  3. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Я бы посоветовал по электропитанию досконально всё проверить. Заземление. Частая проблема наводки
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Зачем плодить кучу непонятных тем ? Есть тема " все про котлы будэрус ", почему нельзя было туда написать ?
  5. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Почему же нельзя? Можно. С того и начал. Там ответов ровно 0. Тут хоть один, не считая вашего.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Фото платы в хорошем качестве снизу и сверху возможно дело в операционнике.
  7. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Спасибо! Похоже, проблема решена и дело оказалось, как я и предполагал, не в плате и не в электричестве.
  8. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
