Завалился бетонный пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Oleg_Khlebnikov, 09.12.18.
  1. Oleg_Khlebnikov
    Oleg_Khlebnikov
    Oleg_Khlebnikov
    Добрый день, купил жилой дом, 7х11, 10 лет, фундамент лента, неармированный. Пол не привязан к фундаменту, между ними пенопласт, видно на фото. Пол тоже неармированный бетон, под ним пенопласт, ниже песок. Пол с одной стороны начал "опускаться" вниз, процессу видимо уже несколько лет.
    Выяснилось следующиее - начались проблемы с канализацией, пришлось долбить пол, копать примерно метр на метр на метр, нашли дырку в канализации, судя по всему дырка старая, и как минимум год вода попадала под дом, а может и все 10.
    Как мне кажется из-за этого произошла усадка грунта пол "ушел".
    Сейчас имеем севший пол, кубический метр вынутого из под него песка.
    Как остановить процесс усадки пола? Песок ведь вбок не утрамбуешь под край плиты. Залить бетоном? Организовать распорки какие-нибудь?
    Остальная часть пола покрыта керамогранитом, где-то появились нитеподобные трещинки, одна стена из пеноблоков, которую видно на фото - отошла от пола. То есть срочно ремонт делать смысла нет, но нужно остановить процесс, если он, конечно, еще идет.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Стабилизировать условия для этого пола.
    А кто ж это знает, если как раз и неизвестны эти условия?
    Если хотите гарантий, то придется их выяснять.
    Не знаю Вашего конструктива, но предположу что речь может идти о вскрытии полов - и быть может даже по всему дому... заодно еще косяков наверняка обнаружите - так что это не самый плохой вариант.
    Но Вы не кидайтесь полы-то ломать сразу, Oleg_Khlebnikov - сначала дайте представление обо всем (даже рельеф может иметь значение, а уж про грунты и конструктив нужно все подробно знать).
